DMC
DMC
07.09.2006 в 13:27:37
2Ivanushka
Еще раз - первый девайс должен вкручиваться в третий, вместо вот этой ровной штуковины. Круглая и плоская фигня на фильтре, это похоже на обычнуюб заглушку. Резинки нужны для герметизации переходной камеры.
Вобщем вот читай и вникай. Твоя модификация без одной буковки, которая означает наличие втроенного шарового крана - у тебя его нет. http://www.g-stream.spb.ru/kfrd.html
Ivanushka
Ivanushka
07.09.2006 в 15:23:27
DMC написал : Вобщем вот читай и вникай. Твоя модификация без одной буковки, которая означает наличие втроенного шарового крана - у тебя его нет. http://www.g-stream.spb.ru/kfrd.html
во спасибо то что искал, перерыл интернет не нашел такого а куда лучше ставить такой агрегат на холодную или горячую воду? у меня два стояка и выдали только два таких прибора, и два обычных фильтра грубой очистки
блин вот и доверяй таким санехникам!! два сантехника от строителей, которые и выдали это все, стояли минут 20 разглядывали и не могли понять что куда втыкать, охренеть! я уж не говорю про шаровой кран, который течет, ДВА раза уже просил исправить, приходили отключали стояк подтягивали, на следующий день опять течет, сегодня смотрю опять потек, уж лучше самому сделать нафик
07.09.2006 в 15:38:20
Ivanushka написал : уж лучше самому сделать нафик
Вот поэтому так популярен этот форум :(
DMC
DMC
07.09.2006 в 19:00:56
2Ivanushka
Вот этого я не понял...:
Ivanushka написал : у меня два стояка и выдали только два таких прибора, и два обычных фильтра грубой очистки
Тебе дали 2 фильтра и 2 редуктора давления к ним. Так или не так? Если так, то ставить на оба стояка.
В виду того, что данные регуляторы имеют в своем составе фильтры грубой очистки, то ставить их сразу после отвечных кранов на отвода стояка. После них уже все останое.
Располагать в системе так, чтобы направление потока воды соответствовало указателю на корпусе фильтра. С учетом того, что грязь должна осаживаться у угловом отводе. Т.е. если раполагать на вертикальной трубе, то поток в ней должен быть сверху вниз, и при этом фильтр устанавливается заглушкой фильтра вниз(как бы перевернутая буковка "У").
DMC
DMC
07.09.2006 в 19:22:59
Да, совсем забыл... Этот фильтр не предназначен для установки на вертикальный участок трубы с направлением потока воды снизу вверх. Вобщем по току воды заглушка отделения фильтра должна смотреть вниз.
Ivanushka
Ivanushka
07.09.2006 в 20:20:44
dmc написал : Тебе дали 2 фильтра и 2 редуктора давления к ним. Так или не так? Если так, то ставить на оба стояка.
у меня два стояка, один на кухне другой в ванной, тоесть 4 трубы, две с горячей и две с холодной
выдали
2 редутора с картинки 1
2 фильтра для редутора (как я понял) с картинки 3
2 простых косых фильтра грубой очистки их видно на рисунке 4
я думаю редуктор давления поставить на стояки холодной воды, так как именно к ним будет подключаться дорогостоящая техника, водогрей, посудомойка, стиралка
так же прикуплю четыре фильтра тонкой очистки на каждую трубу
dmc написал : Располагать в системе так, чтобы направление потока воды соответствовало указателю на корпусе фильтра.
да это я уже уяснил
dmc написал : Т.е. если раполагать на вертикальной трубе, то поток в ней должен быть сверху вниз, и при этом фильтр устанавливается заглушкой фильтра вниз(как бы перевернутая буковка "У").
буду знать теперь, именно так и хочу делать разводку сверху вниз, а потом уже горизонтальная труба с фильтром тонкой очистки и распределение на потребителя
