Posix86749
Posix86749
09.02.2013 в 12:41:04
Привет. Делаю в комнате потолок из ГКЛВ 12,5. Стыки заделал фугеном+армирующая лента. Вопрос такой: надо ли мне шпаклевать весь потолок под покраску? Или можно просто загрунтовать и покрасить?
TimurSan
TimurSan
09.02.2013 в 12:49:32
надо так как на плоскости ГКЛВ есть мелкие не ровности и желательно перед этим поклеить стеклохолст и потом по нему шпаклевать
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2013 в 13:05:05
TimurSan написал : поклеить стеклохолст
Что вы этим словом называете? Холст это всё-таки ткань.
Posix86749
Posix86749
09.02.2013 в 13:44:22
TimurSan написал : надо так как на плоскости ГКЛВ есть мелкие не ровности и желательно перед этим поклеить стеклохолст и потом по нему шпаклевать
А шпаклевать чем? Обязательно фугеном? Или можно какую-нить другую использовать? например Ротбанд-Финиш?
koris
koris
Волгоград
09.02.2013 в 15:37:45
Делаем так: серпяним, клеим ст/холст, шпаклюем 1 слой Ветонитом ЛР+, потом - Шитроком. Можно не шпаклевать - сделать по методу Алмеки. Или - по методу Витаона, тогда и ст/холст не нужен.
всё в голове (с)
Arkrem
Arkrem
Королёв
09.02.2013 в 17:55:44
koris, "метод Витаона" знаю, а в чём заключается "метод Алмеки"?
koris
koris
Волгоград
09.02.2013 в 18:07:44
Прокраска стеклохолста не шпаклюя. Было в теме про стеклохолст.
всё в голове (с)
Arkrem
Arkrem
Королёв
09.02.2013 в 18:18:06
koris, спасибо, я читал про это, но не обратил внимания, кто автор метода.
AlexMax
AlexMax
Луганск
09.02.2013 в 18:48:54
Posix86749 написал : А шпаклевать чем?
не обязательно шпаклевать. Я не часто видел полностью ошпаклеванные потолки и стены шпаклюются стыки, сглаживаются,потом это все грунтуется и окрашивается.
09.02.2013 в 18:58:28
  1. Срезаем пузыри и выбоины у гипрока .2. Грунтуем.3.фуген или унифлот , задела периметра и продольнопоперечных .4. Прошкурка всего ,и проклейка бумажной угловой ленты.5.всё накрываем лр 1 или 2 слоя. 6 .шкурим и грунтуем.7. Шитрок или кнауф паста , 2 слоя.8 .шкурим. 9.грунт с краской.10.подшпаклевка и прошкурка всего потолка.11. 2 или 3 слоя покраски. 12 . Проверка потолка при дневном свете и при включен ой люстре ( всегда напрягаем по этому поводу заказчика)
бракодел
бракодел
Ярославль
09.02.2013 в 19:02:34
AndyMirror написал : Что вы этим словом называете? Холст это всё-таки ткань.
http://www.ukrboard.com.ua/imgs/board/6/764656-1.jpg - о чем -то говорит ?
