Mega549
Mega549
11.09.2006 в 11:48:14
To Do Home Yourself
И что как было 14 мм материала под стяжкой так и осталось ? А как со звукоизоляцией ? Уменьшает только ударные шумы или также и соседей не слышно ?
У них на сайте термозвукоизол рекомендуют применять с базальтовым картоном ? Вы его стилили ? Если да, то даёт ли это ощутимый эффект ?
SunMaster
SunMaster
11.09.2006 в 12:16:26
Правильно ли я понимаю что ЭППС -- это вроде этого: http://www.doit.plitonit.ru/ ? Я или теплоизолировал наружные откосы, теперь вод думаю не постелить ли на пол. Но не под стяжку, а либо поверх тонкой, либо прямо на плиту, а поверх ГВЛ/элемент суперпол/ЦСП (еще не определился).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.09.2006 в 12:58:24
2Do Home Yourself
ну и на-фик эти "выше 500 Гц", кто пИсал этот сайт (приведённый Вами) сам то понял что пИсал ?, эти частоты плитой перекрытия уже давятся децибелл на 80...100.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.09.2006 в 21:43:49
Mega549 написал : И что как было 14 мм материала под стяжкой так и осталось ?
10мм точно осталось, пол монолит неровный много щебня торчало - где то больше, где то меньше
Mega549 написал : А как со звукоизоляцией ? Уменьшает только ударные шумы или также и соседей не слышно ?
я вам писал как то, к соседям не ходил но если у вас есть желание, можете устроить испытание :) привозите третьоктавный шумомер и стально шарик грамм на пятьдесят я буду ронять шарик с фиксированной высоты вы делать измерения
у меня есть три вида стяжки обычная с мелким керамзитом плавающая
можно будет сравнить погрешность правда может быть, у соседей ремонт уже сделан и я не знаю какие у них потолоки ГКЛ или натяжной а просто так беспокоить соседей не буду, подожду когда сами придут :)
Mega549 написал : У них на сайте термозвукоизол рекомендуют применять с базальтовым картоном ?
неа, только ТЗИ
=vadim= написал : эти частоты плитой перекрытия уже давятся децибелл на 80...100
вы ошибаетесь раза так в два :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.09.2006 в 11:46:09
Do Home Yourself написал : вы ошибаетесь раза так в два
то есть на 6 дБ ошибся (по амплитуде) ? :).
Про какой мы шум сейчас говорим ?, воздушный или ударный ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.09.2006 в 11:51:48
кстати , говорить о подавлении ударного шума плитой перекрытия не совсем корректно, так как плита в данном случае выступает как упругая оболочка с довольно высокой добротностью, и естественно её надо покрывать чем-то слоистым . Скорее её надо рассматривать как преграду воздушному шуму (например от соседей снизу "врубивших" музцентр). В этом случае плавающие стяжки на 500Гц "мёртвому припарка".
13.09.2006 в 08:24:07
А есть ли смысл? Намного тише не будет точно.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.09.2006 в 09:27:28
=vadim= написал : Про какой мы шум сейчас говорим ?, воздушный или ударный ?
отличный вопрос но надо было чуть попозже спросить :) поспорили бы немного
=vadim= написал : упругая оболочка с довольно высокой добротностью
О! уже есть о чем поговорить
=vadim= написал : В этом случае плавающие стяжки на 500Гц "мёртвому припарка".
тут два вопроса первый - кто такие 500гц и почему пиццот? спектр удара есть? второй - плита и стяжка имеют разную добротность и разный отклик на удар и как раз разделены демпфирующим материалом
=vadim= написал : Скорее её надо рассматривать как преграду воздушному шуму (например от соседей снизу "врубивших" музцентр)
даже воздушный шум пустотные плиты перекрытий не сильно гасят, дБ на 40-50 а с учетом строительно мусора и дыр в стыках плит еще меньше
лучно у меня было несколько причин делать плавающую стяжку защита соседей от шума моих детенышей, защита от домкино и немаловажный момент - ТЗИ имеет толщину 14мм, даже если после заливки сел до 10мм плавающая плита у меня около 70 квадратов, высота стяжки определяется впольным конвектром если эти 10мм заливать пескобетоном - это еще полторы тонны веса, которые надо привезти, поднять на 12 этаж, размешать и уложить
есть еще пару нюансов первый - все стяжки/лаги/насыпные/и тд полы только для того что-бы выровнять/вывести уровень/спрятать коммуникации - но в итоге будет финишное покрытие и удар прежде всего приходится по нему уронить пивную бутылку на кафель (жестко уложенный на перекрытие) - у соседей снизу будет почти выстрел уронить бутылку на пол из пробки по плавающей стяжке - соседи и не услышат
второй - уровень очень просто пример - ГКЛ подвесной потолок
при низком уровне, очень громкая речь - это звукоизоляция если включить громко, даже небольшой музцентр с маленькими колоночками герц так от восьмидесяти, причем средний мужской голос имеет и более низкие частоты то подвесной потолок превращается в пассивный излучатель, начинает гудеть
Egorka написал : Намного тише не будет точно.
у вас есть результаты измерений?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.09.2006 в 10:19:25
Do Home Yourself написал : первый - кто такие 500гц и почему пиццот? спектр удара есть?
чем ударяем ?, молотком или тапком ? если молотком максимум как раз в 500...1000 Гц и получается (имхо). Если тапком , то раза в три меньше.
Do Home Yourself написал : второй - плита и стяжка имеют разную добротность и разный отклик на удар
почему ?, и то и то камень.
И не утверждал-что не надо ничего мягкого, просто стяжка- это лишнее.
Do Home Yourself написал : даже воздушный шум пустотные плиты перекрытий не сильно гасят, дБ на 40-50
Будьте предельно точны : на какой частоте ?
Do Home Yourself написал : дыр в стыках плит еще
вот это самое супер-пупер главное !!! а стяжку заменим дешёвым порилексом+ламинат vs паркетная доска.
довольно давно обсчитывал частотные хар-ки полов различных "конструкций" исходя из физ модели распределённого груза по упругому телу. Так интересно , что все типы не выдерживают критики, из-за довольно высокой частоты среза, обусловленной высоким коэффициентом упругости подложек, и малой распределённой (в разумных пределах естественно) массой. Мой вывод : борьба с шумом выливается в выбор квартиры с наиболее толстой плитой и стенами. Хотя со стенами интересно , то что в промежуток можно "загнать" воздух, а не подложку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.09.2006 в 21:16:02
=vadim= написал : чем ударяем ?
стандартно, в соответвии с методикой - лысиной по паркету :)
=vadim= написал : почему ?, и то и то камень.
пескобетоны имеют меньшую жескость, куда ближе к штукатуркам и кирпичным кладкам а не к армированному бетону с крупным щебнем
=vadim= написал : Цитата: Сообщение от Do Home Yourself даже воздушный шум пустотные плиты перекрытий не сильно гасят, дБ на 40-50
это максимальное значение где-то на высоких, внизу все гораздо хуже
=vadim= написал : груза по упругому телу
минвата это не упругое тело
=vadim= написал : Мой вывод : борьба с шумом выливается в выбор квартиры с наиболее толстой плитой и стенами.
тут я с вами полностью и безоговорочно согласен - лучше быть богатым и здоровым :)
=vadim= написал : Хотя со стенами интересно , то что в промежуток можно "загнать" воздух, а не подложку.
в помежуток надо закачивать вакуум ;)
энергию звуковой волны нужно поглотить, те преобразовать в тепло эффективно это можно сделать только за счет трения в вязком материале что к воздуху не относится
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.09.2006 в 07:17:49
Do Home Yourself написал : энергию звуковой волны нужно поглотить, те преобразовать в тепло
считаю это заблуждением , так как звук за раз никак не поглотить (ну разве только самую микроскопичность), то есть за один проход до преграды, более того тогда на-фиг преграда ? , а раз так, экранирование массивной преградой наиболее эффективно. Тем более в прокладке которая обычно не более 4 см.
Do Home Yourself написал : минвата это не упругое тело
если это не упругое тело , то "оно" с течением времени наберёт деформацию и просто сомнётся. Как раз (имхо) "она" ведёт себя как упругое тело, в начале , а потом превращается в прессованные стеклянные стружки. :)
Do Home Yourself написал : это максимальное значение где-то на высоких, внизу все гораздо хуже
не может этого быть !, так как повышая частоту , всё труднее и труднее раскачать массу плиты . Типичный пример : обратите внимание как изготовлены ВЧ динамические головки громкоговорителей , они имеют на порядки меньшую массу чем СЧ и НЧ головки. Там даже применяют алюминий в обмотке, для облегчения. И попробуйте с НЧ головки "выжать" ВЧ звук.
