z0rg
z0rg
25.05.2014 в 00:53:37
Андраник, если вы не заметили, то я как раз обдумываю отказаться от мп и попробовать пэ рехау. Соглашусь, со своими глупыми вопросами я пришел не совсем в ту тему. По сабжу то главный вопрос - как на практике работает флекс на холодной, нет ли там подводных камней. Если кто-то от чего-то предостережет - буду признателен. Все прочее мной написанное можно просто пропустить, возможно выбрал неудачный тон.
Андраник
Андраник
25.05.2014 в 00:59:12
z0rg, эти "обдумывания" могут вызвать эффект "горе от ума". Учтите, что флекс достаточно неудобен в монтаже. На хвс он будет выполнять свою функцию, как и почти любой материал.
Логичнее выполнить всю систему трубой стабил, зарезервировать место под мембранный бак маленького объема. И наблюдать в первый месяц эксплуатации за ростом давления.
z0rg
z0rg
25.05.2014 в 01:28:08
Андраник написал : Учтите, что флекс достаточно неудобен в монтаже.
Про это я уже читал, но у меня очень простая по геометрии трасса, два плавных поворота на 90 и остальное прямые участки. Но если бы я не учитывал эффект "горе от ума", то и тут ничего не спросил бы.
Андраник написал : Логичнее выполнить всю систему трубой стабил
Хоть этот вопрос не совсем уместен в этой ветке, но все же, вы как практик, какие именно преимущества видите в стабиле перед мп хенко?
пс. мне просто с технической стороны показалось очень интересным не ставить компенсатор а воспользоваться свойствами флекса. До этого с рехау вообще не работал, вот и занудствую со своими вопросами.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.05.2014 в 03:06:57
z0rg написал : Про пресс фитинги мне тоже говорили, что это никогда не потечет. а потекло... через два года. хотя на опрессовке держало 40.
Речь, простите, про МП? Если да - давите сразу 100 в следующий раз, чтобы 2 года не ждать:) Интересно, что там за система (водопровод в целом), что ничего из оборудования не порвало при таком давлении?
z0rg
z0rg
25.05.2014 в 10:11:00
Warhamster написал : Интересно, что там за система (водопровод в целом)
Отводы к батарее от стояка цо. Обжимались и прессовались отдельно, а потом уже навинчивались.
Kranoff
Kranoff
25.05.2014 в 20:15:26
z0rg написал : Кто-нибудь уже делал монтаж используя это явление (разводку гвс - стабилом, хвс - флексом)?
Делаю регулярно по такой схеме, в течение года.
z0rg написал : По сабжу то главный вопрос - как на практике работает флекс на холодной, нет ли там подводных камней.
Работает, безо всяких камней.
z0rg написал : Если кто-то от чего-то предостережет - буду признателен.
Не берите пластиковые фиксаторы. Их надо одевать в изоляцию большего диаметра, нежели трубу. С металлическими ничего не нужно дополнительно- изоляция, которая одевается на трубу, пролезает на них прямо так. Отличий в монтаже штабила и флекса два- штабил надо гнуть руками, флекс- путём надевания фиксаторов. И насадки для расширителя нужны 2 вида. В остальном монтаж не отличается и каких-то особых неудобств не выявлено.
Андраник
Андраник
25.05.2014 в 21:57:11
Kranoff написал : В остальном монтаж не отличается и каких-то особых неудобств не выявлено.
Значт Вы предъявляете к своим объектам требования, при которых тип трубы значения не имеет, иначе объяснить подобное не могу.
Kranoff
Kranoff
25.05.2014 в 22:09:19
Андраник написал : Значт Вы предъявляете к своим объектам требования, при которых тип трубы значения не имеет, иначе объяснить подобное не могу.
Какие требования? Как может не иметь значения тип трубы? Что-то я вас не пойму:cool:
Андраник
Андраник
25.05.2014 в 22:17:50
Ну раз Вы говорите что монтаж не отличается - хотя флекс крайне неудобен, его надо постоянно неволить, водорозетки с двумя креплениями он здорово тянет. Если Вы этого не замечаете, значит требования позволяют это не замечать.
Kranoff
Kranoff
25.05.2014 в 22:31:29
Андраник написал : его надо постоянно неволить
А можно закрепить.
Андраник написал : водорозетки с двумя креплениями он здорово тянет
Тут всё просто. Поставить планку и прикрутить водорозетки с достаточным усилием затяжки. Если что-то фигово держится, значит неправильно выбран крепёж, а не труба, либо прикручено кое-как. Прямые участки я распрямляю, прежде чем крепить или ставить фитинги. Требования те же, что и везде- чтобы всё ровно, как надо, установилось после плитки.
Андраник
Андраник
25.05.2014 в 22:34:24
Тогда так: неправильно выбран крепеж производителем. ибо любую водорозетку на 2 винтиках с пластиком он (флекс)подгибает.
