andru80-2 написал: касимов Спасибо, попробую! А вообще вантузяние может повредить трубы там, или соединения? На сколько опасно им пользоваться?
andru80-2, нет. Обычный вантуз ну никак не может повредить канализацию.
16.07.2017 в 13:34:54
16.07.2017 в 14:53:03
Славик64, есть.
Вот смотрите как они к нам домой попадают.
23.07.2017 в 10:20:18
Жуть, живучие твари, смотрю куда они от меня сбежали... фонит от жилища, не любят они этого
23.07.2017 в 21:01:05
сергей максимович, Прям из унитаза через водяной затвор выпрыгивают? :a
08.08.2017 в 14:14:22
Хочу заметить что если стоит гофра на пути от вантуза к трубе то вантуз БЕСПОЛЕЗЕН! Потому что гофра играя как гармошка не даёт создать разряжение и нагнетание давления вантуза и такм образом прочистить трубу. В старых чугунных герметичных трубах вантуз был ОЧЕНЬ эффективен. Естественно надо было создать герметичность.Слив на кухне и в раковине в ванной затыкались мокрой тряпкой с грузом,наливалась вода. А вантуз качал гидростолб воды в трубе через отверстие в ванной туда-сюда очищая и срывая загрязнения со стенок,при этом в ванную наливалась вода см 25 с обильно стиральным порошком! Потом всё повторялось через умывальники на кухне и в ванной.
Усилия при этом надо прилагать не детские и работа тяжёлая,минут 20-30. Высасывается при этом практически вся грязь из трубы в ванную-МНОГО! Речь идёт не о волосах а о слизи,плесени и грибках в виде слоистого налёта. С появлением СМ и ПММ жир ,отложившийся на стенках труб стал превращаться ,под действием моющих средств,в белый "пластилин",который вантузом не вычищается-только тросик и гидронапор от чистящей канализационной насадки для минимойки высокого давления.
