А вот как узнать - стоит-ли в системе отопления дома элеватор или нет? Спустится в подвал и посмотреть - только так, или может есть какие-то другие косвенные признаки? Как часто применяется эта система в отоплении советского домостроя?
22.02.2013 в 12:57:08
22.02.2013 в 13:04:54
psnsergey написал : Правда, в случае устного договора нужны свидетели... несколько...
DmKa написал : ЗЫ Свидетели не столь обязательны. Устный договор может быть и без свидетелей. А вот факт что "Иванов" что то делал в квартире №125 доказать уже проще и можно и со свидетелями.
Замечу - ст. 162 ГК "Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства." Это к вопросу о письменной форме договора и свидетелях.
22.02.2013 в 13:06:36
Профан27 написал : для сшитого полиэтилена такого ограничения нет
А полиэтилен это не полимер?
22.02.2013 в 13:54:38
AlexMax написал : А полиэтилен это не полимер?
Полимер.
А Свод правил СП 41-109-2005 называется "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ ИЗ «СШИТОГО» ПОЛИЭТИЛЕНА". То есть написан не для полимеров вообще, а именно для этого материала.
В свою очередь Свод правил (а не СНиП, как ТехникСан написал) 41-102-98 называется "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ", то есть тоже имеет вполне определенную область применения.
Ну и еще обратите внимание на даты ввода в действие этих документов.
22.02.2013 в 14:12:52
Профан27 написал : А для сшитого полиэтилена такого ограничения нет - см. СП 41-109-2005
"см." надо внимательнее. "В системе отопления следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры и давления).". Элеваторный узел к таким отнюдь не относится. Ибо при аварии в систему может попереть вода с Т под 130 °C и даже выше.
BigHarry написал : Как часто применяется эта система в отоплении советского домостроя?
Почти всегда, если СО однотрубная.
22.02.2013 в 14:35:26
psnsergey написал : в систему может попереть вода с Т под 130 °C
Где бы ее взять, такую...
22.02.2013 в 15:50:19
Профан27 написал : МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
stabil, не подходит под это описание, не? Тем более, смотреть нужно не только на СП, но и на техдокументацию производителей труб. А если температура теплоносителя превышает таковую для труб, то их применять нельзя. И никакой казуистики не нужно, ладно?
22.02.2013 в 22:53:51
Фото в ближайшее время выложу, сейчас работаю над дВ, по возврату средств. По началу полностью доверили ремонт дВ. Сомнения пришли после первого случая- при пуске отопления осенью, сорвало гайку(заглушку с батареи), и все затопило(первый этаж и голые стены)некоторый инструмент и несколько мешков с наливными полами(тоже сумма хороша получилась).Потом стало каребить перемычки, что со стояком пока не знаю, он вмурован в стену. Со сталбю он соединился с помощью газосварки и американки(по-моему обычной как оказалось)
23.02.2013 в 03:07:43
Профан27 написал : Полимер.
Вам еще не ответили (простите, не успеваю все прочесть)?:
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
Либо Вы не понимаете вообще, о чем идет речь - либо намеренно пытаетесь ввести людей в заблуждение.
23.02.2013 в 04:22:39
Профан27 написал : Где бы ее взять, такую...
Сетевая вода. В морозы между домами идёт по теплотрассам в основном именно такая. И при неисправностях элеваторных узлов в однотрубной системе её не надо брать, она сама в радиаторы приходит, по крайней мере, близко к подаче стояка.
23.02.2013 в 18:53:19
psnsergey написал : Сетевая вода. В морозы между домами идёт по теплотрассам в основном именно такая.
У нас в городе воды выше 95 в сетях не бывает. Основной ответ упр. компаний на жалобы о холоде в квартирах таков: "а где мы вам возьмем тепло, если ТЭЦ даже положенных по графику 95 не дает"? В домах с локальными котельными, возможно, иначе. Но там как раз автоматика стоит.
Stc написал : Либо Вы не понимаете вообще, о чем идет речь - либо намеренно пытаетесь ввести людей в заблуждение.
Ни то ни другое. И понимаю многое, и сам хочу разобраться в противоречивых мнениях. Вы цитируете документ 95 года, где есть прямой запрет на исп. полимерных труб, а я - документ 2005 года, где такого запрета нет, а про автоматику написано по-прежнему "следует устанавливать" - не "требуется устанавливать" и не "обязательна установка".
