Pekkonen
Pekkonen
08.02.2013 в 23:34:40
Здравствуйте! Надеюсь получить оценку от проф. строителей. Обнаружил у себя на потолке волосяную трещину. Потолочная плита монолит залитый на месте (судя по виду), хотя застройщик и утверждает, что заводские плиты. Толщина плиты около 200-240мм. Внутри есть полости (соседи оттуда сливали воду как-то :)) Трещина идет четко поперек комнаты - возможно по той самой полости, которая над ней. Дом 17 этажный монолитный, с несущими колоннами. Сдан в 2010 году, но строился с 2006 года. Мой этаж 15-й. PS На внутриквартирных стенах из пазогребня тоже волосяные трещины, как и на других внутренних стенах (пенобетон) на лестнице и т.п. То есть дом похоже еще садится. Вот только про трещины в несущих перекрытиях я как-то не слышал до этого... PPS Вот тут нечто похожее у ребят, только в больших масштабах. Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2013 в 23:37:11
Фото бы.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.02.2013 в 23:43:32
Pekkonen написал : Вот тут нечто похожее у ребят, только в больших масштабах.
ну и диагноз будет похожим ... от дефекта литья до перегруза ...
Pekkonen
Pekkonen
08.02.2013 в 23:58:42
Собственно вот ОНО:
Вопрос в том, стоит ли напрягать строителей или контролирующие их органы на этот счет? Причина мне в общем то не особо важна, больше интересуют последствия!
бракодел
бракодел
Ярославль
09.02.2013 в 00:15:58
Pekkonen написал : Собственно вот ОНО:
не нравится она мне ... теоретически если армированние качественное то ничего плохого не будет ...
Samar
Samar
Самара
09.02.2013 в 00:20:17
Pekkonen написал : стоит ли напрягать
конечно стоит. На растянутой зоне наличие трещин не допускается, хотя конечно надо смотреть чертежи как лежит арматура, такое бывает если водичка зимой замерзает. Надо пригласить специалиста, чтобы созвали комиссию и написали четко можно ли там жить, чем заделывать и т.д.
Pekkonen
Pekkonen
09.02.2013 в 00:32:35
бракодел написал : не нравится она мне
И мне тоже не нравится :( Такое впечатление, что ваши тёзки делали :D
А вот на этих фото я никак не могу поверить, что это заводские плиты перекрытия! Белая - это шпаклевка, которой видимо заделывали места стыков опалубки. А зеленым выделил поперечный "стык" похоже, что большая опалубка шла от несущих колонн, а посередине пролета остался кусок 20-25 см которые и подпирали чем-то из подручных материалов!..
Pekkonen
Pekkonen
09.02.2013 в 00:35:28
Samar написал : Надо пригласить специалиста, чтобы созвали комиссию и написали четко можно ли там жить, чем заделывать и т.д.
Похоже "покой нам только сниться!" Строители уже 14 месяцев (четырнадцать) не могут заделать примыкание в соседней комнате (фасадное остекление к стене) и поменять стекло на балконе) Хотя нынешние трещины, это имхо, более серьезными последствиями для них могут обернуться - вдруг будут расторопнее!..
Грэй
Грэй
09.02.2013 в 07:56:41
Pekkonen, это похоже на заводскую плиту. Она бракованная. Белой "шпаклёвкой" могли ремонтировать или просто замазывали трещины. могли и подлить на месте небольшой участок, но то что на фото - это заводская плита.
АндрейСПб
АндрейСПб
09.02.2013 в 12:36:09
Samar написал : конечно стоит. На растянутой зоне наличие трещин не допускается, хотя конечно надо смотреть чертежи как лежит арматура, такое бывает если водичка зимой замерзает. Надо пригласить специалиста, чтобы созвали комиссию и написали четко можно ли там жить, чем заделывать и т.д.
это не так читайте нормативную документацию
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2013 в 12:53:36
Pekkonen написал : Хотя нынешние трещины, это имхо, более серьезными последствиями для них могут обернуться - вдруг будут расторопнее!..
;) Уже бегут тапочки одевать. Оно им надо? В лучшем случае будут немного с вами беседовать пока сроки исковой давности не истекут.
Молитесь. Следите за трещиной и соседями сверху.
У меня подобная беда в гараже, но там перекрытие кессоного типа и под средний пролёт заведён швеллер.
