InvMan
InvMan
Тула
06.05.2014 в 11:25:14
Наткнулся вот на эту тему и вспомнил, что у меня тоже на потолке имеются тонкие трещины толщиной менее 1 мм. Их штуки 4-5 и они тянутся через всю квартиру от подъездной стены до самого окна и далее через лоджию. Фотки прикладываю, в основном имеют такой вид: http://img-fotki.yandex.ru/get/5308/157486868.0/0_d6e68_985bc224_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/5308/157486868.0/0_d6e69_d90f77b5_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4705/157486868.0/0_d6e6c_27832fe3_orig но есть и пара каких-то подмокших участков http://img-fotki.yandex.ru/get/4705/157486868.0/0_d6e6a_c0a8cf53_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/4705/157486868.0/0_d6e6b_7df2a491_orig
Что скажете? Мне грозит неожиданная встреча с соседом сверху в моей квартире? Дом монолитно-кирпичный, сдан чуть больше года назад.
Профан27
Профан27
Владимир
06.05.2014 в 13:41:17
СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения
6.4.5 Предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует устанавливать исходя из эстетических соображений, наличия требований к проницаемости конструкций, а также в зависимости от длительности действия нагрузки, вида арматурной стали и ее склонности к развитию коррозии в трещине.
При этом предельно допустимое значение ширины раскрытия трещин acrc,ult следует принимать не более: а) из условия сохранности арматуры: 0,3 мм — при продолжительном раскрытии трещин; 0,4 мм — при непродолжительном раскрытии трещин;
б) из условия ограничения проницаемости конструкций: 0,2 мм — при продолжительном раскрытии трещин; 0,3 мм — при непродолжительном раскрытии трещин.
То есть по нормативным документам сам факт наличия трещин в ж/б элементах - не преступление и не катастрофа. Они допускаются - в определенных пределах.
e.gusarova1990@gmail.com
25.10.2018 в 13:51:35
Pekkonen, я вижу тема давно писалась, но я вмешаюсь с целью помощи дальнейшим поколениям. Во-первых, трещины бывают усадочные, они допустимы. Во-вторых, на фото трещина явно не усадочная, но нужно понимать ее расположение относительно рабочей арматуры и мест опирания плиты.Поперечные трещины на протяжении всей плиты недопустимы категорически. Вызывайте Роспотребнадзор и Ростехнадзор, подавайте в суд на компенсацию стоимости квартиры. Продольные трещины имеют место быть, и ОТК завода вполне мог разрешить плиту на сбыт, только если ширина раскрытия трещины не больше указанной в снипе или госте. Если трещина шире (это проверяется щупом) - то действия по той же схеме - Роспотреб и Ростехнадзор...И, кстати, литры воды из плиты - это не есть норма.
25.10.2018 в 14:01:50
e.gusarova1990@gmail.com написал: Поперечные трещины на протяжении всей плиты недопустимы категорически.
откуда это?
Alex3530
Alex3530
30.07.2020 в 16:53:22
Здравствуйте! Я рассматриваю к покупке квартиру в кирпичной новостройке 2017г и там на зашпаклеванном потолке похожие трещины - как в начале темы (фото приложено). Насколько вероятно, что такие трещины идут по самой плите? P.S Качество стяжки тоже вызывает сомнения - есть трещины, если по ней постучать то по звуку может показаться что она плохо сцепилась с основанием (возможно просто кажется в т.ч. из за эха).
