касимов
касимов
Касимов
19.02.2013 в 23:18:39
Полотенчик посмотри.Ну и то что есть ведь не хотели оставить просто так,зальють!
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.02.2013 в 23:22:53
касимов написал : Полотенчик посмотри
Да, судя по этому фото - впечатления нерадостные... Нужен еще один ракурс. Хотя, если полотенчик в контуре ГВС, на это можно забить. Но лучше не нужно. Сейчас, когда у нас сдаются квартиры с автономками, хозяин, по желанию, подписывает договор с застройщиком, чтоб в квартиру вешали только котел без разводки. Ну, и счетчики на воду и газ. Дальше лучше сделать все самому.
SDSFox написал : Нуден ли тут балансировочный клапан и в чем его суть?
Нет. Вот стандартная обвязка котла. Делал сам и для себя. Автономки - моя вотчина. Это так, минимум, чтоб стабильно работало и без заморочек. Да, если на котле нет встроенного байпасса, то отсечные на СО лучше не ставить...
касимов
касимов
Касимов
19.02.2013 в 23:32:46
Да,балансировочник.Может при запуске засвистели радиаторы?вентиля.Вот и впендюрили на поток?
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.02.2013 в 23:42:18
касимов написал : Вот и впендюрили на поток?
Один вопрос - нафига? Если б было несколько контуров, я бы это понял. А так... При нормальной разводке такого быть не может принципиально. Тем более - дроссельник - смерть котлу. Если что, то нужен не он, а перепускник.
касимов
касимов
Касимов
19.02.2013 в 23:51:47
AlexMax написал : Один вопрос - нафига?
Засвистел вентилек у батарей,в котел насос убавить не полезли,или не убавляется.Ну и по пути их него мышления....Ктой там делал?Загадка!
AlexMax написал : то нужен не он, а перепускник.
Объясни им:
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.02.2013 в 23:58:28
касимов написал : Загадка!
Дык, и я голову ломаю. Как я уже сказал выше
AlexMax написал : При нормальной разводке такого быть не может принципиально.
У меня, вон, дома везде 20 МП и ничего не свистит и не пищит.
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 00:05:09
Кастрировать его по ходу.
20.02.2013 в 07:21:41
SDSFox написал : Газовый котел и водоснабжение. Подскажите, правильно или нет.
оставить котел и радиаторы остальное поменять все и прежде всего пригласить сантехника а не дворника
AlexMax
AlexMax
Луганск
20.02.2013 в 09:29:28
Timur написал : оставить ... радиаторы
я б и их убрал. Для поквартирного отопления идеальный вариант - теплый пол. Тем более, что реализовать подобное на практике - раз плюнуть.
касимов
касимов
Касимов
20.02.2013 в 09:44:31
AlexMax написал : Для поквартирного отопления идеальный вариант - теплый пол.
Совсем не идеальный при качестве сегодняшнего строительства.
SDSFox
SDSFox
20.02.2013 в 09:45:28
Переобжимали наверное потому, что систему запускали зимой и она наверное промерзла. Делать буду всё сам. Баласнсир. клапан убрать - понял. В инструкции к котлу о нем не слово.... Будет 3 радиатора и полотенцесушило. Включение последовательное с перемычками байпаса между входом-выходом радиаторов. Один радиатор будет поднят на 3 метра. Полотенцесушило последнее в цепи. Квартира мансардная (два уровня), проблем с высотой потолков нет.
