виктор1
виктор1
17.02.2013 в 23:40:19
Сантехник197 написал : То стык потёк, то уголок ну и т.д. А чё это-то не обсуждают?
Нарушение технологии.Паяю медь и проблем нет, если все четко делать.
SVKan
SVKan
18.02.2013 в 05:46:05
виктор1 написал : Нарушение технологии.Паяю медь и проблем нет, если все четко делать.
Дык и с полипропиленом тоже проблем нет. Если не чувствуешь его сколько держать и на сколько вводить надо, то ставить метки карандашиком отмечая длину трубы совсем не сложно. И досчитать до 2-4 тоже не трудно. И ничего заплавляться не будет.
виктор1
виктор1
18.02.2013 в 07:49:43
SVKan написал : Дык и с полипропиленом тоже проблем нет.
Вопросов нет и спору нет.
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 15:17:02
Господа,давайте сюды все по ПП, и тот кто сочуйствует тоже пишите.
VN8
VN8
Тюмень
03.03.2013 в 17:44:05
касимов написал : тот кто сочуйствует тоже пишите
Сочувствую полипропилену, т.к. решил обойтись без него :). Долго думал о данном материале, но в итоге решил, что водопроводную разводку в новой квартире буду разводить медью на пайке, даже несмотря на то, что под ПП весь инструмент уже есть, а под медь приходится с нуля закупаться.
Куда, кстати, господин Ekoplastik пропал со своей отдельной персональной темой, которую обещал уже более 2 недель назад?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
03.03.2013 в 17:53:47
Монтаж полипропилена и тд на севере россии категорически запрещён, так как в трубах высокая температура около 90 градусов. А однотрубных домов без корячей воды слава богу у нас нет. Да и будь у меня одна труба, всё павно это ***** бы себе не поставил как и металло пласт.
SVKan
SVKan
03.03.2013 в 19:27:28
polarrus написал : Монтаж полипропилена и тд на севере россии категорически запрещён, так как в трубах высокая температура около 90 градусов.
Даже в системах горячего водоснабжения? А как же нормы? СНиПы СанПиНы. Горячая вода должна быть от 60 до 75 градусов.
yyuran1
yyuran1
03.03.2013 в 19:43:08
Всем добрый вечер. Собираюсь паять полипропилен на полотенцесушитель. Интересует такой вопрос: какие трубы брать армированные алюминием или стекловолокном. По технологиии стекловолокно проще т.к. не надо зачистку приобретать и по надёжности вроде одинаково. Получается трубы с алюминием это уже прошлое? Интересно кто что думает об этом?
VN8
VN8
Тюмень
03.03.2013 в 20:10:57
yyuran1 написал : Получается трубы с алюминием это уже прошлое?
Нет не прошлое. У армированной алюминием трубы линейное расширение при нагреве меньше, чем у трубы армированной стекловолокном.
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 20:31:37
Мне так стекловолокно больше симпатизирует.А что там .ГВС или отопление?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2013 в 09:08:23
SVKan написал : Даже в системах горячего водоснабжения? А как же нормы? СНиПы СанПиНы. Горячая вода должна быть от 60 до 75 градусов.
Не беспокойтесь, polarrus, как обычно, гонит пургу. ПП и пластик вообще запрещены в системах отопления (1) с температурой более 90-95 градусов, и (2) с элеваторными узлами, т.к. при их неисправности опять же в систему попадёт перегретая сетевая вода. А на ГВС - запрета нет. Кое-где ГВС действительно бывает под 100 и даже более градусов, но (1) это жёсткое порево со стороны управляющих организаций, и в таком маловероятном случае ремонт будет за их счёт, и (2) при кратковременном повышении Т до 100 °C и даже несколько выше качественная армированная ПП труба, предназначенная для ГВС и отопления, стоит нормально.
yyuran1 написал : трубы с алюминием это уже прошлое?
Если там система отопления, а Вы поставите стекловолокно, возможны немалые проблемы, если кто из УК сие увидит. Ибо стекловолокно не блокирует доступ кислорода к воде.
