MaskMV
MaskMV
Тамбов
19.03.2013 в 09:13:51
Грызть может и не будут, а вот поселится в теплом местечке..... хотя наверно слишком тепло будет,...
Вобщем мысли уловил, месяцок на переваривание информации есть, поразмыслю.... пока пришел к выводу что стоит делать коллекторную, прокладывать буду под полом в обсадных трубах, выводить в стену в заштукатуренный кабельканал либо сразу в радиатор, надо все еще раз обдумать зарисовать промерить...
пока буду дальше курить форум по вопросу выбора труб и радиаторов.
Спасибо за советы!!!
Результат работы не обещаю, но постараюсь опубликовать, но будет это не раньше чем к осени...
касимов
касимов
Касимов
19.03.2013 в 09:31:56
MaskMV написал : прокладывать буду под полом в обсадных трубах,
Потеплее там будет,иногда во вред.Определись нужно оно тепло?Если нет,то как с ним бороться.
welder
welder
19.03.2013 в 09:48:14
Не забудьте на обоях нарисовать фломастером линии где лежат трубы и повесить табличку: тут гвозди не вбивать, шурупы не закручивать.
Интересное дело, новостройка, а в проекте нет системы отопления.
MaskMV
MaskMV
Тамбов
19.03.2013 в 09:56:32
касимов написал : Потеплее там будет,иногда во вред.
На отопительные трубы буду одевать теплоизоляцию.
welder написал : Интересное дело, новостройка, а в проекте нет системы отопления
Это индивидуальный коттедж, проект переделывал сам по картинкам с интернета, строил отец, вот теперь делаю коммуникации,
welder написал : Не забудьте на обоях нарисовать фломастером линии где лежат трубы
планирую сделать фотки с размерами для электропроводки, а трубы по кабельканалам будет видно где проходят, ну и фото тоже будет.
lion93654
lion93654
Ярославль
19.03.2013 в 12:45:08
Внимательно прочитал эту тему и опять не нашел ответов на похожие мысли и сомнения, которые обсуждал топикстартер. Я дилетант и меня неизбежно посещают мысли ремонтопригодности и наличия технической возможности потенциального периодического обслуживания технических коммуникаций (водоснабжение горячее, холодное, отопление, водоотведение и т.п.), выполненных методом скрытого монтажа.
Считаю, что абсолютно надежных систем не существует по определению и даже при упрощенном анализе предсказуемости и управляемости развития событий во времени, нельзя исключать форс-мажорных ситуаций - свищи, протечки и т.д. и т.п. Поэтому в промышленности существует хорошо отлаженная и проверенная временем система планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания оборудования.
Поэтому при всем уважении к ПРОФИ, хочу задать вопрос - каким образом вы реализуете практически комплекс подобных вопросов:
1) монтаж выполняете строго по проекту и все трассировки и топологию технических коммуникаций соблюдаете. Делаете акты на производство скрытых работ и тупо замоноличиваете в стены и стяжки трубы. А далее надеетесь, что ни одна из труб не выйдет из режима нормального эксплуатационного состояния ближайшие 100 лет и вскрывать ничего не потребуется; 2) выполняете некие технические конструкции (как предлагает топикстартер) для возможности быстрого и недорогого доступа к трубам для локализации и ликвидации протечек. Например, делаете конструкцию каналов в штробах, позволяющую их быстро вскрыть; 3) что-то другое.
iv.iv
iv.iv
19.03.2013 в 15:18:01
MaskMV написал : А как же углы повороты??? или пытаться гнуть трубы???
От коллектора до радиатора Цельной трубой!Уголки может и облегчают монтаж но пытайтесь без них-чем меньше соединений тем надежнее!Пускаете трасу вдоль лаг или подрезаете их(глубина под трубу,ширина под две с учетом перекрытия черновой доской.....что-бы доска не давила на трубу.....)
19.03.2013 в 22:49:43
MaskMV написал : надумалось замуровать заподлицо со штукатуркой кабельканалы и по ним пропустить трубы отопления,
Надеюсь, под кабель-канал будет штроба, иначе можно разориться на слое штукатурки.
И еще - если делать надежно, ИМХО, можно обойтись без кабель-каналов :)
iv.iv
iv.iv
20.03.2013 в 10:25:28
lion93654 написал : тупо замоноличиваете в стены и стяжки трубы. А далее надеетесь, что ни одна из труб не выйдет из режима нормального эксплуатационного состояния ближайшие 100 лет
Зачем тупо,можно и умно:)100лет без ремонта это фантастика,думаю что за это время что-то придумают наши ученые....придумают допустим вечный котел и вечные трубы и раса сантехников станет ненужной:)
