psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2013 в 15:27:52
Олегович написал : как раз по практике, у неё одни плюсы, во-первых греет отлично, во-вторых она универсальна, не важно откуда подача, в-третьих она может быть более симпатична в случаях если из стены выходят трубы с межосевым под узкий конвектор, как например на фото, чтобы не городить громоздких загогулин, можно было бы подключить с нижней подачей
Я имел в виду случай, когда в батарею вода входит снизу, а выходит сверху. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2013 в 15:30:12
Internet написал : ленинградка далеко не всегда является оптимальной схемой подача сверху, обратка снизу - вот оптимальная схема
+1000. При подаче низ-низ для достижений той же отдачи радиатора требуется вдвое больше воды. Если система однотрубная и нет терморегулятора, это не проблема, но в остальных случаях это нередко существенно осложняет жизнь. В частности, на однотрубке с терморегулятором воды иногда может реально не хватать даже при подаче верх-низ.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.03.2013 в 15:33:53
Олегович написал : основанное на измерениях и вычислениях?
Именно так. У меня на 12 секциях при боковом верх-низ разность 4 градуса. Такая разность снизит теплоотдачу последних секций относительно первых где-то на 6%, что даёт суммарный эффект уменьшения отдачи меньше 2%.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2013 в 15:37:12
Олегович написал : даже при длине радиатора 12 секций, при боковом подключении на последних 2х секциях разница в прогреве ощущается тактильно
Вероятно, проблема в завоздушивании верхнего коллектора (или в забитии шламом нижнего - возможно даже в "девственно не изношенной"). Диагональ при подключении сверху вниз - это почти всегда излишество (если это не оправдано нижним подключением, как на Ваших фото).
Олегович написал : бедняги безграмотные
Технические писатели - это совсем особая история. :)
lembet
lembet
17.03.2013 в 16:05:15
Олегович написал : при наличии внешних стен делаете запас 20% плюсом к тому количеству секций которое рассчитывается исходя из площади. .
Меня смущает, что советские проектировщики времен развитого социализма мыслили иначе. Если сравнить фотографии
, то видно, что разница между длинной конвекторов в почти одинаковых помещениях с и без внешних стен около 80%. 1.2м*2 и 1.3 м. Поэтому и возникли сомнения по подбору числа секций.
santex-SVAR
santex-SVAR
17.03.2013 в 22:17:39
psnsergey написал : на однотрубке с терморегулятором воды иногда может реально не хватать даже при подаче верх-низ.
надо ставить термостаты не стандартно перед радиатором - а с активно регулируемым байпасом
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
17.03.2013 в 22:19:37
lembet написал : разница между длинной конвекторов в почти одинаковых помещениях с и без внешних стен около 80%. 1.2м*2 и 1.3 м.
лучше не отходить от первичного проекта застройщика : новые радиаторы поставить с такой же разницей в 80%
lembet
lembet
17.03.2013 в 23:32:51
santex-SVAR написал : лучше не отходить от первичного проекта застройщика : новые радиаторы поставить с такой же разницей в 80%
Здравая мысль, но из нее следует, что надо поставить 16 секций 350 радиаторов, к которым еще последовательно подключить батарею в другой комнате за стеной. Эффективность такой конструкции вызывает сомнения. Хотя при диагональном подключении может и будет работать.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.03.2013 в 00:07:26
lembet написал : Здравая мысль, но из нее следует, что надо поставить 16 секций 350 радиаторов, к которым еще последовательно подключить батарею в другой комнате за стеной. Эффективность такой конструкции вызывает сомнения. Хотя при диагональном подключении может и будет работать.
не важно как думали советские пректировщики, вы никогда об этом не узнаете, потому как в реальности могло быть не по их задумкам, а что было у строителей, то и приварили...ставьте 2 десятки, жарко будет один перекроете, ниже -25 жарко быть не может, зато у вас будет тепло 100%, когда 2 радиатора в квартире удобно регулировать путем выключения одного регулировать подачу тепла, у меня так дома всю зиму, на ночь один выключаю, иногда бывает и днем, когда уже оттепель, а еще топят, за то в сильные морозы минимум дискомфорта, подойти перекрыть один кран несложно, тем более что для кранов это полезно...
ВТБ! написал : Диагональ при подключении сверху вниз - это почти всегда излишество
а в чем излишество заключается? разве это так сложно исполнить? или серьезно увеличиаются затраты на материал? за то всегда гарантированно радиатор будет прогреваться, какая бы слабая не была циркуляция...излишество это когда от стального стояка идти пресс-нержой...а это наоборот повышение эффективности работы батареи.
lembet
lembet
18.03.2013 в 00:46:10
Олегович написал : .ставьте 2 десятки, жарко будет один перекроете,.
Это выходит уже 3 батареи на один стояк повесить, с трудом представляю себе такую схему с возможностью отдельного отключения батарей.
Олегович
Олегович
Эксперт
18.03.2013 в 00:56:11
lembet написал : Это выходит уже 3 батареи на один стояк повесить, с трудом представляю себе такую схему с возможностью отдельного отключения батарей.
зачем 3, на одном стояке 2 радиатора, и еще 1 на другом...в чём вы запутались?вроде все просто... воспользуйтесь калькулятором, он конечно только для определенной модели радиатора которая 171 Ватт/секция, но вам как ориентир, поставьте галки в условии "угловая комната", и вам будет понятно сколько куда секций вешать...а как их подключать не ваша проблема, нормальные мастера в любом случае подключат их так чтобы они работали, а если ненормальные, тогда их и приглашать не надо...или оплачивать услугу по факту приемки работающих как положено радиаторов.
