Еще вариант: сделать соседям за свой счет качественную разводку по потолку и натяжной потолок. Вот если бы ко мне верхний сосед с таким предложением пришел, я бы, пожалуй, согласился - в свое время. Но сейчас у меня потолки уже в полном порядке, и это предложение побудило бы только к матерным эмоциям.
key484 написал :
Может оказаться так, что придется стяжку выламывать, а соседям свет за свой счет тянуть.
key484 написал :
Ну жалобу - это если вы им предложите наружкой их свет провести.
А если после залития стяжки у соседей свет пропадет - то на вас всех собак повесят (пойди докажи, что люминь сгнил от времени, а не из-за того, что на него вода\раствор из стяжки попал, до вашего ремонта же все работало!). Может оказаться так, что придется стяжку выламывать, а соседям свет за свой счет тянуть.
Свет им тянуть за свой счет придется в любом случае:( если даже они купят провода, это сильно погоду не сделает.
Именно наружку я и собиралась предлагать, хотя прекрасно понимаю, что вариант провальный:( Но, через меня снова протянуть вряд ли возможно, значит потянут им от щитка наружкой, при этом потолки штробить нельзя, а даже если можно было бы они с такой же вероятностью как с наружкой не согласятся на на штробление в жилой квартире, и еще и жалобу накатать могут, оскорбившись. Получается, из-за дурацкой системы прокладки проводки к которой я не имею никакого отношения, мне предлагается оплачивать натяжные потолки соседям и новые обои? Вы знаете, я банально, не могу себе этого позволить.
Ну так и делайте, как Deno говорит. И выше про это же писали. Проблему-то Вы, признайте, сами себе надумали.
Ну уж совсем-совсем боитесь стяжкой все испортить - делайте новый пол на лагах.
Не, не то. Я предлагаю переложить только то, что у вас по полу идет - до их распаечных коробок\люстр.
Т.е. у соседей раскрываются распаечные коробки, люстры. У вас вытягиваюются их гнилые провода, кладутся новые, концы спускаются в их распечные и люстры - соединяются с их проводкой\люстрами. При чем тут шртобление и навесные потолки?
Вообще определитесь чего хотите: максимум экономии - накройте в несколько слоев полиэтиленом и заливайте стяжку. Чтоб всем было хорошо и никто не ушел обиженным - добивайтесь оплаты материалов по свету от соседей.
Если будет новый пол по лагам (дерево), а под лагами такая оплавившаяся порнуха - то тут и до пожара недалеко (кстати можно письменно привлечь управляющую организацию - может бесплатно поменяют, т.к. это аварийная ситуация)
Вообще вызовите домкома\председателя - скажите начали менять паркет а там :eek: Я же так сгореть могу, что делать? Это провода соседа - давайте его заставим поменять?
Профан27 написал :
Ок:)
но у электрика, который придет менять счетчик все-таки поинтересуюсь:
key484 написал :
У электрика поинтерсоваться - НАДО!
С соседями поговорить, выяснить их мнения-настроения - спокойно, дружески, без напора - НАДО!
И тогда решать.
А кстати - Вы не забыли, что по вашим московским правилам изменение конструкции пола - это переустройство помещения, и требует согласования?
Balda, я бы, в вашей ситуации, подумал бы именно над частичной перетяжкой, именно, чтобы в вашей стяжке были нормальная прокладка. Либо до их распаек силами жековского электрика, либо у себя (как писал выше) силами любого электрика. Естественно, договорившись с соседями о кратковременном перерыве в подаче света и ковырянии в их люстрах. В этих случаях - все можно будет исправить не вскрывая пол у вас, если что. Второе - быстрее точно. Кабель каналы - можете даже не начинать разговор, имхо, если не готовы оплатить натяжные потолки соседям :) Ну, и полная нормальная перекладка света - тоже дороже будет.
Но, это все - только если там действительно оплавленые провода и т.д. Присмотритесь внимательнее, сделайте фото покачественнее проблеммных, с вашей точки зрения мест чужой проводки - может не все так страшно? Чужая - это то, что из пола идет в центры комнат в пол, в местах, где у вас (и у них) люстры. И где сантехкабина - угол, скорее всего. Все остальное - это ваше.
Если чужое в трубах и не повреждено - то укрыть (лучше жестко открытые места, без труб), залить герметиком укрытия, и замазать раствором (не жидким), потом уже можно лить стяжку. И предварительно - аккуратно запенить и пройти гиброизотяцией все отверстия и щели в плите (ну, это стяжечники должны знать). А то, помимо электрики - еще прольете к соседям раствор на потолок.
Профан27 написал :
не забыла, согласование требует и замена нашей проводки, но...
helios1969 написал :
Вроде бы та что обуглилась идет на кухню, не знаю от туда к нам или к соседям:( там пол еще не разбирали. Обязательно посмотрю поподробнее.
