Balda
Balda
16.03.2013 в 18:11:42
Это да:) если они затеят ремонт, будут очень рады узнать, что им можно все провода срезать, ээх...
helios1969
helios1969
16.03.2013 в 18:11:43
Balda написал : не знаю от туда к нам или к соседям
там обычно суть такая - на свет редко проводка страдает, там нагрузки не те. Только, если передавили при строительстве и т.п. А вот розетки да, может быть что угодно, но тоже, как правило, не просто так - в основном места соединений первыми страдают (скрутки, подключения и т.п.). Смотрите внимательнее. На кухне у вас - не линолеум, часом? там вполне может не быть лаг, а стяжка от застройщика, тогда... думать дальше.
И еще - кабели без труб прям лежат или других оболочек? Прям отдельные провода?
key484
key484
16.03.2013 в 18:12:21
Alex___dr написал : В таком случае Вам не грозит подобная проблема с соседями сверху...
Можно им предложить пол переделать :D
Balda
Balda
16.03.2013 в 18:17:37
key484 написал : Можно им предложить пол переделать
а они в ответ жалобу накатают;)
Balda
Balda
16.03.2013 в 18:29:32
helios1969 написал : там обычно суть такая - на свет редко проводка страдает, там нагрузки не те. Только, если передавили при строительстве и т.п. А вот розетки да, может быть что угодно, но тоже, как правило, не просто так - в основном места соединений первыми страдают (скрутки, подключения и т.п.). Смотрите внимательнее. На кухне у вас - не линолеум, часом? там вполне может не быть лаг, а стяжка от застройщика, тогда... думать дальше.
на кухне мы уже отодрали линолеум, под ним как бы плита (на фото ее видно сверху справа), на ней что-то типа битума, только кусками и половина отодралась с линолеумом.
Кабели без труб и других оболочек, включая обуглившейся, в первом сообщении темы есть фото, в трубе только от плиты кабель и два, я думаю от пожарной "штуки" на потолке соседей и еще один, не уверена, но на фото похож на антенный,
Klod
Klod
Голицыно
16.03.2013 в 19:07:56
Balda написал : под ним как бы плита
Плита из какого материала? Не похожа на ДСП или оргалит по структуре? Вообще со всем этим ситуация еще та. И тронуть не моги- это перепланировка и жить с этим- того и гляди замкнет. :) Кто-то уже высказывал мысль-почему пол сняли? А проводка под ним дымилась, замыкала. И обугленные места есть.:)
helios1969
helios1969
16.03.2013 в 19:18:59
Balda написал : включая обуглившейся, в первом сообщении темы есть фото
если это плоская лапша телефонная - то это, скорее всего пожарка, но во всяком случае - не силовой. Почему он оплавился - вообще не понятно, может просто при строительстве что то уронили горячее и, раз провода не порвало - так и бросили под лагами. Проверьте все толстые провода, которые уходят в пол по центрам комнат и в районе сантехкабины, как уже писал. Судя по фото, даже в предыдущем посте - там кабели (или часть их) в оболочке пластиковой, вот те 2 которые в пол хотя бы.
Balda
Balda
16.03.2013 в 19:24:19
Klod, вроде на задубевшее дсп похоже, она если сверху ковырять слоями. Да уж, с одной стороны столько всего вылезло после снятия пола, но с другой, жить с проводами, которые в любой момент могут загореться или с гнилым, продавленным полом тоже ведь невозможно. А вообще покупать вторичку, это конечно то еще "приключение":) Если бы я только знала, что бывают провода соседей на полу, заранее бы изучила в домах каких серий и близко бы к ним не подходила:)
Balda
Balda
16.03.2013 в 19:25:57
helios1969 написал : Проверьте все толстые провода, которые уходят в пол по центрам комнат и в районе сантехкабины, как уже писал. Судя по фото, даже в предыдущем посте - там кабели (или часть их) в оболочке пластиковой, вот те 2 которые в пол хотя бы.
ок, в понедельник поеду в нашу роскошную квартирку:) все изучу и сфотографирую
Aлиса
Aлиса
16.03.2013 в 19:32:17
Я бы поговорила с соседями. Привела к себе. Показала, где и что. Пусть будут в курсе. Пусть сами читают в нете, говорят с электриком, и всячески узнают возможные проблемы. Пусть сами предлагают свою посильную помощь во всех этих делах. Если нет, можно аккуратно заизолировать это дело и делать все полагающееся - стяжки, сухие засыпки и что угодно. И в будущем, случись что, вы их предупреждали и если они захотят перебрать это все, то сугубо за свой счет и то если ТС позволит (я бы не позволила). Может, можно даже взять документ, что им все показано, рассказано, предлагалось содействие по ремонту их электрики на собственной площади в рамках допуска к объекту))) и далее в процессе работы протоколировать, что все соблюдено, заизолировано и т.п. Вообще я бы проконсультировалась у юриста.
helios1969
helios1969
16.03.2013 в 19:35:14
Balda написал : заранее бы изучила в домах каких серий и близко бы к ним не подходила
Даже в новостройках это реалии в большинстве случаев. Причем тут даже не от серии зависит, а от наличия в плитах полостей и конкретного проекта, по которому в эти полости закладывают проводку. Сейчас, чаще как у вас. Даже в одинаковых с виду домах может быть по разному. Например, в некоторых на кухне дсп под линолеумом, в некоторых - стяжка. В одной серии. Ис проводами - аналогично. Не все там страшно, как вы себе нарисовали. Любой опытный электрик разберется с этим без проблем.
PS Я бы вообще - повыдергал свои кабели розеточные, что б меньше мешались, а что непонятно - оставил бы как есть. Тот прогоревший на фото с первого поста - это не электричество на 99,9%
