yethee
yethee
Железнодорожный
27.05.2015 в 22:31:13
Спасибо!
Не очень понятно их предназначение, на самом деле. В одном месте пишут, мол для звукоизоляции. В проспекте у Rehau написано что они выполняют роль теплоизолятора. Но, насколько понимаю, пластик не может похвастать выдающимися характеристиками, ни в первом контексте, ни во втором.
master.msk
master.msk
27.05.2015 в 22:39:27
yethee написал : В одном месте пишут, мол для звукоизоляции. В проспекте у Rehau написано что они выполняют роль теплоизолятора.
если на воде-звукоизоляция, т.к теплоизоляция подводок от коллектора к потребителям не имеет смысла и не в одном документе не прописана. На отоплении они раза в 2 уменьшат температуру в примыкании с штукатуркой. Если судить по гофре для труб, тот же самый полиэтилен с воздушным зазором. Насчет необходимости звукоизоляции сильно сомневаюсь, если у вас не гипсокартон.
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2015 в 22:44:14
master.msk написал : Насчет необходимости звукоизоляции сильно сомневаюсь, если у вас не гипсокартон.
Опередил, если есть смысл, то только в ГК, в штукатурке безсмысленно. Насчет конденсата тоже самое...
Баш майсторът
Neolit2010
Neolit2010
17.08.2016 в 23:32:05
yethee, Как по мне, то это больше как дополнение к системе. Что бы выглядела еще эстетичнее и красивее. Такие же есть и у TECE. На днях буду ставить. Смотрится круто, добавляет изюминку в работу. Если использовать с тисишным профилем, который глубоковат в сравнении с рехней, то 5мм изоляции под низ реально спасает. Правда все равно, приходиться заниматься модернизацией и немного их подрезать, я о защитных кожухах. Как то так. Стоимость до 2 евро, вижу смысл применять в работе даже без денег клиента, а за свои - подарком.
arsen1y
arsen1y
29.11.2019 в 03:04:05
sprutkmv написал: Вопрос лаймер, какие водорозекти REHAU короткие:
или длинные:
применить при скрытом монтаже в штукатурке под плитку? После оштукатуривание стен, буду штробить стену под монтажную шину водорозеток. Монтажную шину буду располагать вровень со стеной. Какие по длине нужно выбрать водорозетки, что бы после монтажа плитки водорозетки были вровень с плиткой?
sprutkmv, Подниму тему, а если будет еще гкл лист 15 мм, какие лучше использовать? Длинные?
master.msk
master.msk
01.12.2019 в 14:03:59
arsen1y, во первых штукатурить надо обязательно до монтажа сантехники и не будет глупых вопросов если у вас поверх штукатурки будет лист гкл, да еще 15 мм, тогда длинные. А есть влагостойкий гипсокартон 15 мм толщиной?
arsen1y
arsen1y
02.12.2019 в 02:06:54
master.msk написал: arsen1y, во первых штукатурить надо обязательно до монтажа сантехники и не будет глупых вопросов если у вас поверх штукатурки будет лист гкл, да еще 15 мм, тогда длинные. А есть влагостойкий гипсокартон 15 мм толщиной?
master.msk, Зачем штукатурить стену, если поверх нее будет лист ГКЛ? Да, есть - Гипрок Аква Стронг. Спасибо за ответ - возьму длинные. Вот только какой фирмы взять? Рехау или Стаут?
master.msk
master.msk
02.12.2019 в 11:46:59
arsen1y, что за технология такая? Стена штукатурена или обшивается. Вы пишите " будет еще гкл лист 15 мм" Если просто зашивается гкл, то завсит от крепежа, не спешите длинные водорозетки брать, если вы не знаете точно как будете крепить, лучше добавить сколько надо удлинителями. Стандартных каких то узлов под это нет, никому не известно как вы будете крепить. Стандартно у рехау есть водорозетки для крепления на гкл, но они вам не понравятся
У обычных водорозеток от края до трубы как раз мм 15. Этого хватит, если плотно прижать водорозетку с трубой с обратной стороны
Вот, здесь водорозетки под полотенцесушитель, профиль теце, но это не важно, водорозетки взял обычные, зашивка в 2 слоя 12.5. Сразу накрутил удлинители, они были вровень с гкл, т.е как это обычно и должно быть и не только под полотенцесушитель
arsen1y
arsen1y
02.12.2019 в 19:53:19
master.msk, спасибо за инфу. По вашему чертежу = это у рехау позиционируется как Угольник настенный Rehau (Рехау) Rautitan RX для присоединения к монтажным узлам, похожие есть и для ДСП. Для ГКЛ идут такие:
Тоесть по уму, концы водорозеток должны быть заподлицо с выровненной стеной, до плитки и клея?
master.msk
master.msk
04.12.2019 в 00:03:05
arsen1y написал: Для ГКЛ идут такие:
да, я их не ставил никогда, надежней закрепиться планкой к профилю Да, вровень в идеале. Меньше если - труба не скроется. А больше не нужно
