Rezident32
Rezident32
20.02.2013 в 01:19:35
Noland написал : Только смысла, наверно, особого нет. Переносил мойку у себя, поменял трубы. Мыльным раствором проверил соединение новой трубы 50-и и старого резинового кольца в стояке на 110. Соединение плотное, ни одного пузырика не надулось, а дует из стояка очень даже прилично. Дому 25 лет. Раньше ничего не трогалось. Сомневаюсь, что строители при монтаже использовали дополнительные герметики. Так что резинового уплотнения вполне достаточно.
Может трубы какие нибудь качественные стоят? И Ваш случай все же не показатель чтобы быть на столько уверенным в качестве тех труб которые заполонили большинство хозяйственных магазинов в стране,иначе не было бы тех смазок которые привел Vladimir_Vas
Noland
Noland
20.02.2013 в 01:41:10
Rezident32 написал : иначе не было бы тех смазок
Я вас умоляю..
Ну подумайте сами..
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 1.Уникальная рабочая температура -30 0С позволяет применять смазку FORPLAST без потери качества смазывания в холодное время года как на открытом воздухе, так и в строящихся домах. 2.FORPLAST Облегчает сборку труб и фасонных частей систем канализации и дренажа. 3.FORPLAST Обеспечивает подвижность системы в процессе эксплуатации. 4.FORPLAST Защищает резиновые уплотнители от пересыхания и разрушения
...вы же не будете собирать систему при -30? ...облегчить сборку можно с успехом смочив соединяемое мыльной водой ...вы в процессе эксплуатации с какой периодичностью будете трубы шевелить? ...защищать резиновый уплотнитель от пересыхания во влажной среде? гм...
Но, конечно, хозяин-барин.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.02.2013 в 08:45:35
Noland написал : вы в процессе эксплуатации с какой периодичностью будете трубы шевелить?
А они сами. Вибрации от потоков содержимого плюс термоподвижки - легко дают смещения в стыках на несколько миллиметров.
Noland написал : защищать резиновый уплотнитель от пересыхания во влажной среде? гм...
А, так Вы на высокое парциальное давление паров воды рядом с резиной надеетесь? А Вы как думаете, в резинах пластификаторы и низкомолекулярные составляющие - точно вода? И они у нас обязаны не испаряться во влажной среде? Вы "открытие" совершили в физике.
Noland
Noland
20.02.2013 в 10:07:52
psnsergey написал : А они сами. Вибрации от потоков содержимого плюс термоподвижки - легко дают смещения в стыках на несколько миллиметров.
Возможно. Поэтому надежное крепление труб к стенам жесткими хомутами представляется более рациональным и практичным решением, чем надежда на.. смазку. Заметьте, производитель "смазки для монтажа пластиковых труб" не обещает, что она обеспечит герметичность при смещениях в стыках. Производители герметика обещают совсем другое.. (облегчение сборки при -30 и т.д.)
psnsergey написал : А, так Вы на высокое парциальное давление паров воды рядом с резиной надеетесь?
Надеюсь на здравый смысл, наблюдательность и умение делать выводы. Сборка канализации при наличии готовых материалов не требует научных знаний, иначе сантехников готовили бы в Вузах, а к самостоятельной работе допускали бы после защиты ученой степени. И... если ума совсем нет, знания не помогут, а только запутают.
psnsergey написал : А Вы как думаете, в резинах пластификаторы и низкомолекулярные составляющие - точно вода? И они у нас обязаны не испаряться во влажной среде? Вы "открытие" совершили в физике.
Мы занимаемся не проектированием и созданием систем канализации, а ее сборкой из готовых элементов. Наука здесь ни причем, достаточно выполнить несколько простых правил. Удачи вам!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.02.2013 в 12:06:07
Noland написал : Наука здесь ни причем, достаточно выполнить несколько простых правил.
А, так Вы за девиз "чё тут думать - прыгать надо, а чё в школе учили - всё наука"? Не препятствую. :)
Noland написал : здравый смысл, наблюдательность и умение делать выводы.
В Вашем предыдущем посте нет ничего из перечисленного. Высыхание резины - улетучивание/вымывание из неё летучих компонентов, не являющихся водой. Поэтому и при наличии, и при отсутствии воды оно будет идти с практически одинаковой скоростью. И чтобы сообразить это, как раз нужны перечисленные качества.
Noland написал : Возможно. Поэтому надежное крепление труб к стенам жесткими хомутами представляется более рациональным и практичным решением, чем надежда на.. смазку.
Ага, "воспрепятствуем терморасширению надёжным креплением". Удачи. :)
Noland
Noland
20.02.2013 в 12:43:47
psnsergey, вы на конструктивный диалог, по-видимому, не настроены..:) без оснований начинаете "наезжать" на собеседника.. :) Была бы возможность, наверно, и укусили бы.. :D От общения с вами увольте, дело никчемное, пустая трата времени. Поищите, может найдете охотника до извращений.
Желаю психического здоровья и удачи! :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.02.2013 в 13:57:49
Noland написал : вы на конструктивный диалог, по-видимому, не настроены
С человеком, который курс средней школы не окончил (не по документам) - да.
Slob
Slob
Симферополь
20.02.2013 в 14:50:12
Vladimir_Vas написал : Не должно быть в трубе ни одной лужицы стоячей воды.
но вообще при сливе труба должна наполняться хотя бы на четверть, чтобы мусор мог уплыть. так что "почти горизонтально" в итоге окажется лучше
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.02.2013 в 15:51:11
Noland написал : без оснований начинаете "наезжать" на собеседника.. Была бы возможность, наверно, и укусили бы..
Noland написал : Я вас умоляю.. Ну подумайте сами..
Интересно, кто здесь начал наезжать? И какие Вам ещё обоснования нужны, кроме Вашей общей дремучести в вопросе, о котором Вы высказались столь безапелляционно? Мне особенно понравилось про то, что от терморасширения якобы спасает надёжное крепление труб. Сила терморасширения вдоль оси (!) 50-й канализационной трубы при термоперепаде 10 градусов - около 70 килограмм, 110-й - около 200... Крепление придумаете сами? Потому что существующие надёжной фиксации не обеспечат. Более того, делать жёсткое крепление по всей длине прямого участка трубы, по инструкциям, при монтаже чисто пластиковых труб просто нельзя, именно потому, что система начинает "выворачиваться из суставов".
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 16:06:52
Noland
Noland
20.02.2013 в 17:08:14
psnsergey написал : Крепление придумаете сами? Потому что существующие надёжной фиксации не обеспечат.
Конечно, конечно, не нервничайте так.. надежную фиксацию обеспечит "смазка для монтажа пластиковых труб" :D
Какой уровень образования!! Доктор наук, наверно?
Вспомнился анекдот: слесарь с помощником возле канализационного люка. Слесарь спускается вниз, потом вылазит весь в говне, рассказывает о сделанной работе и наставляет: запоминай, сынок, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать.
По запросу поисковик выдает массу ссылок как крепить канализационные трубы, причем без надувания щек, упоминания высших образований и нервной истерики.
Здоровья вам.. психического и... удачи!
