Ivanushka
Ivanushka
06.09.2006 в 17:39:33
первое и второе фото это один девайс с разных сторон ну и третье фото это другой девайс, выдали сантехники в новостройке вместе со счетчиками горячей и холодной воды, плюс еще фильтры грубой очистки выдали
Shprot
Shprot
06.09.2006 в 17:45:36
Ну, так судя по всему РД - это регулятор давления. Похоже девайс один прикручивается сбоку девайса два Получается регулятор давления со встроенным фильтром грубой очистки
skigs
skigs
06.09.2006 в 17:47:24
И 1 и 2 и 3 - части единого целого. Редуктор+фильтр "грубой очистки" отечественного производства, устанавливаемые на "строительном" цикле.
DMC
DMC
06.09.2006 в 18:10:42
На первом рисунке - регулятор давления. На третьем - регулятор давления с встроенным фильтром грубой очистки. Только чего-то я не понял - как первое где-либо можно закрепить? Чего-то резьбы я на нем не наблюдаю, хотя эта штука должна вкручиваться...(или она просто не видна на снимке). Теоретически первое должно вкручиваться в третье - если резбы подходят...
06.09.2006 в 18:13:20
dmc написал : ...(или она просто не видна на снимке).
Есть там резьба, похожа на 1/2
DMC
DMC
06.09.2006 в 18:23:21
2BV
Да, увидел, потом уже - ниже мелкой резинки.
Ivanushka
Ivanushka
06.09.2006 в 18:26:22
как мне сантехник объяснил первый девайс это редутор давления и защищает он от гидроударов, автоматический на горячую воду к нему еще прилагался фильтр грубой очистки, я его просто не снял, ставится он на тройник, только непонятно как он тогда действует если он будет на тройнике стоять, второй девайс это тоже самое для холодной воды! это тоже редутор со встроенным филтьтром грубой очистки, все это ставится на стояк холодной воды до счетчика, меня больше интересует первый девайс, и как его правильно установить? или вообще все это выкинуть и купить чтонибуть получше?
Ivanushka
Ivanushka
06.09.2006 в 18:29:45
вот еще раз это тот первый девайс с фильтром грубой очистки зачем там второе уплотнительное кольцо вообще не понятно! может он куда-то вставляется?
06.09.2006 в 19:05:00
Вид на рис 3 со стороны большого кольца?
Ivanushka
Ivanushka
06.09.2006 в 19:52:50
bv написал : Вид на рис 3 со стороны большого кольца?
сейчас под рукой этих зверьков нет, но со стороны большого кольца тот девайс на третьем рисунке - просто ровная гладкая поверхность
Ivanushka
Ivanushka
07.09.2006 в 10:13:43
больше ни у кого никаких мыслей нет? по первому девайсу
