пяпа
пяпа
16.02.2013 в 19:35:04
Ixtim написал : Это "штаны через голову"... Лучше, всеж, напрячь УК на предмет ревизии и ремонта фанового стояка, это их прямая обязанность. А клапан - лишний гемор на будущее...
а где простите "гемор" с этим клапаном в будущем? Ну да, если клапан так себе, то могут проходить запахи через него, хотя я дома не заметил такого за ним. А сейчас у ТС запахи не проходят, да? Если он будет не нужен, да заглушили вместо него заглушкой на 50 (110) или скотчем обмотали...Просто ставить его нужно с доступном месте, и как поближе к стояку, делов то...Пускай старшие товарищи поправят меня, если ошибаюсь;)
Если легче...
Ixtim написал : напрячь УК на предмет ревизии и ремонта фанового стояка, это их прямая обязанность.
...то будь ласка:)
касимов
касимов
Касимов
16.02.2013 в 20:29:11
Я тоже установил клапан,но в дальнем от стояка краю канашки.Набюлюдаю.
пяпа
пяпа
16.02.2013 в 20:48:00
Главное отвод сделать, тройником, или врезкой для возд. клапана. У меня как-то был момент вместо него просто кулёк был надет (только не сильно шуршащий и тонкостенный) скотчем подмотано. Так скать наблюдал, куда воздух "гуляет";)...
Т-34
Т-34
19.02.2013 в 22:31:41
пяпа написал : А с сифоном у ванны все в порядке, может он слишком "низкий"? Звуки булькающие присутствуют? Да там пару стаканов достаточно, если срывает гидрозатвор. Сосед на последнем этаже мог обрезать стояк от фановой трубы, как гипотетический вариант.
Залез наконец под ванну. Ремонтники, иху мать, заделали боковой край ванны в стандартной санкабине не фальш-панелью из пластика или гипсокартона/шифера, а намертво заложили красным кирпичом в четвертушку от пола до верхнего края ванны, и снаружи крррасиво зафигачили плиткой (какую сейчас хрен найдешь). Спасибо, смотровую дырку оставили в размер плитки, сделали одну плитку сьемной. Матерясь и светя фонариком, обнаружил, что слив-перелив ванны выполнен из литой латуни, глубина сифона реально ерундовая, и при спуске унитаза с верхних этажей этот мини-гидрозатвор просто срывает, высасывая всю (или не всю, ибо булькает типа чавкает) воду из сифона. После этого воняет именно из сливного отверстия ванны.
Вопрос - что можно предпринять ?
касимов
касимов
Касимов
19.02.2013 в 22:42:56
Т-34 написал : Вопрос - что можно предпринять ?
Правильно,заменить сифон.Постараться подлезть.Кого-то в помощь,подтягивать сифон из ванны.
Т-34
Т-34
19.02.2013 в 23:16:11
касимов написал : Правильно,заменить сифон.Постараться подлезть.Кого-то в помощь,подтягивать сифон из ванны.
Отож!
Я рад, что ваше мнение совпало с мнением моей жены, не имеющей понятия о столь высокопрофессиональном форуме и его участниках.
Следующим ответом следует ожидать - сломать нафиг этот плохой дом и построить новый, с нормальным сифоном в ванной.
По всякому поводу карячиться раком и менять - это самое простое и очевидное. Нет ли чего похитрей и поумней для такого случая? То, что надо бы поменять - это я и сам знаю.
Но может кто-то здесь есть поумней и поопытней меня?
касимов
касимов
Касимов
19.02.2013 в 23:21:49
Т-34, Пяпа тоже вариант подсказал.фановый клапан.
sereza
sereza
Экстрасенс
19.02.2013 в 23:25:05
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ur0Zjg9ON6Q
Т-34
Т-34
19.02.2013 в 23:40:19
касимов написал : Т-34, Пяпа тоже вариант подсказал.фановый клапан.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Ur0Zjg9ON6Q
Вооо! Я ж говорю, найдется кто-то поумнее меня.
ТОлько тут я как тот знаменитый крестьянин, которому продавец долго обьяснял устройство трактора, и в итоге спросил - Ну! Понял, наконец, папаша? Папаша истово закивал головой и спросил: все как есть понял! одно не понял - куда лошадь запрягать?
Так и я - кино посмотрел, одно не понял - куда же этот клапан ставить в квартире на 8 этаже 14 этажного дома? Опять же надо разобрать стену, снять ванну...
касимов
касимов
Касимов
19.02.2013 в 23:44:36
Т-34, Есть где на кухне или в ванной выход канашки на50?Поставь временно для пробы клапан и посмотри реакцию ванной.
sereza
sereza
Экстрасенс
20.02.2013 в 00:11:18
