Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
08.03.2013 в 17:49:03
Пасибки, понял, а как на счет кабеля?
Metall
Metall
Харьков
08.03.2013 в 17:56:46
Oleg_kl написал : а как на счет кабеля?
ввг
Oleg_kl написал : Быть может Провод ПВС 5х4
можно , но ввг понадежней будет.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
08.03.2013 в 22:03:53
Metall написал : ввг понадежней будет
Т.е. можно использовать ВВГ 5х4 мм.кв, например в гараж пойдут три провода (фаза, ноль, земля), а из гаража от генератора 2 провода (фаза, ноль). Так нормально будет и достаточно ли 4 мм. кв. или лучше 6 мм. кв.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.03.2013 в 07:56:39
Oleg_kl написал : Т.е. можно использовать ВВГ 5х4 мм.кв, например в гараж пойдут три провода (фаза, ноль, земля), а из гаража от генератора 2 провода (фаза, ноль).
Плохая идея. Используйте раздельные кабели.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
09.03.2013 в 12:07:35
НЕМЕЦ написал : Плохая идея
Почему плохая? Тогда брать два ВВГ 3х4 мм.кв? И еще вопрос достаточно ли 4 мм. кв. или взять с запасом, и нужно ли на генератор три провода или достаточно двух? Заранее спасибо!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.03.2013 в 13:29:16
Oleg_kl, Система заземления ТТ? Продублировать защиту общим "противопожарным" УЗО - категорически желательно. Также нужно УЗИП на ввод (оптимально одно "I+II"). См. недавнюю тему Оцените схему установки УЗИП.
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
09.03.2013 в 22:41:45
Ну вот, только подумал, что вроде бы окончательно определился, как уважаемый Kamikaze загнал в очередной тупик, в связи с чем есть ряд вопросов к Kamikaze и всем кто сможет помочь, за что буду премного благодарен.
Kamikaze написал : Система заземления ТТ?
Да, ТТ, но пока еще не сделана, предполагалась сразу после установки щитка.
Kamikaze написал : Продублировать защиту общим "противопожарным" УЗО - категорически желательно.
Мысль была такая, но получил информацию от форумчан, что нет необходимости, но если
Kamikaze написал : категорически желательно
то тогда такой подойдет - 2пол. 63А 300мА???
Kamikaze написал : Также нужно УЗИП на ввод
Насколько нужно, разъясните пожалуйста так как не очень разобрался. Если оно защищает только от удара молнии, то я думаю можно и без него.
serj12
serj12
Волгоград
10.03.2013 в 19:45:01
Oleg_kl написал : Мысль была такая, но получил информацию от форумчан, что нет необходимости
А где тут про систему ТТ
Oleg_kl написал : в данной схеме что целесообразнее добавить: противопожарное УЗО или УЗМ 51, понимаю что вещи разные, но ограничен в финансах, поэтому хватит на что-то одно.
Даже мысль о том ,что будет ТТ не приходит на ум ,если есть возможность обойтись без неё.
И это пройдёт ...
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
10.03.2013 в 22:05:56
serj12 написал : А где тут про систему ТТ
Мой промах, просто я думал что это из схемы понятно.
serj12 написал : есть возможность обойтись без неё
Подскажите как?
serj12
serj12
Волгоград
10.03.2013 в 22:30:58
Oleg_kl написал : Подскажите как?
Изучить этот раздел http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917 и сделать вывод о возможности воплощения
И это пройдёт ...
Oleg_kl
Oleg_kl
Новокубанск
10.03.2013 в 22:44:35
Читал, и думаю этот пункт не зависит от меня: Применимость ТN-C-S:
  • При хорошем состоянии и обслуживании ВЛ, наличии повторных заземлений PEN-проводника на ВЛ (не реже 200м)
