psnsergey
Владивосток
16.02.2013 в 14:24:41
DmKa написал :
  1. Посмотрел бы я как Вы будете регулировать заднюю угловую ножку.
Её не надо регулировать: уровень в таком случае легко выставляется тремя остальными.
DmKa написал :
  1. Равномерно отрегулировать (что бы давление ножек на пол было одинаковое) НЕВОЗМОЖНО. Просто невозможно без использования измерительных приборов!!! Таких инструментов в быту не существует!!!
  1. Вы начинали с того, что продекларировали невозможность выставления ножек с точностью 1-2 мм. Не съезжайте с темы.
  2. Таких инструментов не существует и на производстве, и даже в Академии РАН, отвечаю как профессионал в области измерительных приборов. ;) Можно только сделать усилия давления ножек на пол примерно одинаковыми. Достигается это простым покачиванием. Например, выставляем три ножки, четвёртая "поджата". Начинаем её отжимать к полу. В каком-то положении покачивание прекращается, через какое-то кол-во оборотов начинается покачивание по другой диагонали - нужное нам положение находится посередине. Жёсткость ножек не запредельная, прокладки есть, поймать положение элементарно.
  3. Горизонталь, при отсутствии уровня, со вполне достаточной точностью определяется наливом на верхнюю крышку, если она ровная, в нескольких местах нескольких капель воды. Во всяком случае, волосья рвать с криком "мы все умрём!" в такой ситуации не стоит.
  4. Производители нормальных стиралок встраивают всё в комплект поставки СРАЗУ, так что чудо-подставки покупать нет необходимости. "Кроилово ведёт к попадалову." :)
DmKa написал : "подтянуть до касания пола" это порнография а не регулеровка!!!
Очень самокритично, у Вас в мозгу уместились сразу и удивительно тупые оппоненты, подтягивающие именно так, и гениальный Вы. :)
То у Вас давно известный в электронике ионистор, после того, как выяснилось, что Вы о нём ничего не знаете, после непродолжительного гугления переехал в Вашем представлении в разряд аккумуляторов по надёжности и сроку службы, после чего меня обвинили в незнании основ электротехники, хе-хе-хе. Это при том, что Вы предложили тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=141847&p=3626145&viewfull=1#post3626145 схему, за которую любой ПТУшник-хорошист, обучающийся на электромонтажника, перестанет уважать. То теперь это...
cineman
16.02.2013 в 14:42:36
psnsergey написал : Горизонталь, при отсутствии уровня, со вполне достаточной точностью определяется наливом на верхнюю крышку
На самом деле существуют бюджетные стиралки, задние ноги которых представляют собой всего лишь резиновые затычки, не имеющие регулировки высоты. Я не встречал машин, которые имели бы строго параллелепипедный корпус. Потому очень быстро прекратил выстраивать машины по уровню, за исключением особых случаев. Непонятно, какую плоскость корпуса брать за отправную. Те упражнения с уровнем, что описаны на картинках в паспорте Бош-Сименсов, имеют смысл при крайне грубом по точности уровне. Ну и самым интересным решением была нога машинки AEG выпуска 2001 года. Эта нога имела пружину и очень вязкий амортизатор. Нога сама находила оптмальное давление на пол, а амортизатор не позволял смещать состояние ноги ускорениям от вращающегося барабана.
Славик64
Владикавказ
16.02.2013 в 14:50:51
Микаэл написал : Может хотя бы авто шумку ?
и стиралка смоется без шумУ:D
Иван И, во время отжима не пробовали покрутить ножки?
10-40-99@mail.ru
psnsergey
Владивосток
16.02.2013 в 15:19:39
cineman написал : Эта нога имела пружину и очень вязкий амортизатор.
:applause:
Иван И
16.02.2013 в 21:21:13
Славик64 написал : Иван И, во время отжима не пробовали покрутить ножки?
Завтра попробую, но это не выход, т.к. все в свое время выставлял... просто слышимость хорошая и машинка находится за стенкой детской комнаты. Поэтому и ищу как потише сделать..
касимов
Касимов
16.02.2013 в 21:44:42
Иван И написал : Поэтому и ищу как потише сделать..
Грубая мужская сила гасит все источники вибрации.Если нахотиться рядом с машинкой во время отжима.;)
POMOR
16.02.2013 в 22:41:31
У меня была проблема - для стиралки с боков оставалось ровно по 5 мм. Слева - стенка с плиткой, справа - душевая кабинка. Но рискнул и купил LG с мотором на барабане. Влезла. Выставил ножки. Не трясется, но едет по полу - он скользкий. Купил в м-видео проставки. Машинка ездить перестала, но верх стал болтаться в стороны чуть больше - за счет мягких ножек. Но в пределы 5 мм болтанка укладывается! И шум вниз к соседям не идет, теперь стираем и ночью. Справа, там где боковина стиралки слишком рядом с поддоном душевой кабины, наклеил на нее кусок мягкого пластика на липучке.
diran
Симферополь
16.02.2013 в 22:49:25
В принципе если машинка сама по себе шумная, ничего не поделаешь, основная проблема со стиралками обычно вибрация и самовольные перемещения из-за неровностей пола.
Иван И
17.02.2013 в 09:40:32
Так у меня она и не помышляет никуда убежать... Стоит и шумно вибрирует...
ssrr
17.02.2013 в 10:24:06
POMOR написал : Не трясется, но едет по полу - он скользкий
Перед установкой стиральной машины на место пол моете начисто со стиральным порошком. Ножки машинки отмываете начисто и протираете ацетоном. Каждую ножку нужно отрегулировать по высоте, чтобы вес распределился поровну на все ножки. Правильно отрегулированные ножки крутятся все с одним усилием. Оценить правильность можно диагональным покачиванием - оно должно быть одинаковое для обеих диагоналей. Мягкие прокладки не нужны. Мытье пола и ножек и их регулировка - необходимые действия при установке машинки.
Vladimir_Vas
Воронеж
17.02.2013 в 10:41:00
DmKa написал : От машинки до кровати 5 метров и ночные стирки никого не будят.
Ну и нервы у Вас! У меня холодильник на первом этаже, а спальня - на втором. Так он зараза мне спать не дает!
касимов
Касимов
17.02.2013 в 11:11:42
ssrr написал : Перед установкой стиральной машины на место пол моете начисто со стиральным порошком. Ножки машинки отмываете начисто и протираете ацетоном. Каждую ножку нужно отрегулировать по высоте, чтобы вес распределился поровну на все ножки. Правильно отрегулированные ножки крутятся все с одним усилием. Оценить правильность можно диагональным покачиванием - оно должно быть одинаковое для обеих диагоналей. Мягкие прокладки не нужны. Мытье пола и ножек и их регулировка - необходимые действия при установке машинки.
Нет слов.
DmKa
17.02.2013 в 11:54:15
ssrr написал : Правильно отрегулированные ножки крутятся все с одним усилием.
Ну да. Динанометрический ключ в помощь ;)
Vladimir_Vas написал : Ну и нервы у Вас! У меня холодильник на первом этаже, а спальня - на втором. Так он зараза мне спать не дает!
А что теперь не дышать ? :)
Нормальная техника работает вполне тихо. Индивидуальные особенности человека легко сглаживаются успокоительными средствами :)
ЗЫ После 6 часов в пробках по москве ни одна стиралка не будет беспокоить :)
Андрей_К
17.02.2013 в 12:10:03
Иван И написал : Прошу совета по решению вопроса с шумом и вибрацией от стиралки. А то шумит и стены вибрируют. Стиралка - Зануся вертикалка, не самая плохая. Но шум этот достал. Что можно подложить или как шум/вибрацию уменьшить? А то вся ацеидовая кабина ходуном ходит...
У меня тоже вибрации сильные у машинки. Сибирь-6. Я подложил под ножки прямоугольники из экструдированного пенополистирола URSA (осталось от утепления лоджии). Через полгода заменил (постепенно просели).
Продается в Леруа Мерлен по штучно. Цена вопроса около 100 руб.
Иван И написал : Слушайте, а если просто из пористой резины вырезать подкладки под ножки чуть больше чем сами ножки? Квадратики такие, и подсунуть, ничего не запорю у машинки этим?
Тоже вариант. Ничего не запорите, наоборот машинка прослужит дольше. Только не режьте целиковый лист перекрывающий все дно машины. Если лист мягок, то машина может осесть до корпуса и перекрыть зазор между корпусом и полом. Под машину должен проходить воздух для естественного охлаждения электродвигателя.
Можно еще купить толстый пробковый лист и поставить на него (не путать с пробковой рулонной подложкой под ламинат). Пробковые листы дороги и продаются поштучно в конторах специализирующихся на этом виде продукции. Некоторые люди с достатком пол в ванной обкладывают плиткой из пробки. Тепло, уютно ногам, не скользко и долговечно, но дорого.
Иван И
17.02.2013 в 12:43:15
Сейчас ставил машинку и возник вопрос, лучше выставлять максимальное или минимальное количество оборотов при отжиме что бы ее меньше болтало и была потише? И как вообще лучше для самой машинки, в каком режиме отжимать?
P.S. Т.е. лучше делать 4 маленьких подкладки чем одну большую?
