santex-SVAR написал : при обычном боковом подключении (без учета направления подачи по стояку) стояк горячее радиатора , и сам радиатор прогрет неравномерно
Стояк всегда горячее. А неравномерность эта даёт около 2% понижения теплоотдачи радиатора.
15.04.2013 в 14:40:32
16.04.2013 в 16:42:59
psnsergey, а если по другому вопрос поставить : если дальние секции радиатора холоднее на 3-5-7-10-15 гр. чем ближние - насколько процентов падает теплоотдача ? у вас есть график зависимости теплоотдачи радиатора от температуры секций ? и влияние на температуру в помещении
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
11.05.2013 в 06:14:49
santex-SVAR написал : по другому вопрос поставить : если дальние секции радиатора холоднее на 3-5-7-10-15 гр. чем ближние - насколько процентов падает теплоотдача ?
Грубо можно считать, что зависимость теплоотдачи от температуры секции линейно зависит от разности температур ("температурного напора") секции и воздуха в комнате. Т.е. если у нас ближняя к стояку секция нагрета до 80 °C, дальняя - до 70 °C, то средняя температура радиатора 75 °C, и "температурный напор" не 80-20 °C, как в идеальном случае, а 75-20 °C, значит, теплоотдача падает от 100% до 100*(75-20)/(80-20)=91,7 %. Минус 8 %. Но реально надо учитывать ещё распределение температур по секциям по вертикали. Запросто может оказаться, что в вышеописанной ситуации при диагональном подключении вода, когда доходит до низа секций, остывает с 80 °C до 50 °C из-за небольшого потока. В такой ситуации при боковом подключении, хотя температура ближней к стояку секции будет ощутимо горячее, чем дальней, падение мощности составит около 3 %. Потому что какая разница: сильно нагретый верх радиатора и слабо нагретый низ, или сильно нагретый один бок (туда уходит бОльшая часть воды, значит, даже низ будет неплохо прогреваться) и слабо нагретый другой бок? Разница в пользу диагонали, конечно, будет, но на практике ею нельзя пренебречь только у низких длинных "крокодилов".
11.05.2013 в 13:10:28
psnsergey написал : сильно нагретый верх радиатора и слабо нагретый низ, или сильно нагретый один бок (туда уходит бОльшая часть воды, значит, даже низ будет неплохо прогреваться) и слабо нагретый другой бок?
Горячий верх холодный низ это как раз здоровая ситуация, чего не скажешь о на половину прогретом радиаторе
11.05.2013 в 14:45:01
Internet написал : как раз здоровая ситуация, чего не скажешь о на половину прогретом радиаторе
А не пофигу ли, если отдаваемая мощность страдает всего на 3%, а мощности секций в начале и конце отличаются на 17%?.. Здоровье дороже. Иногда на диагональную подводку его надо много. :)
12.05.2013 в 20:19:15
psnsergey написал : мощности секций в начале и конце отличаются на 17%
только замерзающие клиенты соглашаются на диагональ - а после монтажа от счастья прыгают ! возможно 17% - хорошая разница... или по факту еще больше чем теоретические-расчетные 17%
20.05.2013 в 16:31:10
Уже заранее знаю ответ на свой вопрос, но все же задам его. При подаче снизу, если делать как здесь на фото (обводить батарею и подавать сверху по-диагонали), байпас получается очень коротким. Есть сомнения что при определенном стечении обстоятельств теплоноситель пойдет сразу через байпас, т.к. его сопротивление будет гораздо меньше, чем петля из радиатора. Отсюда вопрос, какого сечения брать байпас относительно диаметра стояка (стояк 3/4) и как далеко от самого стояка его необходимо ставить?
20.05.2013 в 18:07:19
Rabbit-NN написал : как далеко от самого стояка его необходимо ставить?
лучше ближе к радиатору - подальше от стояка . чтобы вода после вертикального стояка ( после изменения направления на отводе 90 гр ) , по горизонталке летела по инерции в радиатор
21.05.2013 в 00:59:11
Дом многоэтажка, поэтому побоялся брать алюминиевые и уже взял одобренный местными форумцами Rifar Monolit. Там сечение поуже чем в алюминиевых.
