Alexiy
Alexiy
02.04.2013 в 13:11:00
eraseral написал : стоит ли мне вообще дергаться и теми или иными путями получить повторное заземление на опоре?
да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.04.2013 в 13:55:05
eraseral написал : опоры ж/б
"2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику. 2.4.40. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор."
eraseral
eraseral
03.04.2013 в 22:53:07
ksiman написал : Также имейте в виду что с этой линии не получится снять более 40А без существенного падения напряжения
кстати нашел: Длительный допустимый ток для СИП : при температуре 20 гр.С - 93А, при 30 гр.С -84А (тут все понятно, проблем не будет.) Падение напряжения В/А, км - 3.98 в моем случае получится падение около 0.4 В/А. как практически это будет выглядеть? каждые 10А будут просаживать на 4 вольта? нашел калькулятор падения напряжений - он расчитал: сип 2х16, при 100м длины, 40А падение на 14В. так верно?
ksiman
ksiman
03.04.2013 в 22:58:16
eraseral написал : Падение напряжения В/А, км - 3.98 в моем случае получится падение около 0.4 В/А.
При длине СИП 130м, просаживаться будет на 5В на каждые 10А
eraseral
eraseral
03.04.2013 в 23:17:51
спасибо. вобщем формула ясна. по яндекс космоснимкам 94 метра+ подъемы опуски -110м от силы. примерно и получится 50А -200В. но всеравно лучше чем у многих там, на одной ветке кучей сидят.
eraseral
eraseral
06.04.2013 в 10:49:46
так что ? можно считать что оптимальной в моем случае будет схема ТТ? (+желательно сделать повторное заземление на опоре?) как думают уважаемые гуру?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2013 в 12:33:49
eraseral, оптимально - трехфазный ввод с полноправным PEN, система TN-C-S и повторное заземление на вводе.
В случае двухпроводной ВЛ(И) - да, не остается ничего, кроме
eraseral написал : в моем случае будет схема ТТ? (+желательно сделать повторное заземление на опоре?)
