Аватар пользователя
Maxim80
Дмитров
27.02.2013 в 19:26:03
Baho написал : Прочту с удовольствием!
Непонятно. Изобразите графически, пожалуйста.
Вот из методики измерения сопротивления ЗУ. Полностью фоткать не стал, листов много.
Аватар пользователя
Baho
Волгоград
28.02.2013 в 08:39:40
Maxim80 написал : Вот из методики измерения сопротивления ЗУ. Полностью фоткать не стал, листов много.
О, спасибо! Я скачал инструкцию полностью. Ну что сказать? Как там у классиков... "наши люди в булочную на такси не ездят...". У нас пользуются приборчиком Ф4103 - нет проблем с поверкой.
Аватар пользователя
Maxim80
Дмитров
28.02.2013 в 12:45:01
Baho написал : О, спасибо! Я скачал инструкцию полностью. Ну что сказать? Как там у классиков... "наши люди в булочную на такси не ездят...". У нас пользуются приборчиком Ф4103 - нет проблем с поверкой.
По моему использование современных приборов это не езда на такси в булочную.:)
Аватар пользователя
Baho
Волгоград
28.02.2013 в 13:03:34
Maxim80 написал : По моему использование современных приборов это не езда на такси в булочную.
С Вами полностью согласен! Но ввиду с большой инерционностью и подводными камнями в ЦСМ - Ф4103... Подводный камень в ЦСМ с прибором имеющим ЖКИ и процессор, будет выглядеть приблизительно так: -... так какой-какой прибор? А..а! Поверка вам будет стоить э-э...(глядя в потолок) - 40% от его стоимости... :)
Аватар пользователя
Maxim80
Дмитров
28.02.2013 в 14:00:21
Baho написал : С Вами полностью согласен! Но ввиду с большой инерционностью и подводными камнями в ЦСМ - Ф4103... Подводный камень в ЦСМ с прибором имеющим ЖКИ и процессор, будет выглядеть приблизительно так: -... так какой-какой прибор? А..а! Поверка вам будет стоить э-э...(глядя в потолок) - 40% от его стоимости... :)
У нас Ростест вроде нормально поверяет.:)
Аватар пользователя
BigHarry
28.02.2013 в 14:25:33
ПPOPAБ написал : Оцинковка, это не черный металл
А что там под небольшим слоем цинка? Как правило - чернуха...
Аватар пользователя
Михаил 53
01.03.2013 в 23:53:01
BigHarry написал : А что там под небольшим слоем цинка?
А об этот небольшой слой, ржавчина и ломает зубы:a
Аватар пользователя
Михаил 53
02.03.2013 в 00:07:00
Maxim80 написал : Померил сегодня для интереса сопротивление ЗУ. ИНФ-200 - 0,89 Ом Клещи Chauvin apnoux C,A 6415 - 0.2 Ом По весне надо сравнить результаты с ИС-10, Metrel и Kyoritsu.
Такие значения- на КТП? Да не важно, важно разброс показаний. При измерении ИФН-200 или аналогичным прибором необходимо учитывать внутреннее сопротивление источника тока (трансформатора), сопротивление петли фаза- ноль, сопротивления ЗУ на КТП и ещё возможно какие- то другие параметры, но качество повторного заземлителя будет оценено с достаточной точностью, 10 там или 30 Ом видно будет сразу.
Аватар пользователя
Михаил 53
02.03.2013 в 00:24:53
ПPOPAБ написал : Таки нужен, для глубинных заземлителей FE.
Если это необходимо, то http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie/kolodec_kontrolniy.html можно и поставить, хоть для обычной повторки в большинстве случаев это лишнее.
Аватар пользователя
BigHarry
02.03.2013 в 13:43:18
Михаил 53 написал : ржавчина и ломает зубы
Я думаю просто нет смысла забивать под землю оцинковку, пока она туда войдет на нужную глубину - вся исцарапается. Возможно в том циркуляре имелась с виду медь или нержавейка.
Аватар пользователя
Maxim80
Дмитров
02.03.2013 в 14:02:33
Михаил 53 написал : Такие значения- на КТП? Да не важно, важно разброс показаний. При измерении ИФН-200 или аналогичным прибором необходимо учитывать внутреннее сопротивление источника тока (трансформатора), сопротивление петли фаза- ноль, сопротивления ЗУ на КТП и ещё возможно какие- то другие параметры, но качество повторного заземлителя будет оценено с достаточной точностью, 10 там или 30 Ом видно будет сразу.
Не КТП. ЗУ лаборатории. ИФН'ом лучше всё же фазу-ноль мерить а землю приборами, которые для этого предназначены. Ростехнадзор боюсь не поймёт если в протоколе написать, что была замерено с помощью ИФН-200:)
Аватар пользователя
artemD
Долгопрудный
02.03.2013 в 14:19:09
Михаил 53 написал : А об этот небольшой слой, ржавчина и ломает зубы:a
Если что, забивал вот такие штыри: http://electro-mpo.ru/card12676.html#.UTHRrdiGjcs А соединял их вот такими полосами толщиной 3мм: http://electro-mpo.ru/card5679.html#.UTHSm9iGjcs
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.03.2013 в 16:55:27
BigHarry написал : Я думаю просто нет смысла забивать под землю оцинковку, пока она туда войдет на нужную глубину - вся исцарапается. Возможно в том циркуляре имелась с виду медь или нержавейка.
Оцинковка тем и хороша что царапин не боится. Да не в щебенку же электроды загоняете.
Аватар пользователя
artemD
Долгопрудный
02.03.2013 в 17:36:39
Ну да, в глину. Только когда выравнивали уровень перед заливкой фундамента, долбили эту глину перфоратором :)
Назад
