AndyMirror
AndyMirror
19.02.2013 в 23:40:37
касимов написал : Беда это жир и песок.Вантузом не взять.При любом уклоне.
ПММ и СМ не дают жиру шансов.
DimaGl написал : ну и перекрутился он там у меня и застрял навсегда!Вот это пипец!Вдвоём с заказчиком и так его и этак,ну никак млин!Я уж и не знаю чем дело кончилось-он позвонил парням которые у него всю разводку монтировали они должны были на следующий день приехать,а мне в этой истории видится монтаж альтернативной ветки канализации.
:D
касимов
касимов
Касимов
19.02.2013 в 23:55:34
AndyMirror написал : ПММ и СМ не дают жиру шансов.
Нет у него ейтого. Да Диман зажигает!
DimaGl
DimaGl
Калининград
20.02.2013 в 07:15:15
Смех смехом а вот как быть при таком раскладе?
AndyMirror
AndyMirror
20.02.2013 в 23:49:54
DimaGl написал : Смех смехом а вот как быть при таком раскладе?
Не надо до него доводить. Отводы надо ставить 45 и вычищать потихоньку. Каналью можно и перебрать, если она уж совсем не замурована.
DimaGl
DimaGl
Калининград
21.02.2013 в 01:25:03
AndyMirror написал : Не надо до него доводить. Отводы надо ставить 45 и вычищать потихоньку. Каналью можно и перебрать, если она уж совсем не замурована.
Как говориться"поздно мёртвого в йух целовать"-замуровано наглухо,трасса с кухонной мойки,паралельно ей через полметровую стену идЁт 110 и стояк там же.Что надо было лить в мойку я просто не знаю,тем более туда же подсоединена посудомойка,которая по идее должна была всё дочищать.
andru80-2
andru80-2
Тольятти
03.03.2013 в 16:46:05
Забыл свой пароль, все забыл, поэтому под новым ником зарегился...
Что в итоге получилось. Пришли как-то соседи, говорят заливаешь, смотрим - у меня сухо, стояк сухой, нигде не течет, но у соседей периодически течет через стояк. Стал разбираться, и тут стало ясно, что что-то с канализацией, а она в коробе (гипсокартон+плитка, все несъемное), млин.. Делать нечего, пришлось разобрать этот короб методом молотка и зубила. Как вяснилось после проверки - где-то в районе слива стиральной машинки образовался засор с непонятно чем, буээ, шо пипец. Вытащил, проблема ушла. А было вот что - вода не могла нормально течь и нашла ход через прокладку, которая была вставлена в отвод для стиралки, а потом текла дальше и где-то нашла выход вниз. А мне пришлось разбирать нафиг эту плитку. Господа, не ставьте наглухо короб над канализацией, ну или делайте лючки (у меня просто аккуратные дырки были выпилены и короб несъемный, все делалось не при мне). Кстати проблемы с душевой кабиной (бульканье и поднятие уровня воды), также ушли после этого. Все дело было в глухом засоре.
Тут вторая задача нарисовалась - как сделать съемный короб с плиткой? Кто имеет опыт, подскажете что?
Пока видится вот что - сделать короб из пластика, не так красиво, но с плиткой париться не надо. Второй вариант - взять две пластины гипсокартона, соединить их профилем буквой Г, на гипсокартно наклеить плитку. Остается вопрос - как сделать так, чтобы эта буква Г не уходила, если на нее что нить поставить, может резинки по краям налепливать...
Да, и спасибо всем вышеотписавшимся за советы! Вы все были правы - дело было в жестком засоре, который вантузом не лечился.
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 16:58:08
andru80-2 написал : Все дело было
В глухой засаде!;)
andru80-2 написал : Тут вторая задача нарисовалась
Нарисуй ее нам ,али фото.
Slob
Slob
Симферополь
03.03.2013 в 17:33:06
andru80-2 написал : чтобы эта буква Г не уходила, если на нее что нить поставить, может резинки по краям налепливать...
смотря какой вес будет. а так можно и магнитами
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2013 в 19:32:31
andru80-2, собирать надо нормально, а не на прокладках, или хотя бы прокладки делать в доступном месте.
andru80-2
andru80-2
Тольятти
03.03.2013 в 21:02:51
касимов написал : Нарисуй ее нам ,али фото.
Завтра нарисую как мне кажется правильным, выложу
AndyMirror написал : собирать надо нормально, а не на прокладках, или хотя бы прокладки делать в доступном месте.
Так дело в том, что сделано было так до меня... А нормально - это как?
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2013 в 21:08:15
andru80-2 написал : А нормально - это как?
Качественные канализационные трубы, вести без провалов, отводы 45 градусов, без гофр и прокладок, хороший крепёж.
