АндрейСПб
АндрейСПб
10.02.2013 в 10:42:17
Есть большое количество хороших финишных шпаклевок, выбирайте на свой вкус
Posix86749
Posix86749
10.02.2013 в 11:03:32
Кстати, я вот сколько видео смотрел - везде одно и то же: края листов ГКЛ обрабатывают рубанком, стыкуют два листа, поверх ленту и шпаклевку. Но ведь при таком раскладе на месте шва будет бугор. Разве нет? Только в одном руководстве (просто чей-то блог) человек рекомендует, по краям где будет ложиться армирующая лента снимать слой картона. Т.е. как бы получается утоненная кромка. Почему так никто не делает? Это плохой метод? или просто всем лень заморачиваться?
еще вопрос: какое ваше мнение насчет Ротбанд-финиш как о шпаклевке для стен, для потолка из ГКЛ?
Arkrem
Arkrem
Королёв
10.02.2013 в 12:30:20
Posix86749 написал : Только в одном руководстве (просто чей-то блог) человек рекомендует, по краям где будет ложиться армирующая лента снимать слой картона. Т.е. как бы получается утоненная кромка. Почему так никто не делает? Это плохой метод? или просто всем лень заморачиваться?
Это плохой метод.
zzaazz
zzaazz
10.02.2013 в 13:42:07
Это плохой метод, так делать не стоит. В некоторых руководствах это прямо запрещено.
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2013 в 14:50:31
аптекарь написал : даже при сплошном шпатлевании часто бывает,что видно,где швы.
У некоторых и при многократном шпаклевании они остаются. Мастерство.
А листы волноообразные это обычное дело - смотреть надо. Приходится шпаклевать. Ещё есть царапины, отслоения картона, изломы и т.п. хрень.
TimurSan
TimurSan
10.02.2013 в 16:13:28
а где вы видели двух людей которые одинаково забивают гвоздь. здесь все рекомендуют а способ как это сделать выбирать тому кто делает
бракодел
бракодел
Ярославль
10.02.2013 в 23:15:53
АндрейСПб написал : Либо палево купили, либо нарушены условия хранени. Как вариант брак, человеческий фактор, но мне сложно представить так как стоят новые немецкие линии и двойной контроль качества.
х.з. брали 10 мешков со склада ( вот только даты производства не запомнил ) 4 или 5 ушли в мусор ... :(
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
10.02.2013 в 23:30:33
AndyMirror написал : У некоторых и при многократном шпаклевании они остаются. Мастерство.
волны по листу не так часто,к счастью.а царапины,отслоения,отломы и т.п.в порядке вещей.еще и поэтому без сплошного шпатлевания не обходится(у нас,во всяком случае)
Posix86749
Posix86749
11.02.2013 в 01:14:05
zzaazz написал : Это плохой метод, так делать не стоит. В некоторых руководствах это прямо запрещено.
Но если не утонять, то ведь от ленты бугры будут...
АндрейСПб
АндрейСПб
11.02.2013 в 08:51:02
аптекарь написал : волны по листу не так часто,к счастью.а царапины,отслоения,отломы и т.п.в порядке вещей.еще и поэтому без сплошного шпатлевания не обходится(у нас,во всяком случае)
В смысле без сплошного шпаклевания ЛР+?
бракодел написал : х.з. брали 10 мешков со склада ( вот только даты производства не запомнил ) 4 или 5 ушли в мусор ...
значит подделка, такое бывает.
Posix86749 написал : Но если не утонять, то ведь от ленты бугры будут...
у гипсокартона для ленты по краям выемка, ничего не будет выступать
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.02.2013 в 08:56:03
АндрейСПб написал : у гипсокартона для ленты по краям выемка, ничего не будет выступать
у гипсокартона есть множество соединений помимо соединения краями с утоненной кромкой: наращивание по высоте, части листа, монтаж кусков над проемами и тд и тп...
