Raynk
Raynk
01.03.2013 в 11:10:30
Вид вниз
Сама шахта из кирпича, но на этаже смежная стена с квартирой сделана их гипсового пазогребня
Ким
Ким
01.03.2013 в 11:22:00
Raynk написал : Вид вверх(видно крышу дома) ....... Вид вниз
Что-то разницы в снимках не вижу .... А что за ниша/проход и т.д. на фото сбоку ???
Raynk написал : А что имеется ввиду под "отдельный канал"?
Я считал что в нише расположен стояк ВЕ в металле или еще как. А в такой канал как на фото напрямую нельзя подсоединяться, можете получиться что при остановленном вентиляторе все ароматы будут у Вас в квартире. Если что и делать то только ставить свой отдельный воздуховод в этой шахте от Вашей квартиры до крыши. Но, честно говоря, есть какое-то сомнение что это общий вытяжной стояк..... Что-то не очень вериться что до такой степени упростили его.......
Raynk
Raynk
01.03.2013 в 11:41:55
Дак я и говорю, что это не общий вытяжной стояк. Туда из квартир не идут вентканалы. Это просто какая-то шахта, оттуда никакие ароматы не идут. Какое назначение этой шахты-загадка.
Ким
Ким
01.03.2013 в 11:52:57
Raynk написал : ... Какое назначение этой шахты-загадка....
Как вариант, это может быть шахта дымоудаления. Но опять таки, сомнение есть. Еще как вариант - если у Вас на цокольном и первых этажах предусматриваются какие либо офисы/магазины то это вполне может быть шахта для прокладки стояков вентиляции этих этажей. С таким вариантом сталкивался. Поэтому, для начала стоит разобраться "что и как", а уже потом что-то делать .....
Мне так кажется .... ;)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
01.03.2013 в 12:45:09
Raynk написал : Еще с главным инженером переговорю по этому поводу.
Если толковый ГИ, то на этом вся самодеятельность закончится.
Это шахта дымозащиты (сейчас так обзывается). На этаже в каждой квартире перед входной дверью стоит тепловой датчик, в холле на этаже стоят дымовые датчики, сигнал "или" с них подается на открывание этажного клапана дымоудаления на лестничной площадке. Приятель уже 30 лет по этому профилю работает. От него инфа.
Гocть.
Гocть.
01.03.2013 в 12:54:25
Glaen21 написал : На этаже в каждой квартире перед входной дверью стоит тепловой датчик
В нашем городе многие тупые владельцы квартир слушаются отделочников .И просто срезают эти датчики .Что бы на потолке не маячили .
Raynk
Raynk
01.03.2013 в 13:41:41
Да, похоже на истину, что это шахта дымоудаления. А чем может грозить вывод туда отработанного воздуха? Ну если оставить в стороне вопрос, что эта шахта для этого не предназначена?
Ким
Ким
01.03.2013 в 16:10:12
Raynk написал : чем может грозить вывод туда отработанного воздуха?
Надо начать немного с другого. На Вашем фото виден свет на выходе из шахты. Если принять что это шахта дымоудаления то на выходе ее стоит клапан, у которого исходное положение - "закрыто". А у Вас - получается что он искусственно открыт. Но когда-то и кто-то возможно и приведет его в нормальное состояние. Хотя этот вопрос очень спорный. У меня в соседнем дому уже третий год такой же клапан закрыть не могут (читай, "не хотят").
Так что, ......
Fresh
Fresh
Рига
02.03.2013 в 21:48:34
baziliov,..иногда также удивляюсь и думаю ,что опытный жестяншик(вентиляционщик) за пятую часть изготовит/смонтирует и все будет работать без проекта..
artem 16
artem 16
Казань
02.03.2013 в 23:17:27
Fresh написал : думаю ,что опытный жестяншик(вентиляционщик) за пятую часть изготовит/смонтирует и все будет работать без проекта..
Если безголовый, то возьмется, но не факт что будет работать. С головой попросит чертежик - что, куда, зачем. Два случая из практики: По компоновочным соображениям, пришлось на одну систему две машины ставить. "Опытные жестянщики" вместо "штанов", сделали соединение потоков под прямым углом. По одной - машины дают производительность больше номинала, вместе процентов на 30 недобирают. На другом объекте - простейшая вытяжка с ветилятором типа "улитка". На выходе вентилятора "ступенька" смещающая поток сантиметров на 20 в сторону и стояк примерно 3 метра высотой. Не дает нужный расход. Заставили монтажников поднять "ступеньку" на секцию выше. Процесс пошел.
baziliov
baziliov
Львов
02.03.2013 в 23:23:36
artem 16 написал : Если безголовый, то возьмется, но не факт что будет работать.
канешно не будет.сфигале ей работать-там же сложнейшая сеть.там целая прямая ветка с тремя! отводами.
