А вот так? В верхних точках (ванна и второй этаж) по крану Маевского.
22.02.2013 в 16:58:26
22.02.2013 в 20:34:01
жирным 25 ПП,тонким 20ПП.Котел обвяжи правильно.краны маевского на все батареи.Вверху можно автоматы спускники для батарей.
26.02.2013 в 14:28:11
Спасибо.
10.12.2013 в 10:14:45
Началось
Скоро доберусь до котла
Мучает меня один вопрос, нужен ли обратный клапан на входе в котел холодной воды?
10.12.2013 в 11:54:59
SDSFox, Вы случаем не несущие стены штробите до арматуры, причем горизонтально? :eek: Если это так, то не боитесь, что Ваш дом сложиться как карточный домик в Астрахани?
Ведь там не было никакого взрыва газа. Документальные съемки очевидцев это доказывают. Там на первом этаже, наверное, тоже так несущие стены штробили, при переделке квартир под магазины.
10.12.2013 в 11:58:57
Inch1964 написал : Вы случаем не несущие стены штробите до арматуры, причем горизонтально?
УжОс нах!... Проще и лучше в стяжку. А на самом деле- нафик не надо было ничего штробить...
10.12.2013 в 12:17:27
Не пугайтесь, я штроблю как раз до несущей стены, это технология Велокс (несъемная опалубка из плит склеенной стружки) Этаж последний.
10.12.2013 в 13:16:25
SDSFox написал : Не пугайтесь, я штроблю как раз до несущей стены
А почему тогда арматура уже оголенная видна?
10.12.2013 в 13:18:52
SDSFox написал : Этаж последний.
Даже если на голову упадет только одно перекрытие (одна плита перекрытия), будет достаточно, чтобы стать мухой под ударившей по ней мухобойкой. Без разницы сколь упадет на голову, только одно перекрытие или много.
10.12.2013 в 13:39:46
Паникеры. Это не арматура, а скобки металлические для удержания велокса в процессе заливки бетона. Между собой они не связанны. У меня нет плиту сверх. Мансарда. Стропильная система и черепица.
16.12.2013 в 11:32:56
Вчера открутил забавную штуковину на входе ХВ в котел.
Г-образная хрень включает в себя миниатюрный шаровый кран и вентиль зауживающий проход воды.
Как это хрень называется и надо ли её оставить. Она имеет внутренний диаметр около 8 мм? (подключается 3/4)
Или заменить её на обратный клапан + шаровый кран?
Необходим ли обратный клапан на входе ХВ в котел? Его там не было.
