ЭлектрикИлья
ЭлектрикИлья
28.02.2013 в 20:35:44
Олегович написал : если коллектора стоят с кранами, то ничего тут не добьешься, надо было ставить с вентилями и поджать толчок...но чтобы всю "красоту" не перебирать, поставьте вентиль от коллектора до унитаза, и прижмите его...а вообще господин электрик, лучше бы вы пару халтур по электрике лучше сделали и на вырученные-нормального сантехника
это точно :)
Rezident32
Rezident32
28.02.2013 в 23:22:45
Подскажите пожалуйста,какие лучше в чем отличие.В магазине продаются полипропиленовые и металические (латунь вроде) коллектора какие брать? Буду ПП везде разводку делать. У еще может кто нибудь схемку кинет если не трудно ,у меня только стояк холодной воды, если что.
01.03.2013 в 00:20:05
Rezident32 написал : Подскажите пожалуйста,какие лучше в чем отличие.В магазине продаются полипропиленовые и металические (латунь вроде) коллектора какие брать? Буду ПП везде разводку делать. У еще может кто нибудь схемку кинет если не трудно ,у меня только стояк холодной воды, если что.
На входе у Вас стояки чем разведены?
Rezident32
Rezident32
01.03.2013 в 10:15:28
Stc написал : На входе у Вас стояки чем разведены?
У меня один стояк холодной воды МП на 20 ,от него латунь кран и грязевик
Олегович
Олегович
Эксперт
01.03.2013 в 11:22:21
а зачем нужны вообще коллетора на водоснабжении в квартире? я если честно вообще не в курсе...вот хочу понять почему это стало так популярно, при том что один геморой и дороже...
01.03.2013 в 17:02:50
Rezident32 написал : У меня один стояк холодной воды МП на 20 ,от него латунь кран и грязевик
Тогда абсолютно без разницы. Электрохимии у Вас там не будет, делайте так, как сочтете нужным.
Rezident32
Rezident32
01.03.2013 в 19:32:11
Stc написал : Тогда абсолютно без разницы. Электрохимии у Вас там не будет, делайте так, как сочтете нужным.
Ммм... поясните пожалуйста что значит электрохимии не будет,и при чем здесь ПП и МП какойто скрытый смысл ?. Далее: везде на именитых фото сантехников идет разводка медью иногда встречал разводку ПП но везде коллектора стоят латунь (метал ) ПП коллекторов не видел не укого ! Вопрос почему ?! Тоесть к примеру у них кран, ОК,грязевик , всякие там фильтра-редуктора, коллектор метал. Но дальше разводка ПП. Дак вот меня интересует почему же они не используют комплектующие из ПП ? Не считая конечно же редуктора-фильтра. Ведь тот же к примеру кран,грязевик, ОК и коллектор можно ПП поставить но они упорно ставят метал,почему ?? Это что фетиш такой ? Или ПП так плох ? СПЕЦЫ ответте. Просто для примера тот же коллектор ПП стоит 1200 на 5 кранов 20ка и такой же латунный 700р (фирма терма) У латуни краник открываешь школьный карандаш фиг пролезет у ПП мой мезинец без проблем влазит
01.03.2013 в 19:39:59
Rezident32 написал : Ммм... поясните пожалуйста что значит электрохимии не будет,и при чем здесь ПП и МП какойто скрытый смысл ?. Далее: везде на именитых фото сантехников идет разводка медью иногда встречал разводку ПП но везде коллектора стоят латунь (метал ) ПП коллекторов не видел не укого ! Вопрос почему ?! Тоесть к примеру у них кран, ОК,грязевик , всякие там фильтра-редуктора, коллектор метал. Но дальше разводка ПП. Дак вот меня интересует почему же они не используют комплектующие из ПП ? Не считая конечно же редуктора-фильтра. Ведь тот же к примеру кран,грязевик, ОК и коллектор можно ПП поставить но они упорно ставят метал,почему ?? Это что фетиш такой ? Или ПП так плох ? СПЕЦЫ ответте. Просто для примера тот же коллектор ПП стоит 1200 на 5 кранов 20ка и такой же латунный 700р (фирма терма) У латуни краник открываешь школьный карандаш фиг пролезет у ПП мой мезинец без проблем влазит
У Вас двадцатка металлопластик - ну и с него ведите уже тем, чем заблагорассудится.
Любой металлопластик имеет в фитингах ограничение на электрохимию, поэтому Вам бояться нечего. А уж в случае последующего полипропилена, уж особенно. В общем, делайте уже разводку.
ЗЫ. ПП (вообще любой) прекрасно подходит в Вашем случае - меньше читайте форумы, больше делайте. Я б сделал через МП - но лишь по той причине, что сварке полипропилена не доверяю. А так все нормально.
Glebus72
Glebus72
02.03.2013 в 01:29:34
Доброй ночи. Есть совет по поводу что выбрать: ПП или МП. Если Вы работаете с ПП каждый день, знаете все нюансы своего инструмента( как известно, перегреешь-заузишь трубу, недогреешь-жди сюрпризов в будущем), то тогда лучше сделать ПП. Это чисто моё субъективное мнение. Я работаю с этим материалом лет семь-восемь и мне он очень нравится. Если же определённого навыка нет, то лучше не рисковать и сделать МП.
Rezident32
Rezident32
02.03.2013 в 02:28:44
Я ПП то же паяю и нюансы знаю,но вопрос был не об этом.
Glebus72
Glebus72
04.03.2013 в 00:09:23
Rezident32, По поводу коллекторов: ПП очень чувствительны к любой соринке( краны, кстати, тоже), причём, вне зависимости от производителя. Во-вторых, частенько, неудобство монтажа. Иной раз даже с маленьким паяльником не подлезть. Ставить на резьбовое соединение? А смысл? Первый аргумент( надёжность) перевешивает всё. Поэтому я за латунь, но это моё мнение. Ну как-то "кондовее" она, а там решать вам.
