#3609216
Подскажите, пожалуйста, чем обычно крепят различную тяжеловесную арматуру вроде фильтров, редукторов, коллекторов? Для каждого типа есть специализированные крепления, хомуты, а вот к чему их крепить? Я понимаю, что можно к стенам сделать кронштейны, поставить стойки и к ним уже крепить хомуты итп. Есть ли какие-то рекомендации по таким кронштейнам, готовые "конструкторы"? Я видел у Hilti монтажные системы для этой цели - такого типа можно использовать? В строительных магазинах тоже продаются монтажные пластины, кронштейны с перфорацией из онцинковки. В общем, интересуют различные решения в этом направлении, чтобы было надежно и удобно.
В большинстве случаев использую Hilti, коллекторы штатным крепежём.
Мы используем крепежные системы Walraven
SCB, красиво! Оцинковка?
Толмач написал :
Оцинковка?
Ага, виеговская
Толмач написал :
SCB написал :
классно получается! Изучаю каталог Walraven и Hilti. На фотографиях почти все у стены находится - в таком случае можно на нее крепить... а у меня от стояка до стены - 270мм, а отвод и все 400мм - консольная нагрузка весьма большая будет. И в этой плоскости должна быть большая часть арматуры... вот и думаю что-то типа монтажной пластины (или несколько) укрепить к стенам, а на нее уже стандартными креплениями все остальное...
ВадимС написал :
У Hilti есть консоли ММ до 600 мм ,для таких нагрузок -с большим запасом .
@fev.santeh Инста
ВадимС написал :
Не то изучаете.
Надо смотреть наличие у продавцов, т.к. мелочевка обычно есть, а серьезные вещи частенько отсутствуют.
А в каталогах и консоли есть, и подпорки под Т-образные консоли.....
SCB написал :
У Хилтей всегда всё есть
@fev.santeh Инста
EV.SA написал :
Спасибо, почти то что надо) на одну стену пойдет, а на другую видимо в пол надо - там вент шахта, к ней я как-то не рискну такое крепить.
ВадимС написал :
А зря ...... иногда очень выручает .
@fev.santeh Инста
ВадимС написал :
С...а на другую видимо в пол надо ...
В распор между стенками не получится
Закупаюсь для сборки стояка. На одной из стен нужно будет закрепить связки:
-редуктор давления FAR ВР-НР с манометром FA 2835 12
-фильтр FAR НР-НР с манометром FA 3944 12100
Подскажите пожалуйста:
  • какие хомуты (размер) брать: Хомут на шпильке ?? мм (?")
  • крепить оба прибора или достаточно фильтр за колбу.
  • советы рекомендации если есть.
Спасибо.
Добавлю несколько фоток
Раз пошла такая тема, то тоже выкладываю:
Крепление инсталляции к боковым стенам на сварке
(каркас потом ещё немного доработается - будет люк)
Коллектора вынесены вперёд на консолях:
Поддержка узла ввода:
Крепление коллекторов:
Узел ввода смонтирован на закреплённый лист металла, за узлом ввода воздуховод:
Hilti........
@fev.santeh Инста
Легкие элементы - Hilti MM, тяжелые элементы - MQ
Для колекторов FAR лучше всего родное FAR крепление, очень мощное, хорошо смотрится.
ВадимС, Mupro - крепмаркет
polarrus написал :
У вентильных коллекторов на этих креплениях трубы не могут идти строго вниз с верхнего коллектора.
Андраник, Где был бойлер на консолях?
Доброго времени суток всем!
Трубные хомуты Walraven как в сравнении с Hilti, Mupro, Fischer, Stout?
Hilti, Mupro, Fischer, Sormat всё на заказ...
Есть ещё достойные?
Lehandr, сейчас почти всё, что приличнее китайского полипропилена - на заказ.
ВадимС, приветствую Mupro StaboFix отличный вариант. Можно изготовить самостоятельно нужный элемент по своим размерам, конфигурации и ситуации. Шиногиб можно взять в аренду.
Спаси Бог!
