SCB
SCB
07.02.2013 в 22:10:01
сансэй написал : а в чём разница?
разница в степени сшивки. PEX-b не так хорошо растягивается.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
07.02.2013 в 22:26:27
SCB написал : Поищите ещё надписи или продолжение этой.
Это только завтра.Дома сейчас только короткий обрезок.Толщина стенки-2 мм.А вот аллюминия на срезе нет.Я тоже смотрел в Яндексе.Там что-то не нашёл ничего о фитингах,которыми эта труба должна монтироваться.А может плохо искал?В валтековский прессфитинг труба становится с небольшим усилием.Плотно.Крепление к радиаторам в квартире сделано через обычные краны для металлопластика.
SCB
SCB
07.02.2013 в 22:33:05
Если в фитинг вставляется, можно обжимать.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 22:55:53
DmKa написал : Пипец..... А мозгом подумать что для для каждой системы свои расходники и фитинги у Вас не получается?
Думать нужно. Это относится к Вам. Если интересно, зайдите на сайт того же Вальтека и посмотрите, что пресс-фитинги сертифицированы и для сшитого полиэтилена, подходящего по диаметру и толщине стенки. Открою страшную тайну - и с любым пресс-фитингом ничего плохого не случится при таком монтаже. Единственное ,в самой идее заложен минус - фитинги с надвижными гильзами идут под расширитель и заужения не будет, а при использовании стандартных пресс-фитингов для МП заужение будет. Вот и все.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
08.02.2013 в 20:46:11
SCB, спасибо.Труба действительно оказалась PE-Xb.Так,что монтировать теперь можно со спокойной душой.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.02.2013 в 01:15:14
у меня есть примеры монтажа обжимных фитингов Prandelli (евроконус) на Pex трубу Blue Ocean, специфических пуш-фитингов Friatec на туже трубу, экспериментировали в частном доме у себя же, экспериментировали потому что если прокатит - отлично, не прокатит, ничего страшного, труба была копейки, в розницу 30 р, оптом даже не помню...а фитингов у BO не было, а метраж был серьезный, весь дом в теплых полаx, так что мотивация была чисто экономическая...насколько знаю, до сих пор стоит ровно...а вот теже пуш фитинги на м/п другого производителя, Barbi вроде, потекли сразу и фонтаном...но это уже в другом месте...мне кажется обжимным вообще все равно что зажимать, и неточности в микронах им нипочем, так как в любом случае тянет кольцо...
да и потом, обжимные для м/п, а м/п это тот же пекс только с алюминием и в оболочке...
виктор1
виктор1
10.02.2013 в 22:04:50
lvov7104 написал : Ситуация такая:в новостройке -деревянные полы,под ними сделана разводка труб из шитого полиэтилена к радиаторам.В санузле решили заменить радиатор на полотенцесушитель
Ведь летом отопления не будет ,зачем менять па полотенчик. Смысла не вижу.Лучше с горячей поставить полотенчик,а радиатор оставить.В принципе сейчас есть радиаторы, елочка и разных видов.Но если нужен полотенчик, работающий 5-6 месяцев и не жалко денег, дерзайте.
SCB
SCB
10.02.2013 в 22:11:56
Олегович написал : да и потом, обжимные для м/п, а м/п это тот же пекс только с алюминием и в оболочке...
не всегда МП выпускается со слоями РЕХ. Бывает и PERT и PЕ, и комбинации материалов.
