Олегович написал : как у пола краны перекрывать за унитазом...
Нашли проблему - за унитазом краны встроить. ;) Правда, про "не нарушив ремонт" я ничего не говорил - я говорил про случай, когда с самого начала работает нормальный специалист.
16.03.2013 в 12:32:33
16.03.2013 в 13:06:36
АлекСАН_dr написал : По той причине, что любой более сложный способ достижения результата хуже простого при равенстве результата. Я не прав? В сложившейся у Вас ситуации- насос единственное решение. Но он от 220В работает...есть возможность подвести питание не порушив ремонта?
Не проблема. Рядом проточный линейный водонагреватель. К нему подцеплюсь. Не создаст ли насос избыточного давления на Потоленецесушителе? Как я понял, мне можно взять самый дешевый, маломощный насос. Правильно? А как на все это хозяйство с отводами посмотрят официальные власти? Это вообще законно? Спросил я уже сделав....
16.03.2013 в 13:30:39
Тихонов написал : Это вообще законно?
Прямого запрета нет. Есть запрет (в мск) ставить краны на байпас. Постановление Правительства Москвы "О Правилах переустройства жилых помещений". п11.4
16.03.2013 в 13:55:59
АлекСАН_dr написал : Прямого запрета нет. Есть запрет (в мск) ставить краны на байпас. Постановление Правительства Москвы "О Правилах переустройства жилых помещений". п11.4
Не. У меня такого нет. А как быть со счетчиками? Они это все будут опломбировывать, т.к. на этих выводах счетчиков нет и может я буду оттуда воду тратить? Я то понимаю что это бред. Но они могут законно потребовать что-то с этим отводом делать?
Еще вопрос по этому "удавливанию" байпасса : в этом месте ломануть не может трубу из-за воздействия на нее? За сколько лет такое зарастает? А то если лет 10 продержится, то уже и след ремонт делать будем и все переварим нормально...:) Или за это могут наказать? :(
16.03.2013 в 14:02:50
Тихонов написал : За сколько лет такое зарастает? А то если лет 10 продержится
Ванга могла бы ответить, наверное...))) или Нострадамус, но их уж нет..(((
16.03.2013 в 14:08:49
Не. Ну то есть это за год зарастет или обычно порядок времени больше? А то я даже примерно не знаю с какой скоростью трубы зарастают...
16.03.2013 в 16:53:10
Тихонов, Для начала хорошо удалите воздух,вместо крана маевского(спусник воздуха на полотенчике) закрутите кран 1/2" с штуцером и спомощю шланга пропустите воду под большим напором (в ведро или ,канализацию) закрывая поочередности краны,так будите знать что воздуха в трубах нет 100%,и при монтаже в них ничего не попало(ато насос может и не помочь)
16.03.2013 в 17:13:43
насос тут бесполезный костыль, нужно нормально подвод полотенчику делать
16.03.2013 в 17:17:21
Internet написал : нужно нормально подвод полотенчику делать
Прошу уточнить, как в моем случае на Ваш взгляд правильнее?
16.03.2013 в 17:44:42
Тихонов написал : Прошу уточнить, как в моем случае на Ваш взгляд правильнее?
У Вас та ситуация, когда куда ни шагни - везде радикальная переделка, а её, как я понял из темы, делать уже поздно проблема номер раз - мп, да ещё на цангах, который диаметр заужает до минимума, сантехники которые монтировали не могли это не знать. С какой стати вода потечёт в тонкие просветы фитингов через полотенчик, когда она спокойно может течь по байпасу? проблема номер два - подвод по полу, продавить это водичке, даже если бы не было мп - довольно трудно проблема номер три - байпас не смещён, при таком подключении ставить его нужно прямо перед полотенчиком если начать решать, появятся новые проблемы - если заузить байпас, поставив третий кран на него (что делать нельзя) или убрав его вообще (что так же делать нельзя), стояк будет заужен фитингами мп, если полотенчик на подаче - у соседей напор ослабнет, если на обратке - вода в стояке остывать будет остальные решения требуют капитальных вмешательств ставить насос на 10 лет или переделывать сейчас - решать Вам тут предлагали электрополотенчик - подумайте плитку кстати тоже никак не восстановите, выбивайте повреждённые и вклеивайте новые
16.03.2013 в 19:01:17
Internet написал : У Вас та ситуация, когда куда ни шагни - везде радикальная переделка, а её, как я понял из темы, делать уже поздно проблема номер раз - мп, да ещё на цангах, который диаметр заужает до минимума, сантехники которые монтировали не могли это не знать. С какой стати вода потечёт в тонкие просветы фитингов через полотенчик, когда она спокойно может течь по байпасу? проблема номер два - подвод по полу, продавить это водичке, даже если бы не было мп - довольно трудно проблема номер три - байпас не смещён, при таком подключении ставить его нужно прямо перед полотенчиком если начать решать, появятся новые проблемы - если заузить байпас, поставив третий кран на него (что делать нельзя) или убрав его вообще (что так же делать нельзя), стояк будет заужен фитингами мп, если полотенчик на подаче - у соседей напор ослабнет, если на обратке - вода в стояке остывать будет остальные решения требуют капитальных вмешательств ставить насос на 10 лет или переделывать сейчас - решать Вам тут предлагали электрополотенчик - подумайте плитку кстати тоже никак не восстановите, выбивайте повреждённые и вклеивайте новые
Благодарю за обстоятельный ответ! :) Я не готов только рушить свежесделанный ремонт. А если нужно сделать стояк со смещением - нет проблем, Готов. Это будет точно законно? Фитинги ведь можно переставить на те-же места правильные? Как думаете, сколько будет стоить вся процедура с плиткой? А то вроде "исполнители" готовы компенсировать...
