Т-34
Т-34
21.02.2013 в 00:52:30
Tehnik-san написал : потом, через полгода, под резинкой клапана появляется cлизь, которая не даст резинке плотно прилегать к седлу и снова идет вонь и канальи, только уже через клапан ... а в остальном всё прекрасно ))) Только замена этого сифона с малым гидрозатвором на сифон от Viega, Hansgrohe, Geberit , McAlpine и т.п. и других вариантов для данного случая здесь не вижу.
Доктор, я стал плохо слышать. Вам нужно отказаться от пива. водки, мясного, острого, соленого, не курить, и никаких половых сношений! Ага. И это все чтоб немножко лучше слышать?
пяпа
пяпа
21.02.2013 в 02:50:51
этот клапан легко разбирается. Открутил колпачек и сразу видно резинку.
Tehnik-san написал : Только замена этого сифона с малым гидрозатвором на сифон от Viega, Hansgrohe, Geberit , McAlpine и т.п. и других вариантов для данного случая здесь не вижу.
есть какието сифоны (или трапы) с "невысыхающей" водой. Для дач, когда люди по долгу отсутствуют, вода в гидрозатворах испаряется и пошли запахи в дом. А эти продвинутые сифоны не допускают такого. А не подходит ли такой сифон в нашем случае?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2013 в 12:19:16
Т-34- у этих танков самая лучшая броня, поэтому они и "непробиваемые" никакими доводами ))
касимов
касимов
Касимов
21.02.2013 в 12:35:36
пяпа написал : этот клапан легко разбирается.
Меняется еще легче.
Т-34
Т-34
21.02.2013 в 16:48:55
Tehnik-san написал : Т-34- у этих танков самая лучшая броня, поэтому они и "непробиваемые" никакими доводами ))
Чёт я пока никаких доводов и тем боле разумных советов не увидел. Вы ж сами и обгадили идею этого клапана, который тут смачно обсуждался. Я уж было реально собрался его присобачить. Замена сифона в наглухо заделанной ванне - это довод? И так понятно, что при ближайшем серьезном ремонте в квартире это будет сделано. А так, запросто раздолбать ванную и полностью перекладывать всю плитку - ради чего? Чтоб чуть поменьше запашок был? Да ночью я встану ,пардон, пописять после пивка, отверну кран на секунду - и проблема закрыта. Все таки у меня не общественная уборная, не так уж прижимает.
Вопрос задавался как всегда - как МИНИМУМОМ средств и усилий быстренько решить вот такую задачу. То, что капитально решить ее таким образом не удастся - это понятно и без лишних рассуждений. Ну нет так нет.
касимов
касимов
Касимов
21.02.2013 в 17:25:41
Т-34 написал : Я уж было реально собрался его присобачить.
Еще не поставил?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2013 в 20:10:44
Т-34 написал : Вы ж сами и обгадили идею этого клапана,
да, запашок тут идет не только из канальи ... с вами спорить, что против ветра пИсать ... только обрызгаешься, по этой причине у меня нет желания больше с вами общаться.
Т-34
Т-34
21.02.2013 в 21:01:28
Tehnik-san написал : потом, через полгода, под резинкой клапана появляется cлизь, которая не даст резинке плотно прилегать к седлу и снова идет вонь и канальи, только уже через клапан ... а в остальном всё прекрасно ))) Только замена этого сифона с малым гидрозатвором на сифон от Viega, Hansgrohe, Geberit , McAlpine и т.п. и других вариантов для данного случая здесь не вижу. .. по этой причине у меня нет желания больше с вами общаться.
Это вы ннаписАли?
Tehnik-san написал : по этой причине у меня нет желания больше с вами общаться.
Да вас никто и не приглашал. Цитата вверху ваша? Ну дак чего тогда?
21.02.2013 в 23:59:52
Т-34 написал : Чёт я пока никаких доводов и тем боле разумных советов не увидел. Вы ж сами и обгадили идею этого клапана, который тут смачно обсуждался. Я уж было реально собрался его присобачить.
Не стоит ничего "присобачивать". Первым делом уточните вентиляцию стояка канализации - но если из прочих гидрозатворов вода не высасывается (с соответствующими звуками) - то просто смените обвязку ванны. И всё.
пяпа
пяпа
22.02.2013 в 00:43:18
Stc написал : но если из прочих гидрозатворов вода не высасывается (с соответствующими звуками) - то просто смените обвязку ванны.
сейчас ваккуууум в стояке, образованный залповым сливом воды этажом сверху ищет "слабый" гидрозатвор. А в ванной как раз самый "низкий" сифон, вот его и срывает. А если поменять сифон в ванной на другой. То вакуум такой же останется, (если вентиляцию стояка не исправят) и будет срывать ближайший другой гидрозатвор, в кухне к примеру. И возможно сорвет его не за одни раз (слив) так за пару раз. Так что может быть и...
Stc написал : И всё.
...и не Усё..И наш упрямый ТС выше писАл, шо не хотИт разваливать ванну:)
22.02.2013 в 00:53:47
пяпа написал : ...и не Усё..И наш упрямый ТС выше писАл, шо не хотИт разваливать ванну
Ну так а чем ему в таком случае помочь? Попробую пояснить и для него, и для прочих посетителей форума:
Следует обратиться в управляющую компанию (пусть, ЖЭУ) на предмет качества вентиляции канализационного стояка. Причин может быть сколько угодно - от обмерзания до забитых труб (даже соседи на последнем этаже могут учудить).
Далее, если проблема не будет решена - переходим уже к герметичности соединений канализационных труб и к самим гидрозатворам в ванной.
Зачем решать проблему обходными путями, не пойму?
