Принимаю критику и советы.
27.01.2014 в 21:26:53
27.01.2014 в 22:28:40
На последнем фото ,передумали тянуть СО к соседям?
27.01.2014 в 22:40:03
Там появится перекрытие второго этажа, а к трубам приварится ещё один простенький радиатор.
27.01.2014 в 22:48:25
Особенно вот это убило наповал -
27.01.2014 в 22:52:12
Что именно там так убийственно?
27.01.2014 в 23:04:59
SDSFox написал : Принимаю критику и советы.
Грязевик под котлом зачем?В смысле он нужен,но как им пользоватся?Как для первого раза все ужасно(особенно непонятны хитросплетения подключения радиатора).
27.01.2014 в 23:05:11
Котел несъемный.вероятно вечный.
27.01.2014 в 23:08:06
SDSFox написал : Там появится перекрытие второго этажа,
Там быстрее появится воздух.Саморез в помощь.
27.01.2014 в 23:18:31
Подключение к котлу с накидными гайками. Снять котел можно. Воздух там и так стоит. Про саморез серьёзно? У меня ничего под рукой не нашлось для стравливания воздуха от туда. Грязевик чистится при стравленной системе. Да, там нет шаровых кранов. Хитросплетение подключения радиаторов обоснованно не желанием видеть трубы из пола и малым опытом подключения отопительных приборов.
27.01.2014 в 23:19:07
SDSFox написал : Что именно там так убийственно?
Да все! Начиная от воровства тепла у соседей, для незаконного обогрева лоджии, до неграмотно сделанной гидравлической схемы.
И на "десерт" штробление несущих стен! Хотите чтобы плита Вашим детям на башку упала? Вы сильно увеличили шанс такого исхода. :eek:
Может логичнее было бы применить далее десяток бутылок со смесью Молотова, для гарантированного полного уничтожения себя и жильцов этой квартиры?
Вы лично, по отягощающей Карме, имеете право и полностью облиться такой "смесью" и чиркнуть спичкой. Вот только как достижения "прогрессивной мысли" это на форуме показывать не надо. Потому, что найдуться еще десяток (помягче сказать баранов), которые последуют заразительному примеру штробить несущие стены. А потом будет Астрахань №2, где всё списали на террористов, а причина обрушения многоэтажки была такая как Вы! Стены там несущие проштробили!
27.01.2014 в 23:26:02
По штроблению я уже отвечал ранее, бетонные стены не тронуты. Это снят ВЕЛОКС. Но если вы думаете, что древесная стружка является несущим элементом, то да, я не прав. Где я отапливаю лоджию и причем тут соседи? По гидравлической схеме - где вы были раньше?
