psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2013 в 05:07:28
виктор1 написал : зачем тогда продаются пластиковые хомуты для канализации,ведь стоят у людей по десять лет и проблем нет.
Потому что пластиковую канализационную трубу надо крепить жёстко только в одной точке. Все остальные крепления (у короткого отрезка их, остальных, может и вовсе не быть) должны быть "скользящими", прослабленными. Тогда (1) терморасширение не будет встречать препятствий и не вызовет чрезмерных усилий, и (2) оно не будет приводить к постепенному перемещению трубы в креплениях в какую-то одну сторону.
Slob написал : почему герметик? это смазка и не более того. неужели кто-то мажет туда силиконовый герметик?
+100. С герметиком канашку собирать - дурних нема.
Stc написал : Силиконовые герметики можно использовать в условиях повышенного давления (таким образом, к примеру, работает герметик-автопрокладка, который и в сантехнике можно использовать). А в системе канализации... Не уверен.
Нельзя вообще везде, где есть штатные резиновые прокладки. Потому что застывающий герметик ограничивает подвижность прокладок, а значит, снижает их эластичность. Это всё равно, что вообще без резины, чисто герметиком залить зазор. Давление контакта в итоге мизерное (площадь-то ого-то!), и постепенно всё расшатывается от (термо)подвижек, и начинается течь.
виктор1
виктор1
23.02.2013 в 07:33:03
psnsergey,
виктор1 написал : Скажите,а много канализацией текут, собранных без герметика.
Вот на этот вопрос ответьте пожалуйста.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2013 в 08:22:44
виктор1 написал : Вот на этот вопрос ответьте пожалуйста.
Много. И много текут собранных с герметиком. Какой вопрос - такой ответ. :)
виктор1
виктор1
23.02.2013 в 22:26:46
psnsergey написал : Много. И много текут собранных с герметиком. Какой вопрос - такой ответ.
Спору нет.Просто банальный вопрос и банальный ответ. В данном случае понятно одно ,из практики.Что не всякая канализация, собранная без герметика потечет. Тем более, если соблюден угол уклона и труба после слива остается сухая. Вспомним когда вышла пластиковая труба канализационная и когда Мы стали применять смазку. Вывод следует ,что те жители чьи канализации собраны без смазки, могут спать спокойно или им кричать караул.
psnsergey, -Вопрос к Вам, что делать тем людям, у которых канализация проработала 10 -15 лет и не текла.но при этом ,собрана без смазки. Жду честного ответа. С ПРАЗДНИКОМ!
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
23.02.2013 в 22:36:04
виктор1 написал : , что делать тем людям, у которых канализация проработала 10 -15 лет и не текла.но при этом ,собрана без смазки.
Виктор. Например я собираю со смазкой особенно 110 трубу.Это для того что бы было легче собирать - когда не было смазки использовали мыло,шампунь,фери. Видел как ребята даже подсолнечное масло использовали. Можно и без смазки - но согласись - тяжелее будет вставить раструб .И на протечки это никак не отражаеться.
виктор1
виктор1
23.02.2013 в 22:53:41
Мастер Игорь, Правильно Игорь-согласен на 100 %.Но в верху темы был очень острый спор.По этому хотел услышать конкретный ответ. По тому как ,любой из нас сантехник, собирал канализацию без смазки.И чтоб люди, читающие форум, не подумали что когда то, мы им сделали канализацию и развели их на бабки ,так как не применили смазку.
Slob
Slob
Симферополь
23.02.2013 в 23:07:56
а вот маслом не надо)
виктор1
виктор1
23.02.2013 в 23:23:59
Slob написал : а вот маслом не надо)
Знаю ,что делали и на масле.
Slob
Slob
Симферополь
23.02.2013 в 23:29:01
виктор1, та мало ли чем делали. просто нельзя и все
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
23.02.2013 в 23:39:33
Slob написал : просто нельзя и все
А пояснить можно - почему нельзя?.Я знаю,что после трубы не разобрать - но они же не текут.Я вообще видел канализацию и без резинок собраную - тоже долго стояла.
Slob
Slob
Симферополь
23.02.2013 в 23:44:17
Мастер Игорь написал : А пояснить можно - почему нельзя?.Я знаю,что после трубы не разобрать - но они же не текут.Я вообще видел канализацию и без резинок собраную - тоже долго стояла.
масло разрушает резину
