AMA3OH
Астрахань
24.05.2013 в 20:39:23
А вот и фотки. За качество не пинайте - темно на улице, посвечивал фонариком На первом снимке стандартная розетка на 220 вольт для масштаба лежит. Движочек трехфазный 3000 Об/мин, то ли 2,2? квт. При включении в яму в гараже ящики выкидывало до потолка. Такие стоят на отопительных системах в промышленных теплицах :).... главное ничем не попасть в крыльчатку - есть сетка металлическая... Движок не боится воды - всё через себя кидает
steppe
Пушкино
25.05.2013 в 00:34:15
эффективно сушить (особенно в сырую погоду) мокрые и теплоёмкие изделия можно только осушителем воздуха.
HotSummer
Жигулевск
10.07.2013 в 14:14:54
Коровьев написал : Вы как старые подшипники сняли?
Спасибо автору этой темы. Вдохновил меня на реанимацию старенького "Витязь-М". Сначала подшипники поменял, теперь раздумываю, как быстрее и проще циклон приделать. Так вот о подшипниках. Может, кому и такой способ съема совсем негодных подшипников сгодится. Поскольку съемника у меня не оказалось, то попросту выковырял шайбу защиты, затем разобрал сепаратор и, сгрудив шарики "в кучу", снял наружную обойму. Затем дремелем надточил внутреннюю обойму и расколол её, зажав в тисках со сверлом подходящего диаметра, уложенным в пропил.
Ну, а установка новых обычно не затрудняет.
Мистер_Пэ
10.07.2013 в 14:21:37
Да, метод хороший. Я так несколько подшипников снял... правда от них кроме внутренней обоймы уже ничего и не оставалось. Подрезал не дремелем, а проксоном, но суть та же. Дальше в пропил просто вставляется плоская отвертка, слегка поворачивается - обойма лопается по надрезу и дальше уже сходит с вала без усилий. Можно с двух сторон подпилить - тогда просто пополам сломается. Гайки насмерть закисшие так еще можно снимать.
pokand
Харьков
26.07.2013 в 23:28:34
Великолепно сделано!!!!! :applause::applause::applause: Но вопрос:
Lumix77 написал : Нижняя часть у нас готова, переходим к верхней. Здесь нужно установить воздушный фильтр, я использовал фильтр от Москвича, но можно любой другой, подходящий по габаритам. По центру вкручиваем шпильку М6 (у меня под рукой ее не оказалось, временно собрал из двух болтов)
А какой у Вас Урал?? У меня их два 1975 и 1985 годов выпуска, загорелся переделать... Но у них решёточка другая стоит, перед мотором и так как у Вас фильтр не приделаешь:cool: весь воздух не будет проходить через фильтр. Или Вы меняли ещё и её??
Lumix77
16.11.2013 в 23:15:26
Вот еще мои плоды на ниве циклоностроения Все таки мешки и фильтры это конечно хорошо, но вот с циклоном гораааздо лучше...
pokand
Харьков
28.11.2013 в 22:04:24
У меня вот такая модель Урала:
вот что получилось:
Хватит ли такого фильтра или может быть добавить снизу ещё один, от УАЗа или Москвича (глубина ведра, в принципе позволяет)???
AMA3OH
Астрахань
29.11.2013 в 09:50:54
pokand написал : Хватит ли такого фильтра или может быть добавить снизу ещё один, от УАЗа или Москвича (глубина ведра, в принципе позволяет)???
Я свой вариант сделал из жигулевского фильтра. Ребята здесь подсказали, что лучше будет, если ВЫСОКИЙ использовать. Площадь фильтра увеличивается. А это очень важно. Своим пользовал при резке болгаркой и шлифовании ЛШМ. Фильтр быстро забивает мелкой пылью. Вот где нужна площадь и ударный очиститель :)
Lumix77
29.11.2013 в 18:21:30
pokand написал : У меня вот такая модель Урала:
Ого, я таких и не помню даже. А фильтра хватит за глаза, я с такого же начинал, с ним просто мешок не удобно пристроить.
Lumix77
29.11.2013 в 19:47:27
Но я очень рекомендую задуматься о циклоне, даже простой в изготовлении вариант как у АМАЗОНа, даст огромный эффект - пылесосить можно все подряд не заморачиваясь что мешок порвется, ну и с фильтром возни гораздо меньше - реже чистить, вытрясать, менять. Не обязательно же большую бочку использовать (если это не столярка конечно). Для мастерской, гаража или для ремонтных целей можно использовать небольшое ведерко, литров на 5-10 с жесткой крышкой, в центре крышки вставить трубу 40мм - к пылесосу, а ближе к краю трубу под углом или отвод канализационный 45 градусов для входного потока воздуха.
Lumix77
29.11.2013 в 20:21:51
А дома, вот такой фильтр-циклон используется: тыц тыц Пылесос с водным фильтром и сепаратором, но после этого циклона вода остается чистой и прозрачной. Купил уже пять штук - сначала домой жене, потом маме, потом два соседа попросили, потом сестре жены-все в восторге.
pokand
Харьков
30.11.2013 в 23:17:17
Lumix77 написал : Для мастерской, гаража или для ремонтных целей
Да, мне именно для таких целей нужно.
Lumix77 написал : А дома, вот такой фильтр-циклон используется: тыц тыц Пылесос с водным фильтром и сепаратором, но после этого циклона вода остается чистой и прозрачной. Купил уже пять штук - сначала домой жене, потом маме, потом два соседа попросили, потом сестре жены-все в восторге.
Классная штуковина, а по подробнее можно?? Как называется, где брали и т.д.??
Lumix77
01.12.2013 в 13:41:23
Это циклон-фильтр Самсунг (гуглить cyclone filter samsung Twister), покупал в сервис центре, где запчасти для бытовой техники. Он идет в комплекте с какой-то моделью Самсунга, но можно и отдельно купить, их там 5-6 вариантов с незначительными отличиями, диаметр трубки должен быть 35 мм, тогда сразу все встанет, если 32 мм, то через переходник. Очень удобная насадка, гораздо удобнее отдельных циклонных пылесосов - высыпал и все, ну помыть можно иногда. У меня еще дайсон мобильный есть и там надо если все разобрать, чтобы помыть, то обратно собрать уже голову приложить надо, сходу и не сообразишь что куда, мужик то соберет конечно, а жена, например у меня, не заморачивается, просто меня зовет, поднимает с дивана ;).
pokand
Харьков
02.12.2013 в 15:35:29
А что если прямо в ведре уголками, создать завихрение, что то типа циклона? И тогда можно без мешка обойтись. Или не будет работать?
