Rezident32
Rezident32
20.02.2013 в 20:03:51
И все таки хочеться получить ответ нужна ли смазка обычных серых труб,понятно что трубы типа РЕХАУ не нуждаюсься ни в чем таком тем более их можно замуровывать в стяжку на глухо,а с серыми этот номер не прокатит!! Поймите нужно сделать мега надежно !!
Slob
Slob
Симферополь
20.02.2013 в 20:39:59
Rezident32 написал : И все таки хочеться получить ответ нужна ли смазка обычных серых труб,понятно что трубы типа РЕХАУ не нуждаюсься ни в чем таком тем более их можно замуровывать в стяжку на глухо,а с серыми этот номер не прокатит!! Поймите нужно сделать мега надежно !!
смазка очень облегчает сборку. снижает риск замятия или смещения уплотнительной резинки. и вроде бы продлевает срок ее эксплуатации. в принципе похоже на правду, так как она что-то среднее между густым жидким мылом и силиконовой смазкой. возможно и снизит отрицательное влияние агрессивных веществ в стоках на резину. а вообще, если вы аккуратно все собирали, зачищали заусенцы на отрезанном крае труб, и есть уклон в 2 см на метр, то и так все будет нормально.
Internet
Internet
20.02.2013 в 20:52:40
смазка типа Glidex и прочего это обыкновенная силиконовая смазка - легче собирать и разбирать, держит резину в тонусе ни больше ни меньше всё что сказано о герметизации - фигня что тут обсуждают - непонятно
Rezident32
Rezident32
20.02.2013 в 22:24:27
Internet написал : смазка типа Glidex и прочего это обыкновенная силиконовая смазка - легче собирать и разбирать, держит резину в тонусе ни больше ни меньше всё что сказано о герметизации - фигня что тут обсуждают - непонятно
Хорошо,пусть будет так ! Тогда зачем люди заморачиваються и покупают дорогие более качественные трубы ? Что пустая трата денег ? Я не понимаю
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.02.2013 в 15:43:52
Noland написал : не нервничайте так.. надежную фиксацию обеспечит "смазка для монтажа пластиковых труб"
Нет, конечно. Но она продлит срок службы уплотнений при НЕИЗБЕЖНЫХ термоподвижках труб. О чём разговор был с самого начала.
Noland написал : Какой уровень образования!! Доктор наук, наверно?
Просто меня в детстве головой вниз не роняли. :)
Internet
Internet
21.02.2013 в 16:30:26
Rezident32 написал : Хорошо,пусть будет так ! Тогда зачем люди заморачиваються и покупают дорогие более качественные трубы ? Что пустая трата денег ? Я не понимаю
причём тут смазка и трубы?? я по смазке ответил
Noland
Noland
22.02.2013 в 17:43:03
psnsergey написал : Просто меня в детстве головой вниз не роняли.
Это хорошо.. ;)
psnsergey написал : Но она (смазка) продлит срок службы уплотнений при НЕИЗБЕЖНЫХ термоподвижках труб. О чём разговор был с самого начала.
Озвучьте срок службы резиновых уплотнений без смазки и со смазкой. :)
виктор1
виктор1
22.02.2013 в 20:05:56
Просто не понятен- спор. Скажите,а много канализацией текут, собранных без герметика.
psnsergey написал : Сила терморасширения вдоль оси (!) 50-й канализационной трубы при термоперепаде 10 градусов - около 70 килограмм, 110-й - около 200... Крепление придумаете сами
Скажите, зачем тогда продаются пластиковые хомуты для канализации,ведь стоят у людей по десять лет и проблем нет.
Slob
Slob
Симферополь
22.02.2013 в 23:38:08
виктор1 написал : Скажите,а много канализацией текут, собранных без герметика.
почему герметик? это смазка и не более того. неужели кто-то мажет туда силиконовый герметик?
23.02.2013 в 00:25:20
Slob написал : почему герметик? это смазка и не более того. неужели кто-то мажет туда силиконовый герметик?
Если неисправны стандартные уплотнения - никакой силиконовый герметик просто не спасет (текучесть излишняя). Силиконовые герметики можно использовать в условиях повышенного давления (таким образом, к примеру, работает герметик-автопрокладка, который и в сантехнике можно использовать). А в системе канализации... Не уверен.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2013 в 05:01:29
Noland написал : Озвучьте срок службы резиновых уплотнений без смазки и со смазкой.
Я что, больной на голову? Сомневаетесь, что подвижное резиновое уплотнение прослужит существенно дольше со смазкой - Ваше право, но меня сюда вмешивать не нужно.
