divineshadow
divineshadow
Тверь
09.03.2013 в 01:45:01
Не ну если от стены не отодрать а плитка отстает дело в грунтовке. А плитка в клею тока на месте пятаков или вся чуть замазана? Правильно наносить клей на плитку в процессе и тутже счищать (т.н. проходить на сдир) это аналог грунтовки, тока для плитки.
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
09.03.2013 в 02:02:17
Suxum написал : СветланаВ, у Вас везде гкл? PS поправил ссылку
Нет, стены в основном - Ротбанд на цементную штукатурку (штукатурили 10 лет назад при сдаче дома) Но короба из ГВЛ. Так вот от ротбанда плитка и шлепки отходят довольно легко, а от ГВЛ-а клей не отлипает - так гребёнкой клеили... А мультирезак - это болгарка или что-то другое?
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
09.03.2013 в 02:04:19
divineshadow написал : Не ну если от стены не отодрать а плитка отстает дело в грунтовке. А плитка в клею тока на месте пятаков или вся чуть замазана? Правильно наносить клей на плитку в процессе и тутже счищать (т.н. проходить на сдир) это аналог грунтовки, тока для плитки.
Вот так оно выглядит...
Suxum
Suxum
Брянск
09.03.2013 в 02:16:17
СветланаВ написал : А мультирезак - это болгарка или что-то другое?
другое по по простому Вашем случае электрошпатель (стаместка) есть дороже и дешевле принцип один нужно рассшивать(делать насечки)по ротбанду если он хорошо заглажен ситуация может повториться
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.03.2013 в 02:23:27
Судя по фото не наносили слой на плитку. Халтура. Болгарка это жаргон. А инструмент называется УШМ. Угло шлифовальная машина. Насадок гора и диски. И щетки . И алмазные чашки. И наждачка и шлифовальные камни. Вам алмазная чашка пригодилась бы.
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
09.03.2013 в 02:30:22
Suxum написал : нужно рассшивать(делать насечки) ротбанд если он хорошо заглажен ситуация может повториться
Так ротбанд хорошо под плитку, плохо или просто не так обработан? Нам один советчик говорил, что ротбанд надо бетон-контактом обрабатывать, чтоб потом на него клеить плитку. Кто говорил просто хорошо прогрунтовать. А насечки не исключают всех этих способов обработки? Если весь ротбанд снять и потом по маякам вывести им же опять стены, то что надо после этого делать? Насечки и грунтовку глубокого проникновения или ещё что? Или ротбандом лучше стены не равнять, а просто цементной штукатуркой?
Suxum
Suxum
Брянск
09.03.2013 в 02:49:13
Сколько людей столько и мнений:) Я считаю в таких случаях как Ваш, нанесение насечек или расшивку стены сеткой под 45 градусов и последующую грунтовку глубокого проникновения обязательной Если по новой то
СветланаВ написал : просто цементной штукатуркой
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.03.2013 в 02:51:31
Ротбант безальтернативная лучшая ш укатурка. Цемент + гипс помоему незя. Или алебастр цемент незя ?
Грэй
Грэй
09.03.2013 в 07:29:50
divineshadow написал : Судя по фото не наносили слой на плитку. Халтура.
уважаемый, нанесение клея на плитку необязательная операция, поэтому не нужно бросаться словами,
divineshadow написал : Цемент + гипс помоему незя. Или алебастр цемент незя ?
-особенно когда ничего не понимаете в материалах...
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
09.03.2013 в 10:12:04
Грэй написал : уважаемый, нанесение клея на плитку необязательная операция, поэтому не нужно бросаться словами,
Так подскажите, пож., что по-Вашему мнению надо было сделать и что ТЕПЕРЬ делать (кроме и после отрыва всей плитки)?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.03.2013 в 10:26:48
СветланаВ написал : кроме и после отрыва всей плитки
а это надо смотреть по факту . х.з. что там у вас со штукатуркой ... как минимум грунтануть и заново выложить, как максимум - сбивать и перештукатуривать ...
