andru80-2
andru80-2
Тольятти
03.03.2013 в 21:13:52
AndyMirror написал : без гофр и прокладок
:) мда, и то и то наличествует. Походу от гофр надо избавляться. Я вот только одного не пойму - все советуют не использовать их, но почти везде я эти гофры вижу..Почему их везде ставят? Дешевле?
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2013 в 21:15:51
Проще. Халтурят.
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 22:01:36
AndyMirror написал : Проще. Халтурят.
Вот так вот, еще одна военная тайна раскрыта.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2013 в 09:00:20
AndyMirror написал : и прокладок
Не пойму точно, что имеется в виду под этим словом? Манжеты?
04.03.2013 в 09:08:45
andru80-2 написал : А было вот что - вода не могла нормально течь и нашла ход через прокладку, которая была вставлена в отвод для стиралки, а потом текла дальше и где-то нашла выход вниз.
Хороший, кстати, пример, для тех, кто по-прежнему верит на офигенных этажах в то, что все там "заизолировал". Казалось бы, безобидная канализация с крайне низким расходом в указанном случае.
Вот так вот.
Топик-стартеру пожелание - никого не слушать (тут троцких пол-форума), но всегда исследовать причины возможных неисправностей в коммуникациях. И это не только к нему пожелание!
kryl70kryl
kryl70kryl
04.03.2013 в 09:16:37
diran написал : Вантуз безопасен абсолютно, тут важнее какую силу вы планируете применить, но если речь о засорении с которым не справляется гель для прочистки вантуз вас не спасет.
трос вам в помощь))
bugschn
bugschn
17.07.2016 в 12:25:03
Здравствуйте! Уважаемые мастера и эксперты, прошу вашего совета. Имеется душевая кабина:
Со сливом:
В многоквартирном жилом доме (этаж 5-й). Кабина на ножках, приподнята на 5-6 см от уровня пола. Фото сифона и трубы:
Эксплуатируется душевая кабина 7 месяцев. В последние 3 месяца стал замечать что вода стал долго уходить, и соответственно грязь оседает на ванне после использования, приходится упорно чистить после каждой эксплуатации. Сегодня купил вантуз для решения проблемы и проработал им слив. Сразу после работы вантузом вода стала уходить как надо. Но попробовав набрать побольше воды кабинку, обнаружил что "как надо" продолжается недолго, где то через минуту начинается все по старому. Если опять поработать вантузом, то вода снова начинает нормально сливаться, но недолго, и все опять по кругу. Т.е. по ощущениям как будто вода застаивается в сифоне (он не переваривает нужный поток воды) или засор какой то дальше.
Прошу посоветовать, что еще можно предпринять, и можно ли пользоваться вот этим для гофрированных труб?
Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2016 в 14:19:51
bugschn написал: что еще можно предпринять
Почистить сифон, там обязана быть крышка или что-то ещё. Если он не S-образный.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2016 в 14:20:38
bugschn написал: можно ли пользоваться вот этим для гофрированных труб?
Нет. Если проблема не там, отсоединяете под поддоном и дальше шуруете.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.07.2016 в 12:50:47
bugschn написал: Здравствуйте! Уважаемые мастера и эксперты, прошу вашего совета. Имеется душевая кабина:
Со сливом:
Спасибо!
bugschn, Можете попробовать каустическую соду. Помогает)))
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.07.2016 в 12:52:43
Только не борщаните, а то труба...расплавиться может :)
