santex-SVAR
santex-SVAR
29.05.2013 в 21:05:18
santex-SVAR написал : у этих радиаторов очень большой вертикальный канал - 33 мм .
12-секционный радиатор BRIXIS для равномерного прогрева всех секций применили диагональное подключение
всем эстетам посвящается (кому "мозолила глаза" нижняя труба под радиатором ) - она самая исчезла : спряталась между радиатором и стеной
если внимательно не присматриваться : можно подумать , что радиатор подключен с одной стороны (справо).
P.S. только почему-то байпас-перемычка стала плавно-закругленная :
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2013 в 00:00:02
santex-SVAR написал : всем эстетам посвящается
santex-SVAR, к чему такие извращения?:)
имхо стандартная диаганаль намного эстетичнее...
santex-SVAR
santex-SVAR
15.06.2013 в 20:02:07
Олегович написал : имхо стандартная диаганаль намного эстетичнее
нижняя видимая труба под радиатором добавляет эстетику ???
мне кажется наоборот : если ее спрятать в щель между радиатором и стеной - то и разврата или извращений меньше
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.06.2013 в 05:03:54
santex-SVAR написал : замерзающие клиенты соглашаются на диагональ
А что им ещё остаётся? Другого-то не предлагают.
santex-SVAR написал : лучше ближе к радиатору - подальше от стояка
На самом деле, если подводка к радиатору не по 3 метра, то совершенно фиолетово. Главное, чтобы байпас не составлял одну прямую со стояком, т.е. был смещённым. Этого достаточно. Основной источник побуждающей силы, закидывающей воду в радиатор - не сопротивление байпаса, а ПОВОРОТЫ. И если байпас будет на 50-100 см дальше от радиатора - то поток там уменьшится на пару процентов, не более (а теплоотдача радиатора - даже на 1% не упадёт), заметить это сложно даже с термометром. Сопротивление прямых участков трубы 3/4 и даже 1/2 весьма невелико.
santex-SVAR
santex-SVAR
16.06.2013 в 05:12:03
psnsergey написал : А что им ещё остаётся? Другого-то не предлагают
а что вы можете предложить ?
santex-SVAR
santex-SVAR
16.06.2013 в 05:36:44
Олегович написал : santex-SVAR, к чему такие извращения?
вроде как понял вашу логику Олегович : любая схема подключения радиатора , которую вы не применяете : является извращением и кошмаром . может все-таки расширить ассортимент схем подключения радиаторов - тогда и ваших ярлыков на мне будет меньше висеть
Олегович написал : в моих глазах кошмар...
может все-таки эстетическое восприятие не от этого зависит ?
P.S. фото : где совмещена диагональ и перекрещивание - даже выставлять боюсь : никогда не отмоюсь от ярлыка кошмарного извращенца ...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.06.2013 в 09:08:10
santex-SVAR написал : а что вы можете предложить ?
Оставить боковое (с верхней подачей воды в радиатор, конечно), а 2-3% падения мощности из-за недиагональности компенсировать ещё одной секцией в конце радиатора, что даст в результате даже рост мощности. В итоге: общая длина такая же, мощность чуть выше, эстетика чуть лучше за счёт отсутствия крана и трубы в противоположном от стояка конце.
santex-SVAR
santex-SVAR
18.06.2013 в 16:23:44
santex-SVAR написал : фото : где совмещена диагональ и перекрещивание - даже выставлять боюсь : никогда не отмоюсь от ярлыка кошмарного извращенца ...
потенциальные ярлыки до-лампочки - творческие порывы превыше всего .
... Максимальный нестандарт :
  1. диагональ совмещена с перекрещиванием .
  2. длинный крокодил на 18 секций . Н=350 мм .
  3. нижняя труба под радиатором опять исчезла , пропала ...
santex-SVAR
santex-SVAR
21.06.2013 в 19:20:38
рациональность данной схемы заключается в :
  1. подача теплоносителя в верх радиатора , слив охлажденного снизу . при подаче снизу-вверх
  2. равномерный одинаковый прогрев всех секций - диагональ .
  3. эстетика : спрятать нижнюю трубу - поднять ближе к радиатору .
  4. Н=350мм - длинный крокодил - прогрев по ширине проема 70-80%
если не обращать внимание на направление заворотов отводов - то мало кто подумает о нестандартной схеме подключения . при обычной диагонали - это сразу бросается в глаза
santex-SVAR
santex-SVAR
06.01.2016 в 21:53:32
psnsergey написал: 2-3% падения мощности из-за недиагональности
вах какая точность ! особенно с учетом допустимой инженерной ошибки в 5 % - двойная точность !
SanSvar
SanSvar
08.01.2016 в 01:50:54
Кому режут глаза от выкрутасов с перевёрнутыми входами, есть классическая диагональная схема подключения ... проверено многократно, работает 100 процентов и смотрится явно аккуратней и симпатичней :)
