SCB
SCB
07.02.2013 в 21:34:42
DmKa написал : Фитинг под прес от металлопласта ставить на сшитый полиэтилен?
Мне искренне жаль тех людей которые воспользуются вашими услугами...
Я бы вам посоветовал, по дружески, заняться расширением кругозора. http://www.valtec.ru/catalog.shtml?150,santehnika=%D2%F0%F3%E1%FB%20%E8%E7%20%F1%F8%E8%F2%EE%E3%EE%20%EF%EE%EB%E8%FD%F2%E8%EB%E5%ED%E0
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.02.2013 в 21:35:18
Так кроме того,чтобы отвечать вопросом на вопрос вы можете что-то посоветовать?На резьбе фитинг,как я понимаю замуровывать нельзя.Специальный фитинг для шитого полиэтилена,он под пресс будет?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.02.2013 в 21:37:13
lvov7104 написал : Так кроме того,чтобы отвечать вопросом на вопрос вы можете что-то посоветовать?
DmKa написал : Возмите фитинги для данной модели труб и все.
Извиняюсь.Медленно печатаю
SCB
SCB
07.02.2013 в 21:38:22
lvov7104 написал : Специальный фитинг для шитого полиэтилена,он под пресс будет?
Зависит от того, какого производителя у вас труба. Если сшитый полиэтилен РЕХ-В, то он монтируется пресс-фитингами от МП труб (не Рехау и аналоги). Если другой способ сшивки, то аксиальными фитингами, с надвижной гильзой. Поэтому я вам и посоветовал уточнить размер и обозначение на трубе.
сансэй
сансэй
07.02.2013 в 21:41:15
у шп не армированного.. линейное расшиение выше чем у класического мп..это по памяти других очевидных причин не вижу..чтоб не делать так.. к томуже помню на одном объекте известной австрийской фирмы...так и делали по проекту..но какой именно там был шп не уточнял.. и почему именно так тоже..
SCB
SCB
07.02.2013 в 21:45:32
сансэй написал : у шп не армированного.. линейное расшиение выше чем у класического мп..это по памяти других очевидных причин не вижу..чтоб не делать так..
РЕХ-в не растягивается также как РЕХ-а или РЕХ-с, поэтому монтируется обжимными пресс-фитингами. О чем нам, кстати, и говорит ссылка, которую я дал выше.
DmKa
DmKa
07.02.2013 в 21:48:50
SCB написал : Я бы вам посоветовал, по дружески, заняться расширением кругозора.
Приношу свои извинения.
Никогда бы не подумал, что этот ширпотреб валтек сделает фитинги одновременно подходящие под разные виды труб.
сансэй
сансэй
07.02.2013 в 21:51:47
SCB написал : Если сшитый полиэтилен РЕХ-В,
а в чём разница?
а всё прочёл выше..дети все кнопки оторвали еле пишу..
но остаётся вопрос армировки..
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.02.2013 в 21:52:58
На трубе написано 085 ml FIRAT PEX.SCB,это об этих трубах вы говорите?Или только валтек монтируется прессом?
SCB
SCB
07.02.2013 в 22:06:07
DmKa написал : Никогда бы не подумал, что этот ширпотреб валтек сделает фитинги одновременно подходящие под разные виды труб.
Да причем тут Валтек? Его я привел в качестве примера. Другие производители, например Камиса, тоже допускают монтаж полимерных труб фитингами для металлополимерных, если совпадают размеры.
SCB
SCB
07.02.2013 в 22:08:55
lvov7104 написал : На трубе написано 085 ml FIRAT PEX.SCB,это об этих трубах вы говорите?Или только валтек монтируется прессом?
Поищите ещё надписи или продолжение этой. Яндекс показывает трубу FIRAT PEX/Al/PEX 16х2,0. Если у вас такая, то она полностью совпадает с Валтековскими фитингами, да и не только с ними. Алюминий на срезе виден между слоями?
