DOR
DOR
07.04.2013 в 14:18:40
виктор1 написал : на сколько будет ошибка.
На дохрена и каждый раз будет по разному врать, вот в чем засада.
VladSher
VladSher
Тула
07.04.2013 в 14:52:47
Эксперимент показывает что его точности вполне достаточно для создания общей картины ситуации.
Более того, я сраванивал показания пирометра с показаниями термометра с термопарой. Практически идентичны.
santex-SVAR
santex-SVAR
07.04.2013 в 14:53:08
виктор1 написал : Вам для себя нужно
для себя я просто тактильно ладошкой определю Т
а нужен он для :
santex-SVAR написал : собственный тепловизор и съемка каждого монтажа зимой решил бы этот спор
ВТБ! написал : Для одностороннего подключения снизу вверх есть только один гарантированно работающий при любых условиях рецепт: инжектор на всю длину в нижний коллектор
при этом частично уменьшается сечение нижнего коллектора - что не есть хорошо по гидравлике
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2013 в 09:28:25
santex-SVAR написал : частично уменьшается сечение нижнего коллектора
Для тонкотрубных этим можно пренебречь, если вспомнить, что всё и так пойдёт через одну (первую) секцию - заужение ещё сильнее. :(
santex-SVAR
santex-SVAR
08.04.2013 в 19:30:22
ВТБ! написал : всё и так пойдёт через одну (первую) секцию
а при диагональном подключении весь теплоноситель пойдет через все вертикальные каналы - не ограничиваясь одной , первой секцией
santex-SVAR
santex-SVAR
09.04.2013 в 20:49:52
DOR написал : Они некорректно работают на белой глянцевой поверхности.
  • надо снимать еще показания с подводящих труб от стояка , байпас-перемычки , самого стояка до и после радиатора - эти железные трубы обычно некрашенные (явно не белые) и часто немного с налетом ржавчины - ошибка еще больше будет
Internet
Internet
09.04.2013 в 21:01:41
santex-SVAR написал : эти железные трубы
железный дровосек, а трубы стальные ;) из железа уж больно мягкие бы получились
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2013 в 21:25:46
santex-SVAR написал : а при диагональном подключении весь теплоноситель
Да кто спорит, что лучше быть здоровым и богатым...
виктор1
виктор1
10.04.2013 в 05:35:32
Вы ведь практик.Возьмите попробуйте,а так бабка на двое сказала.
VladSher написал : Эксперимент показывает что его точности вполне достаточно для создания общей картины ситуации. Более того, я сраванивал показания пирометра с показаниями термометра с термопарой. Практически идентичны.
Возьмите термопару. Проверите.
lembet
lembet
14.04.2013 в 20:14:10
Результаты замены радиаторов ниже, который на стене стоит рабочие уже сняли, поэтому не стал фотографировать. Подача нижняя везде. Судя по ощущениям и показаниям пирометра все радиаторы прогреты равномерно, температура почти не отличается от стояка.
santex-SVAR
santex-SVAR
15.04.2013 в 03:15:09
lembet написал : Подача нижняя везде.
правильные фото - правильная замена - верное решение .
lembet написал : радиаторы прогреты равномерно, температура почти не отличается от стояка.
а при обычном боковом подключении (без учета направления подачи по стояку) стояк горячее радиатора , и сам радиатор прогрет неравномерно
