касимов
касимов
Касимов
15.02.2013 в 12:24:15
Иван И написал : подложка из резины не поможет от вибраци?
Если с похмелья руки трясутся,то не важно где ты сидишь ,на табуретке или в кресле.
пяпа
пяпа
15.02.2013 в 13:00:53
А чем плохи прокладки сантехнические копеечные на 1" как раз размер ножек. 4 штуки в стопку больше сантиметра будут;)
Иван И написал : Так а почему подложка из резины не поможет от вибраци?
Эффективность мала поскольку вес стиралки немалый, и соответственно давление каждой ножки. Немножко поможет, поэкспериментрируйте на этих прокладках..
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
15.02.2013 в 13:01:35
Ножек 4 шт, а в одной плоскости, может быть только три из них, четвертая, всегда имеет люфт (с резиной или нет). Величина люфта определяет степень вибрации машинки. Поэтому два ключа и выставляем ножки по месту. Пол, он ровным не бывает, поэтому машинка должна стоять на том месте, где были отрегулированны ножки. Стирка больших вещей, как пододеяльники - требует контоля, если вибрация большая, нужно распределять белье вручную при отжиме.
Кабинку из асбеста, по хорошему, легче и дешевле снести, чем укрепить. Тут ни чего не поделаешь.
DmKa
DmKa
15.02.2013 в 13:06:34
Alex-Alex написал : Ножек 4 шт, а в одной плоскости, может быть только три из них, четвертая, всегда имеет люфт (с резиной или нет). Величина люфта определяет степень вибрации машинки. Поэтому два ключа и выставляем ножки по месту
Обычные магазинные ножки для стиралок позволяют сгладить данный глюк из за неравномерного продавливания. Вручную регулировкой один фиг никогда не поймаете 1-2 мм
Иван И
Иван И
15.02.2013 в 16:33:52
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71043640/ - оно?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.02.2013 в 16:55:35
DmKa написал : Вручную регулировкой один фиг никогда не поймаете 1-2 мм
Легко. Оборот ножки - как раз 1-2 мм. А потом контрим. Всё как по инструкции, и ничего не будет убегать и упрыгивать. По крайней мере, у моих Бошей так.
DmKa
DmKa
15.02.2013 в 17:49:45
Иван И написал : http://www.eldorado.ru/cat/detail/71043640/ - оно?
Да.
psnsergey написал : Легко. Оборот ножки - как раз 1-2 мм. А потом контрим. Всё как по инструкции, и ничего не будет убегать и упрыгивать. По крайней мере, у моих Бошей так.
  1. Посмотрел бы я как Вы будете регулировать заднюю угловую ножку.
  2. Равномерно отрегулировать (что бы давление ножек на пол было одинаковое) НЕВОЗМОЖНО. Просто невозможно без использования измерительных приборов!!! Таких инструментов в быту не существует!!! "подтянуть до касания пола" это порнография а не регулеровка!!!! Нагрузка на каждую ножку должна быть одинакова!!!
  3. Резиновык проставки предотвращают "бегание" по полу и сглаживают регулировочные зазоры в 1-2 мм. И без всяких гимороев и всего за 300 руб.
Иван И
Иван И
15.02.2013 в 22:06:47
На форумах прочитал ,что некоторые считают что машинку нельзя устанавливать на резинку, т.к. без жесткого пола она еще сильнее вибрирует и может сама повредиться от отсутствия твердой опоры ...Это правда?
cineman
cineman
15.02.2013 в 22:15:56
Иван И написал : Это правда?
А эту тему не пробовали читать?
пяпа
пяпа
15.02.2013 в 22:32:51
Иван И написал : На форумах прочитал ,что некоторые считают что машинку нельзя устанавливать на резинку, т.к. без жесткого пола она еще сильнее вибрирует и может сама повредиться от отсутствия твердой опоры ...Это правда?
А делают сразу с фабрики толстые резиновые ножки для стиралок?
master.msk
master.msk
16.02.2013 в 00:37:00
Иван И, есть противошумные экраны. Резиновые уплотнители, приклеиваются снизу к корпусу по периметру, недавно aeg машину с такими ставил.
