17.10.2018 в 09:07:06
Вспоминая прошлый дом от Зодчего (который в 98-ом году строили), они всегда вагонку обшивочную садили на гвозди, как говорят - при деформации возможной выпрет гвозди, потом поправимо. А будет ли так с саморезами? Или у Вас пластиковый сайдинг?
17.10.2018 в 09:10:28
Alexvas, именно, пластиковый.
17.10.2018 в 15:14:24
На саморезы прилично денег уйдет, да и нержавеющие надо. Хотя, тут смотря сколько денег весь дом вышел и сколько денег на допы уйдет :)
17.10.2018 в 17:38:20
В общем, изучил интернеты, и решил крутить на саморезы, ибо в случае чего есть возможность снять сайдинг без повреждений. Саморезы, ессно, оцинкованные с пресс-головкой, 1,5см.
18.10.2018 в 23:05:32
Съездил сегодня, поглядел стройку. Закончили каркас 1-го этажа (ну почти закончили - двое рабочих делают обрешетку под длполнительный слой утеплителя). Над 1-м этажом двойная обвязка, что очень хорошо. Остальные заняты возведением 2-го этажа, уже собраны обвязка, лаги, часть каркаса стен. Пока особо придраться не к чему. В субботу при свете дня более детально погляжу, пофотографирую.
Выявил один серьезный подводный камень - лаги. Когда заказывал допы, заказал усиление каркаса. Спрашивал менеджера - пол усиливается? Да, ответил менеджер, наилучшее усиление - тавровыми балками 70х170. Ну я их и заказал.
Так вот. Не повторяйте моей ошибки, не верьте манагерам. Эта, кхм, тавровая балка, по сути - доска 150х24, к которой с одного торца поперек гвоздями прибиты досточки 20х70. Причем досточки эти не сплошные на всю длину балки. И пригодны они лишь для того, чтобы черный пол на них класть, никакого усиления и в помине нет. Оказывается (манагер не рассказал) в случае с зодчим лучше заказать лаги из 38-й доски, это возможно. В идеале из 38х200, но это дорого, ибо влечет изменение конструкции дома, 38х150 побюджетнее. В общем, не наступайте на мои грабли.
18.10.2018 в 23:12:46
TygynDarhan, ходить-то вы все равно будете по торцам этих балок, так что может не все так и страшно?
18.10.2018 в 23:33:50
Alexvas, в общем-то да. Но рабочие пугают скрипом полов. Разводят на крепление досок шурупами впотай (я и сам это планировал, так что пусть поразводят пока) :) На первом этаже у меня - ламинат, говорят - не парься, не будет скрипеть.А на втором - толстая половая доска, усиленная. Шаг по лагам 25 см, думаю, выдержат, но вот какая штука... Я планирую когда-нибудь, лет через несколько, как деньги появятся, изобразить под лестницей камин с водяным контуром, а к камину потребуется теплоаккумулятор тонны на полторы... Вот чего опасаюсь. Можно и поменьше, килограмм на 500, но эффективность системы снизится.
Собственно, и сейчас-то речь о лагах и креплении полов зашла в разрезе - легко ли будет снять пол на крыльце? Хочу потом снять там штатный пол и положить ДПК - так в прошлом году на открытой веранде поступил, доволен как удав! Сейчас сосед веранду делает, тоже ДПК заказал, мою веранду посмотрев в эксплуатации :)
18.10.2018 в 23:39:10
Есть еще вариант, в субботу решу. Сделать бриджинги, т.е. распорки поперек лаг. Тогда уж точно не заскрипит ничего!
19.10.2018 в 09:25:11
А нужность этих бриджингов какая? По сути роль их выполнит доска пола на 2-ом этаже или плиты подложки под ламинат, которые крепятся на гвоздях. Еще хотел спросить - пол из ДПК на крыльце и лестнице после дождя скользким не становится или коврик какой предусматривать надо?
19.10.2018 в 10:53:19
Alexvas, Роль бриджингов другая - удерживать лаги от изгиба скручиванием.
Пол из ДПК скользким не становится. Во-первых влага спокойно проходит сквозь пол, во-вторых, доски рифленые.
20.10.2018 в 14:23:06
TygynDarhan написал: Съездил сегодня, поглядел стройку. Закончили каркас 1-го этажа (ну почти закончили - двое рабочих делают обрешетку под длполнительный слой утеплителя). Над 1-м этажом двойная обвязка, что очень хорошо. Остальные заняты возведением 2-го этажа, уже собраны обвязка, лаги, часть каркаса стен. Пока особо придраться не к чему. В субботу при свете дня более детально погляжу, пофотографирую.
TygynDarhan, у меня лаги 38*200 в полу первого этажа, у меня весь каркас вроде усиленный, не поняла вывода , что обрабатывают не усиленный, у меня все доски зелёные потому как это была просто акция- каркас обработанный в подарок
ЗЫ.септик ставим Топас или Экогранд ( тополь)
