Т-34
Т-34
20.02.2013 в 00:23:59
касимов написал : Т-34, Есть где на кухне или в ванной выход канашки на50?Поставь временно для пробы клапан и посмотри реакцию ванной.
А что такое,кхм, канашка? Или тут ашипка вкралась?
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 00:36:17
sereza, Думается и на 50 для пробы хватит. Т-34, Это ласкательно,хотя и воняет зараза.
Т-34
Т-34
20.02.2013 в 00:39:48
Ага. Шоб да, так нет. С какой стати в квартире будет торчать отвод на 50 из канализационного стояка?
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 00:47:36
Т-34 написал : торчать отвод на 50
Раковины посудная.рукомойная, как подсоединены к сливу в канашку?
пяпа
пяпа
20.02.2013 в 01:25:23
Т-34, на всяк случай нафоткайте унитаз сзади, сантех шкаф, под мойкой, под умывальником, короче ищем подходящие места...если речь идёт о возд. клапане, то его (лучше два) ведь можно на вертикальном участке подключить, отводом, на колене. Место лучше всего поближе к домовому стояку.
пяпа
пяпа
20.02.2013 в 01:26:12
sereza написал : По умолчанию
Нажмите на изображение для увеличения.  Название: SNV31650.JPG  Просмотров: 7  Размер: 142.3 Кб  ID: 368627
Так это тож возд. клапан?
Т-34
Т-34
20.02.2013 в 02:39:17
касимов написал : Раковины посудная.рукомойная, как подсоединены к сливу в канашку?
В ванной умывальник в тумбе, пластиковый слив стакан-сифон, потом гофра в общий с ванной слив, на кухне также. Расстояние примерно одинаковое от стояка - метра 2 умывальник слив, и 1,5 - мойка в кухне. Оба выше уровня сифона ванны на метр минимум. Из кухни и из умывальника из сифонов воду не срывает. Только из ванны.
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 09:19:18
Т-34 написал : потом гофра в общий с ванной слив, на кухне также.
Гофра как уже в трубу 50ку вставлена?Вот там и действо производить.
Т-34
Т-34
20.02.2013 в 17:47:29
касимов написал : Гофра как уже в трубу 50ку вставлена?Вот там и действо производить.
Ну да, гофра в 50 вставлена, надо думать, через резинку, как всегда. Т.Е. гофру пополам, и в разрез вставить этот клапан?
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 18:04:45
Т-34 написал : гофра в 50 вставлена
1.Идем в магазин ,покупаем тройник и клапан/оба под 50 ку/ 2.Вынимаем гофру из/тройник или уголок/,вынимаем переход для гофры/если оно есть/. 3.Вставляем новый тройник. 4.В него сбоку гофру,сверьху клапан. 5.Ждем сброса соседского..... .
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.02.2013 в 23:03:34
Т-34 написал : ...гофру пополам, и в разрез вставить этот клапан?
потом, через полгода, под резинкой клапана появляется cлизь, которая не даст резинке плотно прилегать к седлу и снова идет вонь и канальи, только уже через клапан ... а в остальном всё прекрасно ))) Только замена этого сифона с малым гидрозатвором на сифон от Viega, Hansgrohe, Geberit , McAlpine и т.п. и других вариантов для данного случая здесь не вижу.
