ломастер
ломастер
21.02.2013 в 09:51:42
vitex73 написал : Создается впечатление- все согласны?!
по моему тс вообще мало себе что понимает ... Ни что такое 300 кВт тепловыделений ни о загрузки компрессоров их ПВ и тд...
MSY
MSY
Уфа
21.02.2013 в 13:56:09
Ким написал : Ну это само собой ....
Правильнее было бы и обеспечить подвод внешнего "очищенного" приточного воздуха вентилятором ВРПВ-Н-3,55-4-3 + термодатчик с выходом 0-10В + частотник. А приточный воздух забирать не из помещения а извне помещения ..... Сечение вход/выход вентилятора - стандартный, 800х500 мм. Так что ЗА пределы трассы воздуховода ПОЧТИ ничего выступать не будет .... Все что остальное написали - конечно какой-то эффект дадут. Но это все полумеры которые надо попробовать просчитать.....
Вопрос: В каком режиме эти компрессоры работают ???? Бывает такое что они все вместе в работе ????
ок, спс Ким за конструктив... Предполагается, что они БУДУТ работать вместе, требуется производительность в районе 70 кубов. Это компр-ры с ременным приводом, при достижении макс давления переходят в режим холостого хода. Пока склоняемся к компрессорам вместо 90 - 75квт. Все замечания по делу учитываю. Когда реализуем выложу фото, отпишусь как все работает. Что касается тепло утилизатора, это стоит +3800 евров на каждый.
Ким
Ким
21.02.2013 в 14:12:15
MSY написал : Предполагается, что они БУДУТ работать вместе, требуется производительность в районе 70 кубов.....
Не понял .... Это 70 кубов на выходе компрессоров должно быть или ЧТО ????
MSY
MSY
Уфа
21.02.2013 в 15:11:10
да, 5 компр-в соединяются в параллель и суммарная производительность почти 70м3/мин
Medtech
Medtech
21.02.2013 в 15:11:54
70 кубов сжатого воздуха это на выходе всех компрессоров, производительность каждого при разном выходном давлении есть в описании, 70 кубов при 5 работающих и давлении 7, 5 только только чтоб чуть разгрузить. Необходимо что бы можно было по производительности держать один в запасе или последовательно выключая, а так будут все молотить иногда снижая производительность частотниками, В таком случае можно и тупой вариант брать, без регулировки, экономия будет мизерной, а затраты могут быть велики и на закупку и на ремонт частотников. Лучше вернуть тепло на обогрев помещений.
Ким
Ким
21.02.2013 в 15:39:13
Medtech написал : В таком случае можно и тупой вариант брать, без регулировки, экономия будет мизерной,
Вот тут то с Вами не соглашусь. Вентиляторы то же можно включать ступенчато, потому что, допустим, зимой при низких температурах справиться один вентилятор, а летом - только все пять .... поэтому и тупого управления делать смысла нет. А вот поэтапно - вполне реально. Допустим, поставить вентиляторы и сразу сделать пуск на номинал через контактор. А со временем его заменить на частотник.
Medtech написал : Лучше вернуть тепло на обогрев помещений.
А про это стоит подумать и сделать ...
Medtech
Medtech
22.02.2013 в 12:52:18
Ким, я про компрессоры, Вы про вентиляцию.. каждый о своём. Там описывают несколько видов модификаций, одна из них с частотным управлением двигателей компрессоров. Общей производительности впритык с требуемой, проблемы при аварийной остановке 1-го компрессора, а прибыль при частотном управлении от экономии эл-ва будут мизерные. Про вентиляцию здесь полная свобода, несколько переменных, можно развлечься. Топикстартер очень узко описал задачи производства.
Ким
Ким
22.02.2013 в 13:03:17
Пусть и не поняли правильно друг друга но в любом случае все что необходимо можно сделать поэтапно по мере поступления финансов
