13.03.2013 в 19:10:43
СветланаВ написал : Опять у нас дилема. 1) Одни спецы утверждают, что ротбанд для ванн не подходящий материал. Влага и пр. Даже хорошая грунтовка не даёт 100% гарантии. 2) Другие - что надо отвалить от ротбанда те слои, что легко отваливаются, а остальное отдалбливать не надо, просто хорошо прогрунтовать 2 раза "вдогонку". А дальше или слоем выводить - или ровнять стену по маякам тем же ротбандом с последующей грунтовкой и укладкой плитки под гребёнку. Мастера опытные (из тех, что надо ждать по полгода).
Частично правы и те и другие :) Но и те и другие не правы в главном - над ванной и немного в стороны (там где попадает вода на стены) под плиткой по любой штукатурке должен быть слой гидроизоляции - мастичной (она лучше держит в углах со спец лентой), или обмазочной. Дело в том, что плиточные швы рано или поздно образуют трещины, особенно в углах и под плитку затекает вода с соответствующими последствиями.... Если по стенам будет конденсат ручьём, то лучше гидроизоляцию везде.... Не забываем, что на полу гидроизоляция быть обязана в любом случае, с заходом на стены...
FARAON7575
FARAON7575
13.03.2013 в 19:12:57
СветланаВ написал : Опять у нас дилема. 1) Одни спецы утверждают, что ротбанд для ванн не подходящий материал. Влага и пр. Даже хорошая грунтовка не даёт 100% гарантии. 2) Другие - что надо отвалить от ротбанда те слои, что легко отваливаются, а остальное отдалбливать не надо, просто хорошо прогрунтовать 2 раза "вдогонку". А дальше или слоем выводить - или ровнять стену по маякам тем же ротбандом с последующей грунтовкой и укладкой плитки под гребёнку. Мастера опытные (из тех, что надо ждать по полгода). И все говорят убедительно.((( Чо делать-то ?
по науке правы первые,по жизни ротбанд применяют в ванный комнатах в 90% случаев,после высыхания ротбанд покройте гидроизоляцией полифлюид,сутки повоняет и пройдет,только потом перед укладкой обеспылить поверхность влажной тряпкой,грунтовка не пойдет,она будет каплями скатываться
koris
koris
Волгоград
13.03.2013 в 19:14:04
СветланаВ написал : Тётя моя с ВО учитель в муз. школе., стаж более 20 ле, работает на 2 ставки и з/п - 9 т.р.(
о, почти как моя тёща! только на 1,5 ставки и ок. 12000
СветланаВ написал : а остальное отдалбливать не надо, просто хорошо прогрунтовать 2 раза "вдогонку".
не поможет... я бы весь Ротбанд снял...
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
13.03.2013 в 19:27:14
Можно спорить о применении ротбанда в помещениях с повышеной влажностью, но если есть сомнения в каком то моменте его применения, то лучше выбрать такой вариант, при котором сомнения отпадут и на душе спокойно, цена вопроса я так понимаю только в снятии этого ротбанда, а выравнивать стены что так, что так придется (остальные этапы работ будут одинаковыми в обоих случаях). Поэтому я за первый вариант.
ma-masha
ma-masha
13.03.2013 в 19:46:24
FARAON7575 написал : после высыхания ротбанд покройте гидроизоляцией полифлюид
Да, очень классная вещь. Только там на банке написано, что 3 раза надо покрывать. Я, правда, 1 раз мазала, уж больно вонюч. Но уже и так ротбанд не впитывал.
FARAON7575
FARAON7575
13.03.2013 в 19:48:45
ma-masha написал : Да, очень классная вещь. Только там на банке написано, что 3 раза надо покрывать. Я, правда, 1 раз мазала, уж больно вонюч. Но уже и так ротбанд не впитывал.
стены я тоже 1 раз мажу,пол могу и 2 раза,главное чтобы трещин не было,"волосяные" он закупоривает
13.03.2013 в 20:01:41
Полифлюид хорош, но не защищает от последующих трещин (помним про углы) и призводитель гарантирует срок защиты около 10 лет. http://www.alpa.ru/special/27
Так что нормальную гидроизоляцию не заменяет
timonja
timonja
Таллин
13.03.2013 в 20:04:11
За Байкалом написал : А шо сделаешь? Не в америках живём.
За Байкалом,Я имел в виду, что специалисту, именно в таком контексте. Неважно, где.
Suxum
Suxum
Брянск
13.03.2013 в 22:51:02
koris написал : я бы весь Ротбанд снял..
Поддержу,не надо уповать на свойства материалов
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
13.03.2013 в 23:31:52
Ну мы тоже уже решили весь ротбанд снять, а тут вдруг этот спец сегодня пришёл (с супер рекомендациями, опытом и пр.) и давай говорить, что нет никакой необходимости перфоратором тут ковырять - достаточно счесать то, что отслаивается легко, а что прилипло намертво - не трогать. Так оно всё в начале намертво прилипло, пока плиточный клей его за собой не отслоил... Да, ещё сказал, что Старатели плюс, который у нас использовался - очень быстро сохнет. И если чуть припоздниться с выравниванием - то ничего не прилипнет. Вот, может, ешё одна причина отслойки плитки от клея...
Suxum
Suxum
Брянск
14.03.2013 в 00:11:20
СветланаВ,
СветланаВ написал : и давай говорить, что нет никакой необходимости перфоратором тут ковырять
Это ему предлагалось делать?
