Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
02.02.2013 в 22:53:39
Олегович написал : негерметичность водопровода как правило выявляют мастера, а негерметичность канализации-уже соседи снизу
Вот меня раз и вызвали соседи и снизу и сверху. На верху всё сухо,а внизу стена мокрая. Пол стены разбомбили пока нашли лопнутый тройник . Там разводка тройниковая была. Стена бала мокрая между ванной и туалетом. Мы и стали от ванны разбивать. А оказалось около раковины. Как то вода вниз уходила и под стяжкой в сторону туалета.
POMOR
POMOR
02.02.2013 в 23:02:32
А меня соседи сверху из диагональной квартиры чуть подтопили. Заметьте - дом монолитный, ему всего 2 года! К соседям вниз вода не потекла, потекла вниз по диагонали. Немного правда - шов на потолке промок. Я как раз потолок еще не сделал - думаю, пока какой делать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.02.2013 в 23:06:38
Мастер Игорь написал : Как то вода вниз уходила и под стяжкой в сторону туалета.
Поэтому не факт что у соседей сверху проблемное место над протечкой снизу. Надо вскрывать там, где вероятность течи максимальная: стык чугуна и пластика, напр. Лучше всего это знает тот, кто монтировал. А вариантов масса. Например, при монтаже пластиковой канальи не использовали смазку, не сняли фаску с отрезанной трубы- в результате замятая резинка в стыке и течь...
tatoops
tatoops
07.02.2013 в 21:50:48
Спасибо! Отчитываюсь (хотя все пока маловразумительно) Сантехника соседка таки вызвала, но, увы, я с ним смогла поговорить только по тф спустя пару дней - он забегал чисто на экспресс-диагностику и меня не удосужился никто позвать. С его слов это место негерметичного стыка уголка в ванной с самой ванной - я ему сказала, что душ вряд ли окрашивает в желто-коричневое мой потолок, а учитывая, что соседка сейчас на режиме экономной траты воды из-за протечки, я пятно ПРОДОЛЖАЕТ медленно расти - это неверное предположение. Однако это счастье сантехработ раньше, чем на след.неделе, не уделит время на свидание с канализацией соседки. Типа, он нашел причину и просто-таки за пару минут это исправит. Но я ему сказала, чтобы прихватил на работы меня, я по-прежнему настаиваю на повторной "диагностике" системы. Вот и все. По сути дела, я, не имея возможности выбирать золоторукость мастера, имею дело с нежеланием шевелиться, ИЛИ я не права, и вода, нахлюпанная неделю назад, просто продолжает стекать из каких-то резервуаров воды в стяжке-плите-фиг-знает-где. Вы простите, я уж совсем слабо представляю физику процесса, но все-таки мне кажется, так долго стекать вода, протекшая с неделю назад, просто не может. Так что записываюсь в сантехники. Буду ждать это чудо и о результатах доложу=)
касимов
касимов
Касимов
07.02.2013 в 21:59:42
tatoops написал : долго стекать вода, протекшая с неделю назад, просто не может.
Может.Но устранение протечки на совести санты.
tatoops
tatoops
07.02.2013 в 22:00:09
Вопрос вдогонку Соседка чугунную трубу, которая с тройником, не меняла (ну и тройник - тоже), только трубы, что идут после тройника на пластик. Ее мастера снимали старую плитку и меняли стяжку в туалете и ванной комнате. В принципе, возможно травмировать тройник в процессе выбивания стяжки?
касимов
касимов
Касимов
07.02.2013 в 22:03:44
tatoops написал : В принципе, возможно травмировать тройник
Это первая причина.Они могли и не сказать об этом хозяевам.
tatoops
tatoops
07.02.2013 в 22:11:22
Спасибо! А возможно, что при этом вода из возможной трещины тройника стекает не по нему-вокруг него (хотя всякое бывало, и вроде вокруг входа трубы в потолок были протечки, как-то заливали водой из дыры в трубе в перекрытии, тогда все трещины в потолке, даже о которых не догадывались, обозначились=)), а через 1,5 метра? Хотя, если все заливалось новой стяжкой, кто знает, где стало герметичным все, а где остались трещины..
касимов
касимов
Касимов
07.02.2013 в 22:18:38
Вы почти сантехник!:)
tatoops написал : если все заливалось новой стяжкой, кто знает, где стало герметичным все, а где остались трещины..
касимов
касимов
Касимов
07.02.2013 в 22:22:25
tatoops написал : имею дело с нежеланием шевелиться,
Пожестче с ними
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2013 в 22:25:24
tatoops написал : ... обнаружилось пятно неприятного цвета.
Один из вариантов протечки см. здесь:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55307&p=747741&viewfull=1#post747741
