vovikz написал : Разве машины включаются без напора воды?
Включаются очень даже. Поняв, что воду ей набрать не удаётся, срабатывает аварийное отключение: сигнал ошибки.
28.02.2013 в 23:23:42
28.02.2013 в 23:48:03
Срабатывание защиты это нормальная работа автоматики. Например, машина не включается с открытой крышкой. Ничего аварийного тут нет. Иначе машинки в новостройках летели бы со страшной скоростью - воду часто отключают, и тут никакой кран не поможет. Вот КЗ - это авария, то есть нештатная ситуация, связанная с нарушением нормального функционирования аппарата.
01.03.2013 в 12:09:24
vovikz написал : Срабатывание защиты это нормальная работа автоматики. Например, машина не включается с открытой крышкой. Ничего аварийного тут нет. Иначе машинки в новостройках летели бы со страшной скоростью - воду часто отключают, и тут никакой кран не поможет.
+1000.
01.03.2013 в 12:35:24
Кран, что на фото, требует регулярного использования. При долгих простоях этот кран работает как аппендикс, собирающий водопроводный мусор. Демонтировал такой кран, что простоял 9 лет открытым. Седло крана, это место к которому прижимается прокладка, превратилось в подобие вулканического кратера. В происхождении крана сомневаться не стоит. Куплен кран как Бугатти у оф. дистрибьютора.
bvn-2005 написал : И нужен ли вообще кран для стиралки?
Ответ на этот вопрос можно найти в инструкции к машине. Производитель обычно снимает с себя ответственность за протечки машины строчками о том, что работающую машину нельзя оставлять без присмотра, а после окончания работы машины кран следует закрывать.
vovikz написал : Например, машина не включается с открытой крышкой.
Это не совсем так. Многие машины запускаются в режим сушки при отключённой воде. Это приводит обычно к перегреву ТЭНа сушки. Хорошо, если на нём имеется восстанавливаемый тепловой предохранитель.
bvn-2005 написал : не поменять ли этот китай на что-то получше?
Даже в Москве проблематично найти это самое "по-лучше". Неплохая статистика у кранов
01.03.2013 в 12:51:34
cineman написал : Даже в Москве проблематично найти это самое "по-лучше". Неплохая статистика у кранов FORNARA Его аналог уже появился под маркой Бугатти. Но при осмотре этот кран не вызывает доверия. Если нет задачи использовать полированную хромированную арматуру, то стоит собрать кран из обычных резьбовых фиттингов. Если не брезгуете Валтеком, то сможете найти у них в ассортименте компактный тройник с нужным набором резьб, к которому останется накрутить шаровой кран и переходной ниппель на 3/4"
Зачем городить тройники, уголки и т.п.? Угловых краников 1/2 на 3/4 как грязи. У всех производителей. Вентильный там не нужен и даже вреден. Простой шаровый.
01.03.2013 в 13:15:25
У бугати отличные угловые шаровые мини краны, главное на подделку не нарватся
01.03.2013 в 14:02:42
polarrus, Ага, у меня такие стоят в квартире. Правда опыт использования пока небольшой.
01.03.2013 в 14:07:21
SVKan написал : Зачем городить тройники, уголки и т.п.? Угловых краников 1/2 на 3/4 как грязи.
SVKan,ну научите нас, дураков, как проходной кран из "угловых краников" собрать.
01.03.2013 в 14:17:43
polarrus написал : У бугати отличные угловые шаровые мини краны
Посмотрите фото этого ЮДИ-Бугагатти
01.03.2013 в 16:21:04
cineman написал : Посмотрите фото этого ЮДИ-Бугагатти
Действительно, бугага. Ужасное палево.
02.03.2013 в 02:39:35
cineman написал : Если не брезгуете Валтеком, то сможете найти у них в ассортименте компактный тройник с нужным набором резьб, к которому останется накрутить шаровой кран и переходной ниппель на 3/4"
cineman написал : И нужен ли вообще кран для стиралки?
Он не помешает в любом случае,мало ли что может произойти? У меня как раз такая конструкция дома.И далеко кстати не "Валтек":).Так уже 7 лет стоит и хоть бы хны...
