SergSB
SergSB
Ялта
12.02.2013 в 23:26:30
ПП или Рехау=Стабил.
ВадимС
ВадимС
13.02.2013 в 09:28:11
SCB написал : По соотношению цена/качество лучшим материалом считаю МП с радиальными пресс-фитингами.
только надо помнить, что тройниковая разводка требует обязательного применения трубы большего сечения в качестве магистральной из-за конструкции фитингов. Если ввод в квартиру 1/2", Ду=15мм, то до коллектора очень желательно Ду не уменьшать. У МП 16х2 толщина стенки 2мм, наружний диаметр 16мм, соответственно остается 12мм просвета. Так что лучше использовать МП20 до коллектора, если в это есть необходимость. У потребителей больше МП 16х2 смысла большого нет, так как гибкая подводка редко больше 10мм просвет имеет.
я для себя решил попробовать трубу KME Q-tec (почти как металлопластиковая, только на базе меди в оболочке). пока ничего плохого/хорошего сказать не могу.
SCB
SCB
13.02.2013 в 09:35:08
ВадимС написал : я для себя решил попробовать трубу KME Q-tec (почти как металлопластиковая, только на базе меди в оболочке). пока ничего плохого/хорошего сказать не могу.
С какими фитингами монтируете?
Ну и автор топика изначально не включал медь в свой список, поэтому о ней ничего и не сказано.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.02.2013 в 00:45:16
pagaz написал : Американки слишком дорогие
так используйте латунные, а от меди только углы, тройники, переходы на НР и водорозетки, все они на уровне цен фитингов из ППРС.
pagaz
pagaz
20.02.2013 в 17:01:33
Купил вчера коллекторы Far, решил делать из меди. Соединять коллектор с трубами как лучше, через американки или Far-пресс фитинги для меди?
DmKa
DmKa
20.02.2013 в 18:22:36
костя72 написал : если прикинуть стоимость водорозеток, уголков, переходов на резьбу то медь выходит не дороже РЕХ или МП но монтаж конечно дороже
И дуракоустойчивость ниже на порядок
master.msk
master.msk
20.02.2013 в 22:37:06
pagaz написал : Купил вчера коллекторы Far
Оооо! Пол дела уже считай сделал.
pagaz написал : через американки или Far-пресс фитинги для меди?
Через поиск в форуме. 1125 00000 раз примерно этот вопрос задавался.
