AndyMirror
AndyMirror
08.03.2013 в 18:32:04
Internet написал : без всего сажать идеальный вариант, резина должна прижиматься к металлу и никак иначе
Как бы да. Но у 110 может попасться широкий раструб и неудачный наклон. У меня один раз такой попался.
Internet
Internet
08.03.2013 в 18:35:50
AndyMirror написал : Но у 110 может попасться широкий раструб
тут уже по месту нада смотреть, если манжета болтается - понятно что просто так она держать не будет))
08.03.2013 в 19:43:44
AndyMirror написал : Но у 110 может попасться широкий раструб и неудачный наклон.
резинки 110/123 тоже разные бывают... Если уж очень болтается поверх можно одеть кольцо отрезанное от камеры авто.
касимов
касимов
Касимов
08.03.2013 в 19:51:44
AndyMirror написал : может попасться широкий раструб и неудачный наклон.
Кто ж ее туды, в манжету,раструбом?Наклон не может быть неудачным,уголки есть разные.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
08.03.2013 в 20:13:12
BV написал : резинки 110/123 тоже разные бывают...
Вот это верно! Их ещё подбирать нужно. У них толщина играет. Есть потоньше,есть и потолще. Сталкивался несколько раз. В одну пластик легко входит , а пока в другую запихаешь 7 потов сойдёт.
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2013 в 21:10:58
касимов написал : Кто ж ее туды, в манжету,раструбом?Наклон не может быть неудачным,уголки есть разные.
Как бы манжету в раструб. И наклон какой есть. Не все соглашаются на перечеканку стояка. И отводами градусы не поправите, плюс места обычно очень мало. Плюс отвод не всегда забить можно.;)
касимов
касимов
Касимов
08.03.2013 в 21:33:58
AndyMirror написал : Не все соглашаются на перечеканку стояка
Не все беруться за это,це факт!
08.03.2013 в 21:49:39
Мастер Игорь написал : Их ещё подбирать нужно. У них толщина играет. Есть потоньше,есть и потолще.
Из резины с ярко выраженными ребрами потолще, из резинопластика с неявными ребрами снаружи часто болтается в чугуне.
Мастер Игорь написал : В одну пластик легко входит , а пока в другую запихаешь 7 потов сойдёт.
Доска по плоскости отвода + резиновая киянка.
касимов
касимов
Касимов
08.03.2013 в 22:03:53
BV написал : Доска по плоскости отвода + резиновая киянка.
Это бывает последней каплей,для кончины чугунного раструба.Вот и вдавливиам из последних сил,не жалея живота своего.;)
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2013 в 23:17:21
Ничего раструбу не будет. Если он целый, то от ударов по доске через пластик и резину ему и дела нет. Люди перфораторами цемент из швов выбивают. Я сам залитый серой кусок трубы выбил из раструба - :D. Чугун если раскалывается, то уже либо был конченый, либо лупили по нему с полной дури.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.03.2013 в 14:58:04
Internet написал : две разные вещи
Напишу точнее: "сантехнический вазелин" - это силиконовая смазка с добавками, на тюбиках с этим "вазелином" часто пишут, что, мол, "25% силикона", остальное вода и добавки. Почему "вазелин" в кавычках, потому что вазелин - делается на основе нефтяных фракций, а минеральные масла и пр. нефтяные фракции - смерть резине.
Махатма написал : на какой МС-полимер посадить
Например, Soudal Fix All Classic. Но если раструб более-менее чистый, а посадка получается плотная - без герметика будет надёжнее.
Махатма написал : на герметик садить советуют, якобы от времени резина трескается а гер. ее сохраняет(во как).
Частично правильно, герметик предотвращает высыхание пластификаторов в резине, если резину обвалять в нём по самое не хочу, но... герметик мешает МАНЖЕТЕ, нарушая её форму, эти колечки, превращает её в ШАЙБУ. Для сохранения резины как раз её смазывают спец. смазками, тем же "сантехническим вазелином". Я пользуюсь, например, смазкой Huskey Lube-O-Seal (те, кто в курсе, что это такое, знают, сколь она лучше оных вазелинов :) ), но для разовой работы смысла нет. Лет на 20-30 хватит и просто резины.
Работайте часа в 3 ночи, чтобы пролетающее Г не мешало. :)
BV написал : Из резины с ярко выраженными ребрами потолще
:applause: Во! Такая резина будет надёжнее.
